Läs i det här kapitlet vid oväntat beteende eller om du misstänker något fel på produkten.
Processen för felsökning och support är för att först undersöka de vanliga problem som beskrivs in det här kapitlet.
Om felet inte går att åtgärda trots detta bör du kontakta din återförsäljare för teknisk support. Om du inte känner till inköpsplatsen hänvisar vi till webbsidan för Victron Energy Support..
Kontrollera om frekvensjumpern har ställts in korrekt.
Om jumpern inte är inställd på korrekt frekvens kommer överföringsgränserna för spänning och frekvens att vara felaktiga. Se avsnittet Tekniska specifikationer för spännings- och frekvensgränserna för varje frekvensinställning.
Om den röda LED-lampan ”prioriteringsfel” lyser betyder det att Filax inte är ansluten till den prioriterade AC-källan.
Kontrollera om prioriteringsförsörjningen är tillgänglig och är inom spännings- och frekvensgränsvärdena.
Kontrollera prioriteringskällans kablar, kretsbrytare, RCD och säkringar.
Observera att om den röda LED-lampan ”prioriteringsfel” inte lyser är prioriteringskällan tillgänglig och filax borde ansluta till den efter 30 sekunder.
Filax är en dubbelpolig transferbrytare ”slutning före brytning”. För korrekt RCD-funktion bör båda ingångarna ses som individuella strömkällor. Som sådana måste båda ingångskällorna har en neutral-jordlänk. Neutralerna får inte kopplas samman mellan ingångarna eller mellan en ingång och utgången.
