MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
Tensión de la batería (selección automática) | 12 V o 24 V | |
Corriente de carga nominal | 30 A | 50 A |
Potencia FV nominal, 12 V 1a,b | 440 W | 700 W |
Potencia FV nominal, 24 V 1a,b | 880 W | 1400 W |
Tensión máxima del circuito abierto FV | 100 V | 100 V |
Máxima corriente de corto circuito FV 2 | 35A | 60A |
Eficiencia máxima | 98 % | |
Autoconsumo | 12 V: 30 mA /24 V: 20 mA | |
Algoritmo de carga | Variable multietapas (ocho algoritmos preprogramados) o algoritmo definido por el usuario | |
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 V / 28,8 V (ajustable) | |
Tensión de carga de “flotación” | 13,8 V / 27,6 V (ajustable) | |
Tensión de carga de “ecualización” 3 | 16,2 V / 28,8 V (ajustable) | |
Compensación de temperatura | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C | |
Protección | Corto circuito de salida, sobrecalentamiento | |
Temperatura de trabajo | -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C) | |
Humedad | 95 %, sin condensación | |
Altitud máxima | 5.000 m (potencia nominal completa hasta los 2.000 m) | |
Condiciones ambientales | Para interiores tipo 1, no acondicionados | |
Grado de contaminación | PD3 | PD2 |
Comunicación de datos | Puerto VE.Direct 4 | |
CARCASA | ||
Color | Azul (RAL 5012) | |
Terminales de conexión | 16 mm² / AWG6 | |
Grado de protección | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) | |
Peso | 1,3 kg | |
Dimensiones al x an x p | 130 x 186 x 70 mm | |
NORMATIVAS | ||
Seguridad | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
1a) El cargador solar limitará la potencia de entrada si se conecta más potencia FV. 1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V. 2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el cargador solar en caso de conexión con polaridad inversa de los paneles FV. 3) Ecualización deshabilitada por defecto. 4) Para más información sobre comunicación de datos véase el artículo sobre comunicación de datos de la sección de Información técnica de nuestro sitio web. |
