El BlueSolar charge controller de Victron Energy es un cargador solar con seguimiento del punto de máxima potencia (Maximum Power Point Tracking, MPPT) ultrarrápido, con una eficiencia de conversión extraordinaria y adecuado para un amplio rango de tensiones de la batería y FV.
El cargador solar puede cargar una batería de tensión nominal inferior a partir de unas placas FV de tensión nominal superior. El controlador se ajustará automáticamente a la tensión de la batería y la cargará con una corriente que llegue hasta su valor nominal.
El nombre del producto del cargador solar incluye la tensión FV máxima y la corriente de carga de la batería máxima.
Por ejemplo: Un modelo 150/70 tiene una tensión FV máxima de 150 V y una corriente de carga de la batería máxima de 70 A.
La tabla siguiente muestra la tensión FV máxima y la corriente de carga de la batería máxima de los cargadores solares incluidos en este manual:
Modelo de cargador solar | Tensión FV máxima | Corriente de carga de la batería máxima | Tensiones adecuadas de la batería |
MPPT 150/70 | 150 V | 70 A | 12, 24, 36 y 48 V |
MPPT 150/85 * | 150 V | 85 A | 12, 24, 36 y 48 V |
MPPT 150/100* | 150 V | 100 A | 12, 24, 36 y 48 V |
MPPT 250/70 | 250 V | 70 A | 12, 24, 36 y 48 V |
MPPT 250/85 | 250 V | 85 A | 12, 24, 36 y 48 V |
MPPT 250/100 | 250 V | 100 A | 12, 24, 36 y 48 V |
*Le rogamos vea también la nota sobre MPPT 150/85 y 150/100 en el apartado de especificaciones técnicas.
El cargador solar está disponible en dos modelos:
Versión Tr - Los terminales FV son tornillos
Versión MC4 - Los terminales FV son MC4
El modelo MC4 70 A tiene dos pares de conectores MC4 macho y hembra.
Los modelos MC4 85 A y 100 A tienen tres pares de conectores MC4 macho y hembra.
De izquierda a derecha: Ejemplo de cargadores solares con terminales de tornillo y conexiones FV MC4
