9. Especificaciones técnicas
9.1. Especificaciones 150/70, 150/85 y 150/100
150/70 | 150/857 | 150/1007 | |||||||||||
Tensión de la batería | 12/24/48V7 selección automática, 36 V: selección manual | ||||||||||||
Corriente máxima de la batería 1a,b | 70 A | 85 A | 100 A | ||||||||||
Potencia FV nominal, 12 V 1a,b | 1000 W | 1200 W | 1450 W | ||||||||||
Potencia FV nominal, 24 V 1a,b | 2000 W | 2400 W | 2900 W | ||||||||||
Potencia FV nominal, 36 V 1a,b | 3000 W | 3600 W | 4350 W | ||||||||||
Potencia FV nominal, 48 V 1a,b | 4000 W | 4900 W | 5800 W | ||||||||||
Máxima corriente de corto circuito FV 2,3 | 50 A | 70 A | |||||||||||
Tensión máxima del circuito abierto FV | 150 V máximo absoluto en las condiciones más frías 145 V en arranque y funcionando al máximo | ||||||||||||
Eficiencia máxima | 98 % | ||||||||||||
Autoconsumo | 12 V: menos de 35 mA / 48 V: menos de 20 mA | ||||||||||||
Tensión de carga de “absorción” | Valores predeterminados: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (ajustable) | ||||||||||||
Tensión de carga de “flotación” | Valores predeterminados: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (ajustable) | ||||||||||||
Tensión de carga de “ecualización” 4 | Valores predeterminados: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (ajustable) | ||||||||||||
Algoritmo de carga | Multietapa adaptativo (ocho algoritmos preprogramados) o algoritmo definido por el usuario | ||||||||||||
Compensación de temperatura | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C | ||||||||||||
Protección | Polaridad inversa FV/Cortocircuito de salida/Sobretemperatura | ||||||||||||
Temperatura de trabajo | -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C) | ||||||||||||
Humedad | 95 %, sin condensación | ||||||||||||
Altitud máxima | 5.000 m (potencia nominal completa hasta los 2.000 m) | ||||||||||||
Condiciones ambientales | Para interiores, no acondicionados | ||||||||||||
Grado de contaminación | PD3 | ||||||||||||
Comunicación de datos | Puertos VE.Can 5 Puerto VE.Direct 5 | ||||||||||||
Interruptor on/off remoto | Sí, conector de dos polos | ||||||||||||
Relé programable | DPST Capacidad nominal CA: 4 A hasta 240 V CA / CC nominal: 4 A hasta 35 V CC, 1 A hasta 60 V CC | ||||||||||||
Funcionamiento en paralelo | Sí, funcionamiento en paralelo sincronizado con VE.Can (máx. 25 unidades) o Bluetooth (máx. 10 unidades). | ||||||||||||
CARCASA | |||||||||||||
Color | Azul (RAL 5012) | ||||||||||||
Terminales FV | Modelos Tr: 35 mm² / AWG2 Modelos MC4: 2 pares de conectores MC4 3,6 | Modelos Tr: 35 mm² / AWG2 Modelos MC4: 3 pares de conectores MC4 3,6 | |||||||||||
Bornes de la batería | 35 mm² / AWG2 | ||||||||||||
Grado de protección | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) | ||||||||||||
Peso | 3 kg | 4,5 kg | |||||||||||
Dimensiones (al x an x p) | Modelos Tr: 185 x 250 x 95 mm Modelos MC4: 215 x 250 x 95 mm | Modelos Tr: 216 x 295 x 103 mm Modelos MC4: 246 x 295 x 103 mm | |||||||||||
NORMATIVAS | |||||||||||||
Seguridad | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||||||||||||
1a) El cargador solar limitará la potencia de entrada si se conecta más potencia FV. 1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V. 2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el cargador solar en caso de conexión con polaridad inversa de los paneles FV. 3) La corriente máxima por conector MC4 es de 30 A. 4) Ecualización deshabilitada por defecto. 5) Para más información sobre comunicación de datos véase el artículo sobre comunicación de datos de la sección de Información técnica de nuestro sitio web. Para especificaciones de VE.Can, véase el apartado Puertos VE.Can. 6) Modelos MC4: se pueden necesitar varios pares de separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares. Los conectores MC4 están conectados internamente en paralelo a un único rastreador MPPT. 7) Tenga en cuenta que el listado de referencias siguiente es solo para el modelo de 12/24 V. No son para el de 36/48 V. Y aun cuando VictronConnect permite seleccionar 36 o 48 V, siguen sin poder venderse o usarse como tal. Según indican las etiquetas de la unidad, son solo para 12/24 V.
9.2. Especificaciones 250/70, 250/85 y 250/100
250/70 | 250/85 | 250/100 | |
Tensión de la batería | 12/24/48 V Selección automática, 36 V: selección manual | ||
Máxima corriente de corto circuito FV 2,3 | 35 A | 70 A | |
Tensión máxima del circuito abierto FV | 250 V máximo absoluto en las condiciones más frías 245 V en arranque y funcionando al máximo | ||
Eficiencia máxima | 99 % | ||
Compensación de temperatura | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C | ||
CARCASA | |||
NORMATIVAS | |||
1a) El cargador solar limitará la potencia de entrada si se conecta más potencia FV. 1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V. 2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el cargador solar en caso de conexión con polaridad inversa de los paneles FV. 3) La corriente máxima por conector MC4 es de 30 A. 4) Ecualización deshabilitada por defecto. 5) Para más información sobre comunicación de datos véase el artículo sobre comunicación de datos de la sección de Información técnica de nuestro sitio web. Para especificaciones de VE.Can, véase el apartado Puertos VE.Can. 6) Modelos MC4: se pueden necesitar varios pares de separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares. Los conectores MC4 están conectados internamente en paralelo a un único rastreador MPPT. |
9.3. Esquema de dimensiones
9.3.1. Dimensiones 70A-MC4-VE.Can
![DimensionDrawing_SS_MPPT_150-250-70_MC4_VE_CAN__L_-rev01.pdf](image/165b8acb22563e.png)
9.3.2. Dimensiones 70A-Tr-VE.Can
![SmartSolar-MPPT-150-250V-45A-60A-70A-Tr-VE_Can-_dimensions_.PDF](image/165b8acb228f56.png)
9.3.3. Dimensiones 85A-MC4-VE.Can y 100A-MC4-VE.Can
![SmartSolar-MPPT-150V-250V-85A-100A-MC4.pdf](image/165b8acb22c912.png)
9.3.4. Dimensiones 85A-Tr-VE.Can y 100A-Tr-VE.Can
![SS-MPPT-VE_Can-85-100A-Tr-_dimensions_.PDF](image/165b8acb2303eb.png)
