Manuale caricabatterie solare MPPT
2. Introduzione
Il BlueSolar charge controller di Victron Energy è un caricabatterie solare con Tracciamento del Punto di Massima Potenza (MPPT) ultraveloce, un’altissima efficienza di conversione e compatibile con una vasta gamma di batterie e tensioni FV.
2.1. Tensione nominale della batteria, tensione e corrente nominali del FV
Il caricabatterie solare può caricare una batteria con tensione nominale inferiore mediante un modulo fotovoltaico con tensione nominale maggiore. Il regolatore regola automaticamente la tensione batteria e carica la batteria con una corrente corrispondente alla sua corrente nominale.
Il nome prodotto del caricabatterie solare comprende la massima tensione FV e la massima corrente di carica della batteria.
Ad esempio: Il modello 150/70 ha una tensione FV massima di 150 V e può caricare la batteria con un massimo di 70 A.
La tabella qui sotto indica la massima tensione FV e la massima corrente di carica della batteria dei caricabatterie solari contemplati in questo manuale:
Modello caricabatterie solare
Massima tensione FV
Massima corrente di carica batteria
Tensioni della batteria compatibili
MPPT 150/70
150 V
70 A
12, 24, 36 e 48 V
MPPT 150/85*
150 V
85 A
12, 24, 36 e 48 V
MPPT 150/100*
150 V
100 A
12, 24, 36 e 48 V
MPPT 250/70
250 V
70 A
12, 24, 36 e 48 V
MPPT 250/85
250 V
85 A
12, 24, 36 e 48 V
MPPT 250/100
250 V
100 A
12, 24, 36 e 48 V
*Si veda anche l'avviso per MPPT 150/85 e 150/100 nel capitolo delle specifiche tecniche.
2.2. Modello Tr o MC4
Il caricabatterie solare è disponibile in due diversi modelli:
  • La versione Tr - I morsetti FV sono morsetti a vite
  • La versione MC4 - I morsetti FV sono morsetti MC4
Il modello MC4 da 70A possiede 2 paia di connettori MC4 maschio e femmina.
I modelli MC4 da 85 A e 100 A possiedono 3 paia di connettori MC4 maschio e femmina.
MPPT_TR_and_MC4.svg
Da sinistra a destra: Esempio di caricabatterie solari con morsetti a vite e connessioni FV MC4
