150/70 | 150/857 | 150/1007 | |||||||||||
Tensione Batteria | 12/24/48 V 7 selezione automatica, 36 V: selezione manuale | ||||||||||||
Corrente massima della batteria 1a,b | 70 A | 85 A | 100 A | ||||||||||
Potenza FV nominale, 12 V 1a,b | 1000 W | 1200 W | 1450 W | ||||||||||
Potenza FV nominale, 24 V 1a,b | 2000 W | 2400 W | 2900 W | ||||||||||
Potenza FV nominale, 36 V 1a,b | 3000 W | 3600 W | 4350 W | ||||||||||
Potenza FV nominale, 48 V 1a,b | 4000 W | 4900 W | 5800 W | ||||||||||
Max. corrente di cortocircuito FV 2,3 | 50 A | 70 A | |||||||||||
Max tensione FV a circuito aperto | 150 V in condizioni di temperatura minima 145 V max. in avviamento e funzionamento | ||||||||||||
Massimo rendimento | 98 % | ||||||||||||
Autoconsumo | 12 V: meno di 35 mA / 48 V: meno di 20 mA | ||||||||||||
Tensione di carica “assorbimento” | Impostazione predefinita: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (regolabile) | ||||||||||||
Tensione di carica “mantenimento” | Impostazione predefinita: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (regolabile) | ||||||||||||
“Compensazione” della tensione di carica 4 | Impostazione predefinita: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (regolabile) | ||||||||||||
Algoritmo di carica | adattivo a più fasi (otto algoritmi pre-programmati) o algoritmo definito dall’utente | ||||||||||||
Compensazione temperatura | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/ °C | ||||||||||||
Protezione | Polarità inversa FV / Cortocircuito in uscita / Sovratemperatura | ||||||||||||
Temperatura di esercizio | da -30 a +60 °C (uscita nominale massima fino a 40 °C) | ||||||||||||
Umidità | 95 %, senza condensa | ||||||||||||
Altezza massima | 5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m) | ||||||||||||
Condizioni ambientali | Interno, non condizionato | ||||||||||||
Grado di contaminazione | PD3 | ||||||||||||
Comunicazione dati | Porte VE.Can 5 Porta VE.Direct 5 | ||||||||||||
Accensione/spegnimento remoto | Sì, morsetto bipolare | ||||||||||||
Relè programmabile | DPST CA nominale: 4 A fino a 240 VCA/ CC nominale: 4 A fino a 35 VCC, 1 A fino a 60 VCC | ||||||||||||
Funzionamento in parallelo | Sì, funzionamento sincronizzato in parallelo tramite VE.Can (max 25 unità) o Bluetooth (max 10 unità). | ||||||||||||
CARCASSA | |||||||||||||
Colore | Blu (RAL 5012) | ||||||||||||
Morsetti FV | Modelli Tr: 35 mm² / AWG2 Modelli MC4: 2 paia di connettori MC4 3,6 | Modelli Tr: 35 mm² / AWG2 Modelli MC4: 3 paia di connettori MC4 3,6 | |||||||||||
Morsetti batteria | 35 mm² / AWG2 | ||||||||||||
Categoria protezione | IP43 (componenti elettronici), IP22 (zona di raccordo) | ||||||||||||
Peso | 3 kg | 4,5 kg | |||||||||||
Dimensioni (a x l x p) | Modelli Tr: 185 x 250 x 95 mm Modelli MC4: 215 x 250 x 95 mm | Modelli Tr: 216 x 295 x 103 mm Modelli MC4: 246 x 295 x 103 mm | |||||||||||
NORMATIVE | |||||||||||||
Sicurezza | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||||||||||||
1a) Il caricabatterie solare limita la potenza in entrata se è collegata un’altra potenza FV. 1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii. Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1 V. 2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il caricabatterie solare in caso di connessione a polarità inversa del modulo FV. 3) La corrente massima per ogni connettore MC4 è di 30 A. 4) La compensazione è disattiva per difetto. 5) Per ulteriori informazioni sulla comunicazione dei dati, consultare il documento sulla comunicazione dei dati nella sezione Informazioni tecniche del nostro sito web. Per le specifiche del VE.Can vedere il capitolo Porte VE.Can. 6) Modelli MC4: potrebbero essere necessarie varie coppie di sdoppiatori per collegare in parallelo le stringhe di pannelli solari. I connettori MC4 sono internamente collegati in parallelo a un unico tracciatore MPPT. 7) Notare che il seguente elenco di codici articolo è solo per 12/24 V. Non per 36/48 V. E anche se VictronConnect consente di selezionare 36 o 48 V, non è ancora possibile venderli o utilizzarli come tali. Come indicato sulle etichette apposte sull'unità che ammettono solo 12/24 V.
250/70 | 250/85 | 250/100 | |
Tensione Batteria | 12/24/48 V selezione automatica, 36 V: selezione manuale | ||
Max. corrente di cortocircuito FV 2,3 | 35 A | 70 A | |
Max tensione FV a circuito aperto | 250 V in condizioni di temperatura minima 245 V max. in avviamento e funzionamento | ||
Massimo rendimento | 99 % | ||
CARCASSA | |||
NORMATIVE | |||
1a) Il caricabatterie solare limita la potenza in entrata se è collegata un’altra potenza FV. 1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii. Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1V. 2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il caricabatterie solare in caso di connessione a polarità inversa del modulo FV. 3) La corrente massima per ogni connettore MC4 è di 30 A. 4) La compensazione è disattiva per difetto. 5) Per ulteriori informazioni sulla comunicazione dei dati, consultare il documento sulla comunicazione dei dati nella sezione Informazioni tecniche del nostro sito web. Per le specifiche del VE.Can vedere il capitolo Porte VE.Can. 6) Modelli MC4: potrebbero essere necessarie varie coppie di sdoppiatori per collegare in parallelo le stringhe di pannelli solari. I connettori MC4 sono internamente collegati in parallelo a un unico tracciatore MPPT. |
