Importante
Leggere attentamente questo manuale. Contiene importanti istruzioni da seguire accuratamente durante l’installazione, il funzionamento e la manutenzione.
Conservare queste istruzioni per future consultazioni riguardo funzionamento e manutenzione.
Avvertimento
Pericolo di esplosione della batteria a causa di scintille.
Pericolo di scossa elettrica.
Non installare il prodotto in ambienti soggetti a temperature elevate. Accertarsi, pertanto, che non vi siano sostanze chimiche, elementi in plastica, tende o altri materiali tessili, ecc. nelle immediate vicinanze dell’apparecchio.
Il prodotto non può essere montato in una zona accessibile per l’utente.
Accertarsi che l’apparecchio venga utilizzato nelle corrette condizioni di esercizio. Non usare mai l'apparecchio in ambienti umidi.
Mai utilizzare il prodotto in luoghi nei quali possano avvenire esplosioni di gas o polvere.
Accertarsi che attorno al prodotto vi sia sempre uno spazio libero sufficiente per l’aerazione.
Consultare le specifiche fornite dal produttore della batteria per accertarsi che la batteria possa essere usata con il presente prodotto. Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della batteria.
Durante l'installazione proteggere i moduli solari dalla luce incidente, ad es. coprendoli.
Non toccare mai le estremità dei cavi non isolate.
Usare esclusivamente utensili isolati.
Il presente prodotto è progettato e testato in conformità alle normative internazionali. Le apparecchiature devono essere usate esclusivamente per l’utilizzo previsto.
Le connessioni devono sempre essere effettuate in base alla sequenza descritta nel capitolo Installazione di questo manuale.
L’installatore del prodotto deve trovare una soluzione per ridurre la deformazione dei cavi e prevenire la trasmissione della sollecitazione ai collegamenti.
Oltre a questo manuale, il manuale di funzionamento del sistema, o quello di servizio, deve includere un Manuale di manutenzione della batteria, applicabile al tipo di batterie in uso.
Attenzione
Utilizzare cavi flessibili a fascio di fili di rame per le connessioni della batteria e del FV.
Il diametro di ogni singolo filo del cavo utilizzato non deve superare 0,4 mm (0,016 pollici) o avere una superficie con un’area superiore a 0,125 mm² (AWG26).
La temperatura di esercizio massima è di 90 ºC (194 ºF).
Solo per i modelli MC4: La massima corrente nominale di un connettore MC4 è di 30 A.
Un cavo da 25 mm², ad esempio, deve avere almeno 196 fili (filo di classe 5 o superiore, in conformità a VDE 0295, IEC 60228 e BS6360). Un cavo di calibro AWG2 deve avere almeno 259/26 fili (259 fili di calibro AWG26). Esempio di cavo corretto: cavo classe 5 “Tri-rated” (possiede tre omologazioni: Americana (UL), Canadese (CSA) e Britannica (BS)).
Se si utilizzassero fili più grossi, l’area di contatto sarebbe troppo piccola e l’alta resistenza di contatto derivante causerebbe un grave surriscaldamento che potrebbe anche provocare un incendio. Vedere la figura qui sotto per degli esempi di cavi da usare e non usare.
Sull'involucro del caricabatterie solare si utilizzano i seguenti simboli:
Simbolo | Nome | Significato |
![]() | Avviso di pericolo di scossa elettrica | Non toccare i collegamenti elettrici per evitare il rischio di scosse elettriche. |
![]() | Avviso di superficie calda | Non toccare la superficie dell'apparecchio mentre è in funzione, poiché si surriscalda. |
![]() | Leggere il manuale istruzioni | Leggere il manuale del prodotto prima dell'installazione e dell'uso. |
![]() | Valore grado di protezione Ingress | IP43 - I componenti elettronici sono protetti da utensili e piccoli cavi di dimensioni superiori a 1 millimetro, nonché da spruzzi d'acqua a meno di 60 gradi dalla verticale. |
![]() | Simbolo di terra | Indica la posizione del collegamento a terra del telaio |
