MPPT zonnelader handleiding
1. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
1.1. Algemene veiligheidsmaatregelen
Belangrijk
  • Lees deze handleiding zorgvuldig. Deze bevat belangrijke instructie die opgevolgd moeten worden tijdens installatie, gebruik en onderhoud.
  • Bewaar deze instructies voor verdere verwijzing rond bediening en onderhoud.
Waarschuwing
  • Explosiegevaar van de accu door vonken
  • Gevaar voor elektrische schokken
  • Installeer het product in een hittebestendige omgeving. Zorg er daarom voor dat er geen chemicaliën, plastic onderdelen, gordijnen of ander textielproducten enz. in de onmiddellijke nabijheid van de apparatuur aanwezig zijn.
  • Het product mag niet worden gemonteerd in een voor de gebruiker toegankelijke ruimte.
  • Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt onder de juiste gebruiksomstandigheden. Gebruik het nooit in een vochtige omgeving.
  • Gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden.
  • Zorg ervoor dat er altijd voldoende vrije ruimte rond het product is voor ventilatie.
  • Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de accu om ervoor te zorgen dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu moeten altijd in acht worden genomen.
  • Bescherm de zonnemodules gedurende de installatie tegen invallend licht, bijvoorbeeld door ze te bedekken.
  • Raak nooit open kabeluiteinden aan.
  • Gebruik alleen geïsoleerde gereedschappen.
  • Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. De apparatuur mag alleen voor de aangewezen toepassing worden gebruikt.
  • Aansluitingen moeten altijd gemaakt worden in de volgorde beschreven in het Installatie-hoofdstuk van deze handleiding.
  • De installateur van het product moet zorgen voor een trekontlasting op de kabel om de overdracht van spanning op de verbindingen te voorkomen.
  • In aanvulling op deze handleiding moet de systeembedienings of servicehandleiding een accu-onderhoudshandleiding omvatten die van toepassing is op het gebruikte type accu's.
1.2. Bedradingsveiligheidsmaatregelen
Let op
  • Gebruik flexibele meerdradige koperen kabel voor de accu- en PV-aansluitingen.
  • De diameter van de individuele draden van de kabel zouden niet groter moeten zijn dan 0,4 mm (0,016 inch) of een oppervlak groter dan 0,125 mm² (AWG26) moeten hebben.
  • De maximale bedrijfstemperatuur is 90 °C (194 °F).
  • Alleen voor MC4 modellen: de maximale stroomsterkte voor een MC4-connector is 30 A.
  • Een kabel van 25 mm² moet bijvoorbeeld minimaal 196 draden hebben (klasse 5 of hoger volgens VDE 0295, IEC 60228 en BS6360). Een AWG2 kabel zou op zijn minst 259/26 draden moeten hebben (259 draden van AWG26). Voorbeeld van geschikte kabel: klasse 5 “Tri-rated”-kabel (met drie goedkeuringen: Amerikaans (UL), Canadees (CSA) en Brits (BS)).
  • In het geval van dikkere draden zal het contactoppervlak te klein zijn en zal de hoge contactweerstand ernstige oververhitting veroorzaken en uiteindelijk resulteren in brand. Zie onderstaand figuur voor voorbeelden van welke kabel wel en niet gebruikt moet worden.
1.3. Symbolen gebruikt op de behuizing
De volgende symbolen worden gebruikt op de behuizing van de PV-lader:
Symbool
Naam
Betekenis
Waarschuwing gevaar voor elektrische schokken
Raak de elektrische aansluitingen niet aan, er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
Waarschuwing heet oppervlak
Raak het oppervlak van het apparaat niet aan, terwijl het in bedrijf is wordt het heet.
Lees de handleiding
Lees de producthandleiding vóór installatie en gebruik.
Beschermingswaarde tegen binnendringen
IP43 - De elektronische componenten zijn beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter en beschermd tegen waternevel onder een hoek van minder dan 60 graden ten opzichte van de verticaal.
Aardingssymbool
Geeft de plaats aan van de chassis aardverbinding
1.4. FCC and Industry Canada compliance
