9. Technische Angaben
9.1. Technische Daten 150/60 und 150/70
MPPT 150/60 | MPPT 150/70 | ||
Batteriespannung | 12/24/48 V automatische Wahl, 36 V: manuelle Wahl | ||
Maximaler Batteriestrom | 60 A | 70 A | |
PV-Nennleistung, 12 V 1a,b | 860 W | 1000 W | |
PV-Nennleistung, 24 V 1a,b | 1720 W | 2000 W | |
PV-Nennleistung, 36 V 1a,b | 2580 W | 3000 W | |
PV-Nennleistung, 48 V 1a,b | 3440 W | 4000 W | |
Max. PV-Kurzschlussstrom 2 | 50 A | 50 A | |
Maximale PV-Leerspannung | 150 V absoluter Höchstwert kälteste Bedingungen 145 V Höchstwert für Einschalten und Betrieb | ||
Spitzenwirkungsgrad | 98 % | ||
Eigenverbrauch | 12 V: weniger als 35 mA / 48 V: weniger als 20 mA | ||
Ladespannung „Konstantspannung“ | Standardeinstellungen: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V | ||
„Erhaltungs“-Ladespannung | Standardeinstellungen: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V | ||
Ausgleichs-Ladespannung 3 | Standardeinstellung: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V | ||
Ladealgorithmus | Mehrstufig adaptiver (acht vordefinierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus | ||
Temperature compensation (Temperaturkompensation) | -16 mV / -32 mV / -64 mV | ||
Schutz | PV-Verpolung / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur | ||
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (volle Nennausgangsleistung bis zu 40 °C) | ||
Feuchte | 95 % nicht kondensierend | ||
Maximale Höhe | 5000 m (voller Nennausgang bis zu 2000 m) | ||
Umgebungsbedingungen | Innenbereich Typ 1, unkonditioniert | ||
Verschmutzungsgrad | PD3 | ||
Datenkommunikation | VE.Direct-Anschluss 4 Bluetooth, über die VictronConnect App | ||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja, 2-polige Anschlüsse | ||
Programmierbares Relais | DPST AC Nennwert: 4 A bis zu 240 VAC / Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC, 1 A bis zu 60 VDC | ||
Parallelbetrieb | Ja, jedoch nicht synchronisiert | ||
GEHÄUSE | |||
Farbe | Blau (RAL 5012) | ||
PV-Anschlüsse | Tr-Modelle: 35 mm²/AWG2 MC4-Modelle: 2 Paar an MC4-Anschlüssen 5 | ||
Batterieanschlüsse | 35 mm² / AWG2 | ||
Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) | ||
Gewicht | 3 kg | ||
Abmessungen H x B x T | Tr-Modelle: 185 x 250 x 95 mm MC4-Modelle: 215 x 250 x 95 mm | ||
NORMEN | |||
Sicherheit | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||
1A) Das Solarladegerät begrenzt die Eingangsleistung, wenn eine höhere PV-Leistung angeschlossen wird. 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V. 2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann bei verpoltem Anschluss der PV-Anlage das Solarladegerät beschädigen. 3) Der Zellenausgleich ist standardmäßig deaktiviert. 4) Für weitere Informationen zur Datenkommunikation siehe das Papier zur Datenkommunikation im Bereich Technische Daten auf unserer Website. 5) MC4 Modelle: es können mehrere Paar Splitter notwendig sein, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten. Der maximale Strom pro MC4-Anschluss beträgt 30 A. Die MC4-Stecker sind intern an einem einzigen MPPT-Tracker parallel angeschlossen. |
9.2. Technische Daten 250/60 und 250/70
MPPT 250/60 | MPPT 250/70 | ||
Max. PV-Kurzschlussstrom 2 | 60 A | 70 A | |
Maximale PV-Leerspannung | 250 V absoluter Höchstwert kälteste Bedingungen 245 V Höchstwert für Einschalten und Betrieb | ||
Spitzenwirkungsgrad | 99 % | ||
Eigenverbrauch | 12 V: weniger als 35 mA 48 V: weniger als 20 mA | ||
GEHÄUSE | |||
Schutzklasse | IP43 (elektronische Bauteile) IP22 (Anschlussbereich) | ||
Gewicht | 3 kg | ||
NORMEN | |||
1A) Das Solarladegerät begrenzt die Eingangsleistung, wenn eine höhere PV-Leistung angeschlossen wird. 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V. 2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann bei verpoltem Anschluss der PV-Anlage das Solarladegerät beschädigen. 3) Der Zellenausgleich ist standardmäßig deaktiviert. 4) Für weitere Informationen zur Datenkommunikation siehe das Papier zur Datenkommunikation im Bereich Technische Daten auf unserer Website. 5) MC4 Modelle: es können mehrere Paar Splitter notwendig sein, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten. Der maximale Strom pro MC4-Anschluss: 30 A (Die MC4-Stecker sind inter an einen MPPT-Tracker parallel angeschlossen).. |
9.3. Maßzeichnungen
9.3.1. Maße 60A-MC4 und 70A-MC4 SmartSolar
![SmartSolar-MPPT-150-45-_-150-60-_-150-70-MC4_1_.PDF](image/165eef6d4ebe93.png)
9.3.2. Maße 60A-Tr und 70A-Tr SmartSolar
![SmartSolar-MPPT-150-45-_-150-60-_-150-70-Tr_1_.PDF](image/165eef6d4f3afb.png)
