150/70 | 150/857 | 150/1007 | |||||||||||
Tensão da bateria | 12 V/24 V/48 V7 seleção automática, 36 V: seleção manual | ||||||||||||
Corrente da bateria máxima 1a, b | 70 A | 85 A | 100 A | ||||||||||
Potência PV nominal, 12 V 1a, b | 1000 W | 1200 W | 1450 W | ||||||||||
Potência PV nominal, 24 V 1a, b | 2000 W | 2400 W | 2900 W | ||||||||||
Potência PV nominal, 36 V 1a, b | 3000 W | 3600 W | 4350 W | ||||||||||
Potência PV nominal, 48 V 1a, b | 4000 W | 4900 W | 5800 W | ||||||||||
Corrente de curto-circuito PV máx. 2,3 | 50 A | 70 A | |||||||||||
Tensão de circuito aberto PV máx. | 150 V máximo absoluto em condições de frio 145 V máximo de arranque e funcionamento | ||||||||||||
Eficiência de pico | 98 % | ||||||||||||
Autoconsumo | 12 V: menos de 35 mA/48 V: menos de 20 mA | ||||||||||||
Tensão de carga em 'absorção' | Configuração por defeito: 14,4 V/28,8 V/57,6 V (regulável) | ||||||||||||
Tensão de carga em flutuação | Configuração por defeito: 13,8 V/27,6 V/55,2 V (regulável) | ||||||||||||
'Equalização' da tensão de carga 4 | Configuração por defeito: 16,2 V/32,4 V/64,8 V (regulável) | ||||||||||||
Algoritmo de carga | adaptativo multifases (oito algoritmos pré-programados) ou algoritmo definido pelo utilizador | ||||||||||||
Compensação da temperatura | -16 mV/ºC /-32 mV/ºC/-48 mV/ºC/-64 mV/ºC | ||||||||||||
Proteção | Polaridade invertida PV/Curto-circuito de saída/Temperatura excessiva | ||||||||||||
Temperatura de funcionamento | -30 ºC a +60 ºC (saída nominal completa até 40 ºC) | ||||||||||||
Humidade | 95 %, sem condensação | ||||||||||||
Altitude máxima | 5000 m (saída nominal completa de 2000 m) | ||||||||||||
Condição ambiental | Interior, não condicional | ||||||||||||
Grau de contaminação | PD3 | ||||||||||||
Comunicação de dados | Portas VE.Can 5 Porta VE.Direct 5 Bluetooth, através da aplicação VictronConnect app | ||||||||||||
Ligar/desligar remoto | Sim, terminais de 2 polos | ||||||||||||
Relé programável | DPST Capacidade nominal CA: 4 A até 240 Vca/CC nominal: 4 A até 35 Vcc, 1 A até 60 Vcc | ||||||||||||
Funcionamento em paralelo | Sim, funcionamento sincronizado em paralelo com VE.Can (máx. 25 unidades) ou bluetooth, (máx. 10 unidades). | ||||||||||||
CAIXA | |||||||||||||
Cor | Azul (RAL 5012) | ||||||||||||
Terminais PV | Modelos Tr: 35 mm²/AWG2 Modelos MC4: 2 pares de conectores MC4 3,6 | Modelos Tr: 35 mm²/AWG2 Modelos MC4: 3 pares de conectores MC4 3,6 | |||||||||||
Terminais de bateria | 35 mm²/AWG2 | ||||||||||||
Classe de proteção | IP43 (componentes eletrónicos), IP22 (área de ligação) | ||||||||||||
Peso | 3 kg | 4,5 kg | |||||||||||
Dimensões (a x l x p) | Modelos Tr: 185 mm x 250 mm x 95 mm Modelos MC4: 215 mm x 250 mm x 95 mm | Modelos Tr: 216 mm x 295 mm x 103 mm Modelos MC4: 246 mm x 295 mm x 103 mm | |||||||||||
NORMAS | |||||||||||||
Segurança | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||||||||||||
1a) O carregador solar limitará a potência de entrada se for ligada mais energia PV. 1b) A tensão PV deve ultrapassar a Vbat em + 5 V para que o controlador arranque. Portanto, a tensão mínima PV é Vbat + 1 V. 2) Uma corrente de curto-circuito superior pode danificar o carregador solar em caso de ligação do painel PV com a polaridade invertida. 3) A corrente máxima por conector MC4 são 30 A. 4) A equalização está desativada por defeito. 5) Para obter mais informações sobre comunicação de dados, consulte o documento sobre comunicação de dados na secção Informações técnicas no nosso site. Para obter as especificações do VE.Can, consulte o capítulo Portas VE.Can . 6) Modelos MC4: são necessários vários pares divisores para instalar em paralelo as cadeias de painéis solares. Os conectores MC4 estão ligados internamente em paralelo a um localizador MPPT único. 7) Observe que a lista abaixo de números de peças é apenas de 12/24 V. Não para 36/48 V. E mesmo que o VictronConnect permita selecionar 36 ou 48 V, ainda não devem ser vendidas ou utilizadas como tal. Conforme as etiquetas na unidade que indicam apenas 12/24 V.
250/70 | 250/85 | 250/100 | |
Tensão da bateria | 12 V / 24 V / 48 V seleção automática, 36 V: seleção manual | ||
Corrente da bateria máxima 1a,b | 70 A | 85 A | 100 A |
Potência PV nominal, 12 V 1a,b | 1000 W | 1200 W | 1450 W |
Potência PV nominal, 24 V 1a,b | 2000 W | 2400 W | 2900 W |
Potência PV nominal, 36 V 1a,b | 3000 W | 3600 W | 4350 W |
Potência PV nominal, 48 V 1a,b | 4000 W | 4900 W | 5800 W |
Corrente de curto-circuito PV máx. 2,3 | 35 A | 70 A | |
Tensão de circuito aberto PV máx. | 250 V máximo absoluto em condições de frio 245 V máximo de arranque e funcionamento | ||
Eficiência de pico | 99 % | ||
Autoconsumo | 12 V: menos de 35 mA / 48 V: menos de 20 mA | ||
Tensão de carga em absorção | Configuração por defeito: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (regulável) | ||
Tensão de carga em flutuação | Configuração por defeito: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (regulável) | ||
«Equalização» da tensão de carga 4 | Configuração por defeito: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (regulável) | ||
Algoritmo de carga | Adaptativo multifases (oito algoritmos pré-programados) ou algoritmo definido pelo utilizador | ||
Compensação da temperatura | -16 mV/ºC / -32 mV/ºC / -48 mV/ºC / -64 mV/ºC | ||
Proteção | Polaridade invertida PV / Curto-circuito de saída / Temperatura excessiva | ||
Comunicação de dados | Portas VE.Can 5 Porta VE.Direct 5 «Bluetooth», através da aplicação VictronConnect | ||
Ligar / desligar remoto | Sim, terminais de 2 polos | ||
Relé programável | DPST Capacidade nominal CA: 4 A até 240 Vca / CC nominal: 4 A até 35 Vcc, 1 A até 60 Vcc | ||
Funcionamento em paralelo | Sim, funcionamento sincronizado em paralelo com VE.Can (máx. 25 unidades) ou «bluetooth», (máx. 10 unidades). | ||
CAIXA | |||
Terminais PV | Modelos Tr: 35 mm² / AWG2 Modelos MC4: 2 pares de conectores MC4 3,6 | Modelos Tr: 35 mm² / AWG2 Modelos MC4: 3 pares de conectores MC4 3,6 | |
Terminais de bateria | 35 mm² / AWG2 | ||
Dimensões (a x l x p) | Modelos Tr: 185 mm x 250 mm x 95 mm Modelos MC4: 185 mm x 250 mm x 95 mm | Modelos Tr: 216 mm x 295 mm x 103 mm Modelos MC4: 216 mm x 295 mm x 103 mm | |
NORMAS | |||
1a) O carregador solar limitará a potência de entrada se for ligada mais energia PV. 1b) A tensão PV deve ultrapassar a Vbat em + 5 V para que o controlador arranque. Portanto, a tensão mínima PV é Vbat + 1 V. 2) Uma corrente de curto-circuito superior pode danificar o carregador solar em caso de ligação do painel PV com a polaridade invertida. 3) A corrente máxima por conector MC4 são 30 A. 4) A equalização está desativada por defeito. 5) Para obter mais informações sobre comunicação de dados, consulte o documento sobre comunicação de dados na secção Informações técnicas no nosso site. Para obter as especificações do VE.Can, consulte o capítulo Portas VE.Can . 6) Modelos MC4: são necessários vários pares divisores para instalar em paralelo as cadeias de painéis solares. Os conectores MC4 estão ligados internamente em paralelo a um localizador MPPT único. |
