Avvertimento
L’installazione del presente prodotto deve essere effettuata solo da ingegneri elettrotecnici qualificati.
Avvertimento
Questo prodotto non è adatto per il collegamento diretto all'impianto elettrico di un veicolo. Deve essere collegato a un sistema CC dedicato che comprenda una batteria di servizio o domestica dedicata, un fusibile appropriato e un cablaggio CC di calibro adeguato. Per le raccomandazioni sulla capacità della batteria, sulla portata dei fusibili e sul calibro dei cavi, consultare il capitolo Collegamento dei cavi della batteria di questo manuale."
Installare il prodotto in luogo asciutto, ben ventilato e il più possibile vicino alle batterie. Attorno al dispositivo deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 10 cm per consentirne il raffreddamento.
Il prodotto deve essere installato in modo da garantire che non venga a contatto con le persone in condizioni normali.
Avvertimento
Una temperatura ambiente troppo elevata porta alle seguenti conseguenze:
Durata di vita ridotta.
Corrente di carica ridotta.
Potenza di picco ridotta o arresto completo dell’inverter.
Mai posizionare il dispositivo direttamente sopra le batterie.
L’inverter/caricabatterie è predisposto per il montaggio a muro. Deve essere disponibile una superficie rigida, indicata a sostenere il peso e le dimensioni del prodotto (ad es., cemento o muratura). Ai fini del montaggio, infatti, nella parte posteriore della carcassa si trovano due fori ed un gancio (vedere appendice G).
Avvertimento
Dopo l’installazione deve essere possibile accedere alle parti interne del prodotto.
Ridurre al minimo la distanza tra il prodotto e la batteria, in modo da ridurre al massimo la perdita di tensione dei cavi.
Avvertimento
Ai fini della sicurezza, installare il presente prodotto in un ambiente termo-resistente. Accertarsi che nelle immediate vicinanze non vi siano sostanze chimiche, elementi in materiale sintetico, tende e altri materiali tessili, ecc.
Avvertimento
Ogni sistema necessita una modalità di disconnessione dei circuiti CA e CC. Se il dispositivo di protezione contro sovracorrente è un interruttore, serve anche per scollegare. Se si utilizzano dei fusibili, saranno necessari dei fusibili di disconnessione a parte tra la sorgente e i fusibili stessi.
Avvertimento
Per ridurre il rischio di incendio, non collegare a un centro di carico CA (pannello interruttore circuito) al quale siano collegati dei circuiti derivati a più cavi.
Avvertimento
ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili piombo-acido o LIFEPO4. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere, causando lesioni e danni alle persone. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
Avvertimento
L’utilizzo di collegamenti non raccomandati o non venduti dal produttore dell’unità nautica potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
Avvertimento
AVVISO - UNA BATTERIA PUÒ COMPORTARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, USTIONI DOVUTE A UN'ELEVATA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO, INCENDI O ESPLOSIONI DOVUTE AI GAS SPRIGIONATI*. OSSERVARE LE DOVUTE PRECAUZIONI:
Al momento di sostituire le batterie, utilizzare lo stesso numero e il seguente tipo di batterie
È necessario smaltire correttamente le batterie. Consultare i codici locali per i requisiti di smaltimento.
Avvertimento
AVVERTENZA - RISCHIO DI GAS ESPLOSIVI: LAVORARE NELLE VICINANZE DI UNA BATTERIA PIOMBO-ACIDO È PERICOLOSO. LE BATTERIE GENERANO GAS ESPLOSIVI DURANTE IL LORO NORMALE FUNZIONAMENTO. PER QUESTA RAGIONE, PRIMA DI OGNI INTERVENTO DI ASSISTENZA SULL’UNITÀ NELLE VICINANZE DELLA BATTERIA, È ESTREMAMENTE IMPORTANTE LEGGERE QUESTO MANUALE E SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE ISTRUZIONI.
PRECAUZIONI PERSONALI
Dovrebbe esserci sempre qualcuno a portata di voce o abbastanza vicino da poter soccorrere il collega che lavora nelle vicinanze di una batteria piombo acido.
Predisporre abbastanza acqua fresca e sapone nelle vicinanze, per intervenire in caso l’acido della batteria entri in contatto con pelle, indumenti od occhi.
Indossare tutti i dispositivi di protezione per gli occhi e indumenti protettivi. Evitare di toccarsi gli occhi mentre si lavora vicino alla batteria.
Se l’acido della batteria entra in contatto con la pelle o con gli indumenti, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se l’acido entra in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua fredda per almeno 10 minuti e rivolgersi subito al medico.
MAI fumare né generare scintille o fiamme in prossimità di una batteria o un motore.
Prestare particolare attenzione per ridurre il rischio di far cadere strumenti metallici sulla batteria. Ciò potrebbe causare scintille o il cortocircuito della batteria oppure danneggiare altre parti elettriche, che potrebbero causare un’esplosione.
Non indossare oggetti metallici come anelli, bracciali, collane e orologi quando si lavora con una batteria piombo acido, giacché può produrre una corrente di cortocircuito sufficiente alta da provocare la fusione di tali oggetti, causando gravi ustioni.
MAI caricare una batteria congelata.
Se fosse necessario rimuovere la batteria dal natante, per prima cosa rimuovere sempre il morsetto di terra della batteria. Assicurarsi che tutti gli accessori del natante siano spenti, per non creare un arco.
Assicurarsi che la zona attorno alla batteria sia ben ventilata. Pulire i morsetti della batteria. Evitare accuratamente che il corrosivo entri in contatto con gli occhi. Studiare tutte le precauzioni specifiche fornite dal produttore della batteria, come il fatto di rimuovere o meno i coperchi delle celle durante la carica e le velocità di carica raccomandate.
Avvertimento
UBICAZIONE DELL’UNITÀ NAUTICA
Ubicare l’unità nautica lontano dalla batteria, in un compartimento a parte e ben ventilato
Non posizionare mai l’unità nautica direttamente sopra la batteria, giacché i gas di quest’ultima corrodono e danneggiano l’unità.
Non consentire mai che l’acido della batteria goccioli sull’unità nautica al momento di controllare la gravità o di riempire la batteria.
Non far funzionare l’unità nautica in una zona chiusa o con poca ventilazione.
Avvertimento
PRECAUZIONI PER IL COLLEGAMENTO CC
Collegare e scollegare le connessioni dell’uscita CC solo dopo aver impostato tutti gli interruttori dell’unità nautica su off e aver rimosso il cavo CA dalla presa elettrica o aver aperto “scollegamento CA”.
Avvertimento
I COLLEGAMENTI ESTERNI AL CARICATORE DEVONO SODDISFARE I REGOLAMENTI ELETTRICI DELLA GUARDIA COSTIERA DEGLI STATI UNITI (33CFR183, SUB PARTE I).
Avvertimento
ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA - Quest’unità nautica deve essere collegata a un cablaggio messo a terra, metallico e permanente, oppure si deve predisporre un conduttore di messa a terra delle attrezzature con conduttori di circuito e collegato al morsetto di messa a terra delle attrezzature o inserito nell’unità. I collegamenti all’unità devono rispettare tutti i codici e le ordinanze locali
Avvertimento
Attenzione
ATTENZIONE
Quando si integrano inverter/caricabatterie e generatori in un unico contenitore (generatori ibridi), è obbligatorio l'uso di supporti antiurto. Riducono il rischio di danni all'inverter/caricabatterie assorbendo l'energia operativa del generatore, pertanto prolungano la durata dei componenti.
I criteri chiave per la scelta dei supporti antiurto includono:
La scelta si basa sulle specifiche gamme di frequenza di vibrazione del generatore da isolare.
I supporti antiurto devono sopportare il peso dell'apparecchiatura senza comprometterne la funzionalità.
Per sfruttare appieno la potenza del prodotto, è necessario utilizzare batterie di capacità adeguata, un fusibile CC appropriato e cavi della batteria di sezione sufficiente. I cavi CC devono essere in rame e avere un valore nominale di 90 ºC (194 ºF). Fare riferimento alla seguente tabella per le raccomandazioni sul dimensionamento.
In Canada l’installazione della batteria deve essere eseguita in conformità alle regole del Canadian Electrical Code (codice elettrico canadese), Parte I, riguardanti gli accumulatori.
L'installazione deve prevedere un meccanismo di scollegamento della batteria. Deve poter essere collegato ai morsetti CC e deve essere dimensionato per rispettare almeno i requisiti di corrente CC del fusibile specificati nella seguente tabella:
Modello | Capacità della batteria | Fusibile CC | Sezione trasversale per la connessione del morsetto positivo e negativo per cavi di lunghezza compresa tra 0 e 5 m *, **, *** | Sezione trasversale per la connessione del morsetto positivo e negativo per cavi di lunghezza compresa tra 5 e 10 m *, **, *** |
12/3000/120 | 400 - 1200 Ah | 400 A | 2x AWG 1/0 | 2x AWG 2/0 |
24/3000/70 | 200 - 700 Ah | 300 A | AWG 1/0 | 2x AWG 1/0 |
48/3000/35 | 100 - 400 Ah | 125 A | AWG 1 | AWG 2/0 |
24/5000/120 | 400 - 1200 Ah | 400 A | 2x AWG 1/0 | 2x AWG 2/0 |
48/5000/70 | 200 - 800 Ah | 200 A | AWG 2/0 | AWG 4/0 |
* Rispettare le norme locali di installazione.
** Non inserire i cavi della batteria in una canalina chiusa.
*** “2x” indica due cavi positivi e due cavi negativi.
Procedura di connessione AvvertimentoUtilizzare una chiave di serraggio con isolamento per evitare di mettere in cortocircuito la batteria. Coppia raccomandata: 12 Nm (dado M8) Evitare di mettere in cortocircuito i cavi di collegamento della batteria. | ||
Per collegare i cavi della batteria, procedere come segue:
Avviso
La resistenza interna è un fattore importante quando si utilizzano batterie a bassa capacità. Consultare il fornitore o le sezioni pertinenti dei nostri libri Energia Illimitata o Cablaggio Illimitato, che possono essere scaricati dal nostro sito web.
Avvertimento
Questo è un prodotto in classe di sicurezza I (fornito con morsetto di terra ai fini della sicurezza). I morsetti di entrata e/o uscita in CA e/o il punto di messa a terra all’esterno del prodotto devono essere dotati di un punto di messa a terra continuo di sicurezza.
Questo prodotto è dotato di un relè di terra (relè H, vedere appendice B) che collega automaticamente l'uscita Neutro al telaio se non è disponibile un'alimentazione CA esterna. Se è presente un'alimentazione CA esterna, il relè di terra H si apre prima della chiusura del relè di sicurezza di ingresso. Ciò garantisce il corretto funzionamento di un interruttore differenziale di dispersione a terra collegato all'uscita.
Negli impianti fissi è possibile assicurare la messa a terra continua tramite il cavo di terra dell’ingresso CA. Altrimenti bisogna mettere a terra la carcassa.
In impianti mobili (ad esempio, con una presa di corrente di banchina), l’interruzione del collegamento di banchina causa la contestuale interruzione del collegamento a terra. In tal caso si dovrà collegare la carcassa al telaio (del veicolo) o allo scafo o alla piastra di messa a terra (dell’imbarcazione).
L'inverter è dotato di un trasformatore di isolamento della frequenza di rete, il quale esclude la possibilità che sia presente CC nelle porte CA. Pertanto, è possibile utilizzare RCD di tipo A.
Il collegamento diretto alla messa a terra di banchina è sconsigliato nel caso delle imbarcazioni a causa della possibile corrosione galvanica. Il problema si risolve utilizzando un trasformatore di isolamento.
Avvertimento
Questa unità o sistema è dotata di limiti di attivazione fissi e non deve essere aggregata oltre i 30 kW su un singolo punto di connessione comune.
Le morsettiere CA si trovano sulla sul circuito stampato, vedere l'Appendice A.
Quando si collega la CA, non invertire il neutro e la fase.
I collegamenti CA devono essere effettuati tramite un cavo di rame a tre fili a 90 ºC (194 ºF).
MultiPlus-II 2x120 V - modelli 3k | AC-in | AC-out-1 | AC-out-2 |
Corrente nominale | 50 A | 75 A | 50 A |
Fusibile o interruttore raccomandato | 50 A | 75 A | 50 A |
Calibro minimo del cavo | AWG 6 | AWG 6 | AWG 6 |
Pin a ghiera e lunghezza pelatura | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
MultiPlus-II 120 V - modelli 3k | AC-in | AC-out-1 | AC-out-2 |
Tenere presente che AC-in e AC-out-1 sono dotati di un serracavo M40, mentre AC-out-2 è dotato di un serracavo M32. | |||
Corrente nominale | 50 A | 50 A | 32 A |
Fusibile o interruttore raccomandato | 50 A | 50 A | 32 A |
Calibro minimo del cavo | AWG 6 | AWG 6 | AWG 10 |
MultiPlus-II 120 V - modelli 5k | AC-in | AC-out-1 | AC-out-2 |
Corrente nominale | 95 A | 115 A | 48 A |
Fusibile o interruttore raccomandato | 95 A | 115 A | 48 A |
Calibro minimo del cavo | AWG 4 | AWG 2 | AWG 4 |
AC-in
Il cavo dell’entrata in CA può essere collegato alla morsettiera “AC-in”.
Da sinistra a destra: “N” (neutro), “PE” (terra) e “L” (fase)
L'ingresso CA deve essere protetto da un fusibile o da un disgiuntore magnetico di potenza non superiore a 50 A (per il modello da 3 kVA) e 95 A (per il modello da 5 kVA) e la sezione del cavo deve essere dimensionata di conseguenza. Se l'alimentazione CA in ingresso ha una potenza inferiore, il fusibile o il disgiuntore magnetico devono essere ridimensionati di conseguenza. Se l'alimentazione CA in ingresso ha una potenza inferiore, il fusibile o il disgiuntore magnetico devono essere ridimensionati di conseguenza.
AC-out-1
Il filo dell’uscita CA può essere collegato direttamente alla morsettiera “AC-out”.
Grazie alla sua funzione PowerAssist, L’inverter/caricabatterie può aggiungere fino a 3 kVA (ossia 3000 / 120 = 25 A) all’uscita durante i periodi che richiedono potenza di picco. Unitamente a una corrente di ingresso massima di 50 A, l’uscita potrà fornire fino a 50 + 25 = 50 A. Nelle unità 48/3000/35-50, AC-out-1 viene limitato a 50 A. È necessario integrare in serie con l’uscita anche un interruttore automatico di corrente residua (RCCD) approvato UL 943 e un fusibile o un interruttore automatico in grado di sopportare il carico previsto e la sezione del cavo va dimensionata di conseguenza.
E nel caso del modello a 5 kVA, l’inverter/caricabatterie può aggiungere fino a 5 kVA (ossia 5000 / 120 = 42 A) all’uscita durante i periodi che richiedono potenza di picco. Unitamente a una corrente di ingresso massima di 95 A, l’uscita potrà fornire fino a 95 + 42 = 137 A. È necessario integrare in serie con l’uscita anche un interruttore automatico di corrente residua (RCCD) approvato UL 943 e un fusibile o un interruttore automatico in grado di sopportare il carico previsto e la sezione del cavo va dimensionata di conseguenza.
AC-out-2
È disponibile una seconda uscita, in grado di scollegare il proprio carico se entra in funzione la batteria. A questi morsetti sono collegati apparecchi che possono funzionare solamente se è presente tensione CA in AC-in-1, ad es., uno scaldabagno elettrico od un condizionatore d’aria. Il carico su AC-out-2 viene scollegato immediatamente quando l’inverter/caricabatterie passa al funzionamento con batteria. Quando la corrente CA diventa disponibile in AC-in-1, il carico su AC-out-2 viene ricollegato con un ritardo di circa 2 minuti. Ciò consente al generatore di stabilizzarsi.
È necessario collegare in serie con AC-out-2 un interruttore automatico di corrente residua (RCCD) approvato UL 943 ed un fusibile o interruttore automatico con potenza massima di 32 A.
Sono inoltre possibili alcuni collegamenti opzionali:
Il controllo remoto del prodotto si può ottenere nei due modi seguenti:
Tramite un interruttore esterno collegato al morsetto “Connettore on/off remoto” (vedere Appendice A). Funziona solamente se l’interruttore dell’inverter/caricabatterie è impostato su “on”.
Con un pannello DIgital Multi Control collegato a una delle due prese RJ45 VE.Bus (vedere appendice A). Funziona solo se l'interruttore del Inverter/caricabatterie è impostato su "on".
Vedere l’Appendice A per localizzare il connettore.
Il prodotto è dotato di un relè programmabile.
Il relè può essere programmato per tutti gli altri tipi di applicazione, come, ad esempio, per la funzione da relè di avviamento di un generatore.
Il prodotto è dotato di 2 porte di ingresso/uscita analogiche/digitali.
Queste porte possono essere utilizzate a diversi fini. Un'applicazione è la comunicazione con il BMS di una batteria al litio.
I modelli da 12 e 24 V sono dotati di collegamento per la carica di una batteria di avviamento. La corrente di uscita è limitata a 4 A.
Per compensare eventuali perdite lungo il cavo durante la carica, è possibile collegare due cavi di rilevamento con cui misurare la tensione direttamente sulla batteria o sui punti di distribuzione positivo e negativo. Utilizzare un cavo con una sezione di 0,75 mm² (AWG 18).
Durante la carica della batteria, l’inverter/caricabatterie compensa il calo di tensione lungo i cavi CC fino a un massimo di 1 Volt (ad es., 1 V sul collegamento positivo ed 1 V su quello negativo). Se il calo di tensione rischia di eccedere 1 V, la corrente di carica viene limitata in modo da limitare anche il calo di tensione ad 1 V.
Per una carica a compensazione di temperatura, è possibile collegare il sensore di temperatura (in dotazione con l’inverter/caricabatterie). Il sensore è isolato e deve essere montato sul morsetto negativo della batteria.
È possibile collegare in parallelo fino a sei unità identiche, . Per collegare in parallelo le unità di inverter/caricabatterie, si devono soddisfare i seguenti requisiti:
Tutte le unità devono essere collegate alla stessa batteria
Si possono collegare in parallelo un massimo di sei unità.
Collegamento in parallelo esclusivamente di dispositivi identici.
Uguale lunghezza e sezione dei cavi di collegamento in CC tra i dispositivi.
Se si utilizzano un punto di distribuzione CC positivo e uno negativo, la sezione del collegamento tra le batterie e il punto di distribuzione CC deve equivalere almeno alla somma delle sezioni necessarie per i collegamenti tra il punto di distribuzione e le unità inverter/caricabatterie.
Collocare le unità inverter/caricabatterie in modo che siano vicine tra loro, ma lasciare almeno 10cm di spazio sotto, sopra e ai lati delle unità per consentire una corretta aerazione.
Collegare i cavi UTP direttamente da una unità all’altra (e al pannello remoto). Non sono ammesse scatole di collegamento o di distribuzione.
Collegare sempre i cavi del polo negativo della batteria, prima di collocare i cavi del UTP.
È possibile collegare al sistema un solo dispositivo di comando remoto (pannello o interruttore).
L’inverter/caricabatterie può essere utilizzato anche in configurazione a ipsilon (Y) trifase. A tale fine, il collegamento tra i dispositivi avviene tramite cavi standard RJ45 UTP (come per il funzionamento in parallelo). Il sistema di inverter/caricabatterie (e il pannello Digital Multi Control opzionale) richiede una configurazione successiva (vedere il capitolo Configurazione).
Per i prerequisiti, consultare il capitolo Collegamento in parallelo.
Avviso
L'inverter/caricabatterie non è adatto a una configurazione trifase a delta (Δ).
Le stringhe di unità in parallelo possono essere collegate in tre fasi.
