MultiPlus-II 120V
7. Dati tecnici
MultiPlus-II 120 V
12/3000/120-50
24/3000/70-50
48/3000/35-50
PowerControl e PowerAssist
Commutatore di trasferimento
50 A
Massima corrente CA di ingresso
50 A
INVERTER
Intervallo tensione di ingresso CC
9,5 - 17 V
19 - 33 V
38 - 66 V
Uscita in modalità inverter (1)
Tensione di uscita: 120 VCA ± 2 %
Frequenza: 60 Hz ± 0,1 %
Potenza di uscita continua a 25 °C (3)
3000 VA
2400 W
Potenza di uscita continua a 40 °C
2200 W
Potenza di uscita continua a 65 °C
1700 W
Potenza di picco
5500 W
Efficienza massima
93 %
94 %
95 %
Alimentazione carico zero
13 W
13 W
11 W
Potenza a vuoto in modalità AES
9 W
9 W
7 W
Alimentazione carico zero in modalità Search
3 W
3 W
2 W
CARICABATTERIE
Ingresso CA
Monofase: 90-140 VCA 45 - 65 Hz
Tensione di carica “assorbimento”
14,4 V
28,8 V
57,6 V
Tensione di carica “mantenimento”
13,8 V
27,6 V
55,2 V
Modalità accumulo
13,2 V
26,4 V
52,8 V
Corrente di carica max della batteria (4)
120 A
70 A
35 A
Sensore di temperatura batteria
GENERALE
Uscita ausiliare (5)
32 A
Sensore esterno di corrente CA (opzionale)
100 A
Relè programmabile (6)
Protezione (2)
a - g
Porta di comunicazione VE.Bus
Per funzionamento in parallelo, bifase e trifase, monitoraggio a distanza e integrazione di sistema
Uso generico porta di com.
Sì, 2x
Accensione-spegnimento remoto
Intervallo di temperatura ambiente
da -40 a +65 °C (-40 a 150 °F ) raffreddamento a ventola
Umidità massima (senza condensa)
95 %
CARCASSA
Materiale e colore
Acciaio, blu RAL 5012
Categoria protezione
IP21
Collegamento batteria
Bulloni M8
Connessione 120 VCA
Morsetti a vite 13 mm² (6 AWG)
Peso
29 kg (64 lb)
Dimensioni axlxp
578 x 277 x 148 mm
22,7 x 10,9 x 5,8 inch
536 x 277 x 147 mm
21,1 x 10,9 x 5,8 inch
572 x 277 x 147 mm
22,5 x 10,9 x 5,8 inch
NORMATIVE
Normativa UL
UL 458
UL 458
UL1741
Sicurezza
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16
Emissioni, Inalterabilità
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Chiave di protezione:
    1. cortocircuito in uscita
    2. overload
    3. tensione batteria troppo alta
    4. tensione batteria troppo bassa
    5. temperatura troppo alta
    6. 120 VCA sull’uscita dell’inverter
    7. tensione di ondulazione in ingresso troppo elevata
  1. Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
  2. Fino a 75 ºF / 25 ºC temperatura ambiente
  3. Relè programmabile che può essere impostato come allarme generale, sottotensione CC o avvio/arresto generatore. CA nominale: 120 V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
  4. Utilizzato, ad esempio, per comunicare con un BMS della batteria agli ioni di litio
MultiPlus-II 120 V
24/5000/120-95
48/5000/70-95
95 A
95 A
INVERTER
19 - 33 V
48 V
5000 VA
4000 VA
3700 VA
3000 VA
Potenza di picco
9000 VA
Efficienza massima
95 %
96 %
24 W
19 W
10 W
10 W
3 W
3 W
CARICABATTERIE
Ingresso CA
28,8 V
57,6 V
27,6 V
55,2 V
Modalità accumulo
26,4 V
52,8 V
95 A
70 A
GENERALE
43 A
48 A
100 A
Protezione (2)
a - g
Porta di comunic. universale (7)
Sì, 2x
Grado di inquinamento (PD) e categoria di sovratensione (OVC)
PD: 2 e OVC III
da -40 a +60 °C (-40 a 140 °F ) raffreddamento a ventola
Umidità (senza condensa)
max 95 %
CARCASSA
Materiale e colore
IP21
2x Bulloni M8
Connessione 120 VCA
35 mm2(2 AWG)
Peso
29 kg (64 lb)
32 kg (70 lb)
Dimensioni axlxp
627 x 350 x 150 mm
4,7x13,8x5,9 pollici
676x329x164 mm
26,6 x 13,0 x 6,5 pollici
NORMATIVE
Liste
UL1741
Sicurezza
    2. overload
    6. 120 VCA su uscita inverter
  2. Temperatura ambiente fino a 75 °F/ 25 °C
  3. Relè programmabile che può essere impostato come allarme generale, sotto tensione CC o avvio/arresto generatore. CA nominale: 120V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
