MultiPlus-II GX | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||||
Transferschalter | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Maximaler Wechselstromeingangsstrom | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Zusatzausgang | Ja (32A) | ||||||
WECHSELRICHTER | |||||||
Eingangsspannungsbereich | 19 - 33 V | 38 – 66 V | |||||
Ausgang im Wechselrichtermodus (1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % | ||||||
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||||
Kont. Ausgangsleistung bei 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||||
Kont. Ausgangsleistg. bei 65 °C | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||||
Maximale Einspeiseleistung | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Spitzenleistung | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||||
Max. Wirkungsgrad | 94 % | 95 % | 96% | ||||
Null-Last-Leistung | 13 W | 11 W | 18 W | ||||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 9 W | 7 W | 12 W | ||||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 2 W | 2 W | ||||
LADEGERÄT | |||||||
Wechselstrom-Eingang | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz | ||||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||||
Ladespannung „Ladungserhaltung“ | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||||
Speichermodus | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||||
Maximaler Batterieladestrom (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||||
Batterietemperatursensor | Ja | ||||||
ALLGEMEINES | |||||||
Programmierbares (AUX) Relais (5) | Ja | ||||||
Zusätzliche Stromversorgung | 12V / 100mA | ||||||
Ausgang programmierbarer offener Kollektor | 70V / 100mA | ||||||
Analog-digitale AUX-Eingänge | Ja, 2x | ||||||
Temperatursensor | Ja | ||||||
Die Spannungsmessung-Kontakte | Ja | ||||||
Schutz (2) | a - g | ||||||
VE.Bus-Schnittstelle | Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||||||
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle | Ja, 2x | ||||||
Schnittstellen | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WLAN | ||||||
Externer AC-Stromsensor (optional) | 50 A | 50 A | 100 A | ||||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (Gebläselüftung). Maximale Höhe 2000 m | ||||||
Feuchte (nicht kondensierend) | max. 95 % | ||||||
GEHÄUSE | |||||||
Material und Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | ||||||
Schutzklasse | IP22 | ||||||
Batterieanschluss | M8-Bolzen | ||||||
230 VAC-Anschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||||
Gewicht | 20 kg | 20Kg | 31 kg | ||||
Maße (H x B x T) mm | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||||
NORMEN | |||||||
Sicherheit | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | IEC 62040-1 | ||||||
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass das mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: .
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt den Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der „The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) von 2023). Die offizielle Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter
