Anhand der unten stehenden Tabelle können die meisten Störungen schnell gefunden werden.
Bevor Sie den Wechselrichter und/oder das Batterieladegerät testen, müssen die Verbraucher an den Batterien und die Wechselstrom-Geräte am Wechselrichter ausgeschaltet werden.
Wenden Sie sich an Ihren Victron Energy-Händler, wenn der Fehler nicht behoben werden kann.
Problem | Grund | Lösung |
Nach dem Einschalten läuft der Wechselrichter nicht an | Die Batteriespannung ist zu hoch oder zu niedrig | Sorgen Sie dafür, dass die Batteriespannung innerhalb der korrekten Werte liegt. |
Der Wechselrichter läuft nicht. | Der Prozessor ist im Außer-Betrieb-Modus | Schalten Sie die Netzspannung ab. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 4 Sekunden. Schalten Sie es dann wieder ein. |
Die Alarm-LED-Anzeige blinkt. | Voralarm Altern. 1. Die Batteriespannung ist zu niedrig | Laden Sie die Batterie und prüfen Sie die Anschlüsse. |
Die Alarm-LED-Anzeige blinkt. | Voralarm Altern. 2. Die Umgebungstemperatur ist zu hoch | Bringen Sie den Wechselrichter in einen kühlen und gut belüfteten Raum, oder verringern Sie die Anzahl der angeschlossenen Verbraucher. |
Die Alarm-LED-Anzeige blinkt. | Voralarm Altern. 3. Die angeschlossenen Verbraucher übersteigen die Nennleistung des Wechselrichters | Lastreduzierung |
Die Alarm-LED-Anzeige blinkt. | Voralarm Altern. 4. Die Brummspannung über der Eingangsgleichspannung ist höher als 1,25 V effektiv | Überprüfen Sie die Batteriekabel und deren Anschlussklemmen. Überprüfen Sie die Batteriekapazität und erhöhen Sie diese gegebenenfalls. |
Die Alam-LED-Anzeige blinkt im Intervall | Voralarm Altern. 5. Zu niedrige Batteriespannung und zu viele Verbraucher | Laden Sie die Batterien und schalten Sie Verbraucher ab oder erweitern Sie Ihre Batteriekapazität. Verkürzen und/oder verstärken Sie den Querschnitt Ihrer Batteriekabel. |
Die Alarm-LED leuchtet. | Der Wechselrichter hat sich nach einem Voralarm ausgeschaltet | Gehen Sie noch einmal die Fehlersuchtabelle durch. |
Das Ladegerät funktioniert nicht. | Die Eingangsspannung oder –Frequenz liegen außerhalb der vorgegebenen Werte | Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung zwischen 185 Vac und 265 Vac Wechselspannung liegt und dass die Frequenz den Einstellungen entspricht. |
Die Batterie wird nicht voll geladen | Falscher Ladestrom | Stellen Sie den Ladestrom auf den 0,1- 0,2-fachen Wert der Batteriekapazität ein. |
Schlechter Batterieanschluss | Kontrollieren Sie die Batterieanschlüsse. | |
Die Konstantspannung ist auf einen falschen Wert eingestellt | Stellen Sie die Konstantspannung auf den für Ihren Batterietyp richtigen Wert ein. | |
Die Ladeerhaltungsspannung ist auf einen falschen Wert eingestellt | Stellen Sie die Ladeerhaltungsspannung auf den für Ihren Batterietyp richtigen Wert ein. | |
Die Gleichstromausgangssicherung ist durchgebrannt | Der Wechselrichter ist beschädigt. | |
Die Batterie wird überladen | Die Konstantspannung ist auf einen falschen Wert eingestellt | Stellen Sie die Konstantspannung auf den für Ihren Batterietyp richtigen Wert ein. |
Die Batterie ist beschädigt | Wechseln Sie die Batterie aus. | |
Die Batterie ist zu klein | Verringern Sie den Ladestrom oder setzen Sie eine Batterie mit höherer Kapazität ein. | |
Die Batterie ist zu warm | Schließen Sie einen Temperatursensor an. | |
Der Ladestrom fällt auf 0, sobald die Konstantspannung erreicht ist. | Altern. 1: Batterietemperatur über 50 °C |
Altern. 2: Batteriesensor ist ausgefallen. | Stecken Sie den Batterietemperatursensor am MultiPlus aus. Stellen Sie den MultiPlus zurück, indem Sie ihn ausschalten, 4 Sek. warten und dann wieder einschalten. Lädt der MultiPlus nun wieder normal, muss der Temperatursensor ausgetauscht werden. |
