Faire comme suit pour une détection rapide des pannes fréquentes.
Avant de tester l'onduleur et/ou le chargeur de batterie, les charges CC doivent être déconnectées des batteries et les charges CA doivent être déconnectées de l'onduleur.
Si le défaut n'est pas résolu, consultez votre distributeur Victron Energy.
Problème | Cause possible | Solution possible |
L'onduleur ne fonctionne pas lors de la mise en marche. | La tension de batterie est trop élevée ou trop faible. | Assurez-vous que la tension de la batterie présente une valeur correcte. |
L'onduleur ne fonctionne pas. | Processeur en mode arrêt. | Déconnecter l'alimentation réseau. Commutez l'interrupteur avant sur Off, attendez 4 secondes. Commutez l'interrupteur avant sur On. |
La LED « Alarm » clignote. | Préalarme alt : 1. La tension d'entrée CC est faible. | Chargez la batterie ou vérifiez les raccordements de batterie. |
La LED « Alarm » clignote. | Préalarme alt : 2. La température ambiante est trop élevée. | Installez l'onduleur dans un endroit frais et bien ventilé ou réduisez la charge. |
La LED « Alarm » clignote. | Préalarme alt : 3. La charge de l'onduleur est plus élevée que la charge nominale. | Réduisez la charge. |
La LED « Alarm » clignote. | Préalarme alt : 4. La tension d'ondulation sur la connexion CC dépasse 1,25 Vrms. | Vérifier les câbles et bornes de batterie. Vérifiez la capacité de la batterie et augmentez-la si nécessaire. |
La LED « alarm » clignote par intermittence. | Préalarme alt : 5. La tension de batterie est faible et la charge est trop élevée. | Chargez les batteries, réduisez la charge, ou installez des batteries d'une capacité supérieure. Installez des câbles de batterie plus courts et/ou plus épais. |
La LED « Alarm » est allumée, fixe. | L'onduleur s'est arrêté suite à l’une des pré-alarme suivantes. | Vérifiez les solutions possibles ci-dessus. |
Le chargeur ne fonctionne pas. | La tension et/ou la fréquence d'entrée CA sont hors limites. | Assurez-vous que la tension d'entrée se trouve entre 185 et 265 VCA et vérifiez que la fréquence correspond au réglage. |
La batterie n'est pas complètement chargée | Courant de charge mal réglé | Réglez le courant de charge entre 0,1 et 0,2 fois la capacité de la batterie. |
Raccordement défectueux de la batterie | Vérifiez les bornes de la batterie. | |
La tension d'absorption a été définie sur une valeur incorrecte | Réglez la tension d'absorption sur une valeur correcte. | |
La tension Float a été définie sur une valeur incorrecte | Réglez la tension float sur une valeur correcte. | |
Fusible CC interne défectueux | L'onduleur est en panne | |
La batterie est surchargée | La tension d'absorption a été définie sur une valeur incorrecte | Réglez la tension d'absorption sur une valeur correcte. |
Batterie en mauvais état | Remplacez la batterie. | |
Capacité de batterie insuffisante | Réduisez le courant de charge, ou augmentez la capacité totale des batteries | |
La batterie est trop chaude | Raccordez la sonde de température. | |
Le courant de charge tombe à 0 quand la tension d’absorption est atteinte. | Alt. 1 : Surchauffe de la batterie (> à 50 ºC) |
Alt 2 : Sonde de température de batterie défectueuse | Déconnecter la sonde à l'intérieur d l'appareil. réinitialiser l'appareil en l'arrêtant pendant plus de 4 secondes : Si à présent le MultiPlus effectue normalement la charge, la sonde de température de la batterie est défaillante, elle doit être remplacée. |
