Ga als volgt te werk om veelvoorkomende storingen snel te detecteren.
DC-belastingen moeten worden losgekoppeld van de accu's en de AC-belastingen moeten worden losgekoppeld van de omvormer voordat de omvormer en/of acculader wordt getest.
Neem contact op met de Victron Energy leverancier indien de fout niet opgelost kan worden.
Probleem | Oorzaak | Oplossing |
De omvormer werkt niet indien deze is ingeschakeld | De accu spanning is te hoog of te laag | Controleer of de accu spannijng binnen de juiste waardes valt. |
De omvormer werkt niet | De processor is in de geen functie modus | Koppel de netspanning los. Schakel de schakelaar op de voorkant uit en wacht 4 seconden. Schakel de schakelaar op de voorkant in. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 1. De DC ingangsspanning is laag | Laad de accu op of controleer de accu-aansluitingen. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 2. De omgevingstemperatuur is te hoog | Plaats de omvormer in een koele en goed-geventileerde ruimte of verlaag de belasting. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 3. De belasting op de omvormer is hoger dan de nominale belasting | Verlaag de belasting. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 4. Spanningsrimpel op de DC ingang overschrijdt 1,25 Vrms | Controleer de accu-bekabeling en klemmen. Controleer de accucapaciteit, verhoog indien nodig. |
De alarm LED knippert met tussenpozen | Voor-alarm wisselt. 5. Lage accu spanning en een te hoge belasting | Laad de accu's op, verlaag de belasting of installeer accu's met een hogere capaciteit. Gebruik kortere en/of dikkere accu-bekabeling. |
De alarm LED is ingeschakeld | De omvormer viel uit na een voor-alarm | Raadpleeg de tabel voor de juiste handelswijze. |
De lader functioneert niet | De AC ingangsspanning of frequentie valt niet binnen het bereik | Controleer of de ingangsspanning tussen de 185 VAC en 265 VAC is en dat de frequentie gelijk is met de instellingen. |
De accu wordt niet volledig opgeladen | Verkeerde laadstroom | Stel de laad-stroom in op 0,1 en 0,2 x de accu-capaciteit. |
Een kapotte accu verbinden | Controleer de accu klemmen. | |
Het absorptiespanning is ingesteld op een verkeerde waarde | Stel het absorptiespanning in op de juiste waarde. | |
de druppelspanning is ingesteld op een verkeerde waarde | Stel de druppelspanning in op de juiste waarde. | |
De interne DC zekering is defect | De omvormer is beschadigd. | |
De accu is te veel geladen | De absorptiespanning is ingesteld op een verkeerde waarde | Stel de absorptiespanning in op de juiste waarde. |
De druppelspanning is ingesteld op een verkeerde waarde | Stel de druppelspnning in op de juiste waarde. | |
Een defecte accu | Vervang de accu. | |
De accu is te klein | Verlaag de laadstroom of gebruik een accu met een hogere capaciteit. | |
De accu is te warm | Verbind een temperatuursensor. | |
De accu laadstroom valt naar 0 wanneer de absorptiespanning is bereikt | Alternatief 1: Te hoge temperatuur van de accu (> 50 °C) |
Alternatief 2: accu temperatuursensor defect | Koppel de accu temperatuursensor los van de MultiPlus. Reset de MultiPlus door deze uit te schakelen, 4 seconden te wachten en deze dan weer in te schakelen. Indien de MultiPlus nu normaal laad is de accu temperatuursensor defect en dient deze vervangen te worden. |
