3. Funcionamiento
3.1. Conmutador On/Off/Charger only (solo cargador)
Al poner el conmutador en “on”, el producto es plenamente operativo. El inversor se pone en marcha y el LED “inverter on” (inversor activado) se enciende.
Una tensión CA conectada al terminal “AC-in” (CA de entrada) se conmutará a través del terminal “AC-out” (CA de salida), si está dentro de las especificaciones. El inversor se apagará, el LED “Charger” (Cargador) se encenderá y el cargador empezará a cargar. Si la tensión en el terminal “AC-in” (CA de entrada) no se encuentra dentro de las especificaciones, el inversor se encenderá.
Cuando el conmutador se pone en “charger only” (solo cargador), sólo funcionará el cargador de batería del MultiPlus (si hay tensión de la red). En este modo, la entrada también se conmuta mediante el terminal de salida “AC-out” (CA de salida).
Cuando solo necesite la función de cargador, asegúrese de que el conmutador está en “charger only” (solo cargador). Esto hará que no se active el inversor si se pierde la tensión de la red, evitando así que sus baterías se queden sin carga.
3.2. Control remoto
El control a distancia es posible con un interruptor o con un panel Multi Control. El panel de Multi Control tiene un selector giratorio sencillo con el que se puede fijar la corriente máxima de entrada CA: véase PowerControl en la Sección 2.
3.3. Indicadores LED
LED apagado | ||
LED intermitente | ||
LED encendido |
Inversor/cargador
Conmutador On/Off/Charger only = On El inversor está encendido y suministra energía a la carga. | |
Conmutador On/Off/Charger only = On El inversor está encendido y suministra energía a la carga. Prealarma: sobrecarga, tension de la batería baja o temperatura del inversor alta. | |
Conmutador On/Off/Charger only = On El inversor se apaga debido a una de las siguientes alarmas: sobrecarga, tension de la batería baja, temperatura del inversor alta o tensión de ondulación CC demasiado alta. | |
Conmutador On/Off/Charger only = On La tensión CA de entrada se activa y el cargador funciona en modo de flotación. | |
Conmutador On/Off/Charger only = On PowerControl y PowerAssist. La CA de entrada se activa y la corriente de carga es cero. El inversor se enciende y, en caso de disponer de PowerAssist, ayuda a la entrada de CA suministrando alimentación adicional a la carga (véase el apartado 2.1). | |
Conmutador On/Off/Charger only = On. Sistema de almacenamiento de energía (ESS): La tensión CA de entrada se activa. El inversor está encendido y suministra energía a la carga, o devuelve el exceso a la red eléctrica. |
Solo cargador
Conmutador On/Off/Charger only = Charger only (solo cargador) La tensión CA de entrada se activa y el cargador funciona en modo de carga inicial o de absorción. | |
Conmutador On/Off/Charger only = Charger only (solo cargador) La entrada de CA se activa y el cargador funciona en modo flotación o almacenamiento. |
El MultiPlus se apagará si se producen cuatro anomalías en un plazo de 30 segundos. El MultiPlus puede resetearse poniéndolo en Off y después otra vez en On.
