Quando l’interruttore è posto su “on” (acceso), il prodotto è pienamente funzionale. L’inverter entra in funzione determinando l’accensione del LED “inverter on” (inverter acceso).
Una eventuale tensione in CA collegata al morsetto “AC in” passa al morsetto “AC out”, se conforme alle specifiche. L’inverter si spegne, il LED “Charger” (alimentazione di rete attiva) si accende e il caricabatterie avvia la carica. Se la tensione al morsetto “AC-in” non rispetta le specifiche, l’inverter si accende.
Quando l’interruttore si trova su “charger only” (solo caricabatterie), entra in funzione solamente il caricabatterie del MultiPlus (con tensione di rete presente). In questa modalità anche l’ingresso viene inviato al morsetto “AC out”.
Quando si desidera il funzionamento del solo caricabatterie, accertarsi di posizionare l’interruttore su “charger only”. Tale accorgimento impedisce all’inverter di entrare in funzione in caso di interruzione della tensione di rete e, di conseguenza, impedisce alle batterie di scaricarsi.
Il controllo a distanza è possibile grazie ad un interruttore o al pannello Multi Control. Il pannello Multi Control è dotato di una semplice manopola girevole tramite la quale è possibile impostare la corrente massima dell’ingresso in CA: vedere PowerControl nella sezione 2.
LED spento | ||
LED lampeggiante | ||
LED acceso |
Inverter/caricabatterie
![]() | Interruttore On/Off/Charger Only = On L’inverter è acceso e alimenta il carico. |
![]() | Interruttore On/Off/Charger Only = On L’inverter è acceso e alimenta il carico. Preallarme: sovraccarico o bassa tensione della batteria o sovratemperatura inverter |
![]() | Interruttore On/Off/Charger Only = On L’inverter è spento per l’attivazione di uno dei seguenti allarmi: sovraccarico o bassa tensione della batteria o sovratemperatura inverter o eccessiva tensione di ondulazione in CC. |
![]() | Interruttore On/Off/Charger Only = On La tensione di ingresso in CA viene commutata e il caricabatterie lavora in modalità di mantenimento. |
![]() | Interruttore On/Off/Charger Only = On PowerControl e PowerAssist: L’ingresso in CA viene commutato e la corrente di carica è pari a zero. L’inverter è acceso e, con il PowerAssist, assiste l’ingresso in CA fornendo potenza addizionale al carico (veda la sezione 2.1). |
![]() | Interruttore On/Off/Charger Only = On Sistema di accumulo di energia (ESS): La tensione di ingresso in CA è commutata. L’inverter è acceso e alimenta il carico o alimenta la rete con l’eccesso di potenza. |
Solo caricabatterie
![]() | Interruttore On/Off/Charger Only = Charger only La tensione di ingresso in CA viene commutata e il caricabatterie lavora in modalità “bulk” (prima fase di carica) o “absorption” (assorbimento). |
![]() | Interruttore On/Off/Charger Only = Charger only L’ingresso in CA viene commutato e il caricabatterie lavora in modalità di mantenimento o di stoccaggio. |
Il MultiPlus si arresterà se si verificano quattro eventi anomali in un lasso di 30 secondi. Il MultiPlus può essere ripristinato posizionando l’interruttore su Off e poi On.
