Indien op “Aan” is gezet is het product volledig functioneel. De omvormer zal inschakelen en de LED “omvormer aan” zal inschakelen.
Een AC spanning verbonden met de AC ingangs-klem zal verbonden worden met de AC uitgangs-klem indien deze binnen de limieten valt. De omvormer zal uitschakelen, de “Lader” LED zal oplichten en de lader begint te laden. Indien de spanning bij de AC ingangs-klem niet voldoet aan de eisen zal de omvormer ingeschakeld worden.
Indien de schakelaar op “alleen laden” staat zal alleen de accu-lader van de MultiPlus functioneren (indien netspanning aanwezig is). In deze modus is de ingang ook doorverbonden met de AC uitgangs-klem.
Opmerking
Indien alleen de laad functie nodig is, zorg ervoor dat de schakelaar op “alleen laden” staat. Dit voorkomt dat de omvormer wordt ingeschakeld wanneer de netspanning uitvalt en dus voorkomt dat de accu's leeg gaan.
Afstandsbediening is mogelijk met een schakelaar of een Multi Control paneel. De Multi Control paneel heeft een simpele draaiknop waarmee de maximale AC ingangs-stroom ingesteld kan worden: zie PowerControl in Sectie 2.
LED uit | ||
LED flitst | ||
LED verlicht |
Omvormer/acculader
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan De omvormer is ingeschakeld en voorziet stroom voor de verbruikers. |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan De omvormer is ingeschakeld en voorziet stroom voor de verbruikers. Voor-alarm: overbelasting, of lage accu spanning, of hoge omvormer temperatuur |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan De omvormer wordt uitgeschakeld vanwege een van de volgende alarmen: overbelasting, of lage accu spanning, of omvormer temperatuur hoog, of DC rimpel-spanning te hoog. |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan De AC ingangsspanning is doorgeschakeld en de lader werkt in druppel modus. |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan. PowerControl en PowerAssist: De AC ingang is doorgeschakeld en de laadstroom is nul. De omvormer is ingeschakeld en, in geval van PowerAssist, helpt de AC ingang bij het leveren van extra stroom naar de verbruiker (zie sectie 2.1). |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan. Energy Storage System (ESS): De AC ingangsspanning is doorgeschakeld. De omvormer is ingeschakeld en levert stroom voor de verbruiker of overtollige stroom aan het net. |
Alleen lader
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Alleen lader De AC ingangsspanning doorgeschakeld en de lader werkt in bulk of absorptie modus. |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Alleen lader De AC ingang is doorgeschakeld en de lader werkt in druppel of opslag modus. |
Opmerking
De MultiPlus zal uitschakelen indien vier abnormale gebeurtenissen plaatsvinden binnen 30 seconden. De MultiPlus kan alleen gereset worden door deze uit en vervolgens weer in te schakelen.
