Ao colocar o interruptor em Ligar, o produto começa a funcionar. O inversor arranca e o LED de Inversor Ligado acende-se.
Uma tensão CA ligada ao terminal Entrada CA será comutada como terminal Saída CA se estiver dentro das especificações. O inversor será desligado, o LED de Carregador acende-se e o carregador inicia a carga. Se a tensão no terminal «Entrada CA» não estiver dentro das especificações, o inversor é ligado.
Quando coloca o interruptor em Só Carregador, funciona apenas o carregador de bateria do MultiPlus (se houver tensão de rede). A entrada neste modo é comutada para o terminal de saída CA.
Quando precisar apenas da função de carregador, certifique-se de que o interruptor se encontra na posição Só Carregador. Assim não ativa o inversor se faltar a tensão de rede, evitando que as baterias fiquem sem carga.
É possível utilizar um controlo remoto com um interruptor ou com um painel de controlo Multi. O painel de controlo Multi inclui um seletor rotativo simples que permite definir a corrente máxima na entrada CA: consulte PowerControl na secção 2.
LED apagado | ||
LED intermitente | ||
LED aceso |
Inversor/carregadores
![]() | Interruptor Ligar / Desligar / Só Carregador = Ligar O inversor está ligado e fornece energia para a carga. |
![]() | Interruptor Ligar / Desligar / Só Carregador = Ligar O inversor está ligado e fornece energia para a carga. Pré-alarme: sobrecarga ou tensão da bateria baixa ou temperatura do inversor alta |
![]() | Interruptor Ligar / Desligar / Só Carregador = Ligar O inversor é desligado devido a um dos seguintes alarmes: sobrecarga ou tensão da bateria baixa ou temperatura do inversor alta ou flutuação da tensão CC demasiado alta. |
![]() | Interruptor Ligar / Desligar / Só Carregador = Ligar A tensão de entrada CA é comutada e o carregador funciona no modo de flutuação. |
![]() | Interruptor Ligar / Desligar / Só Carregador = Ligar PowerControl e PowerAssist: A entrada CA é comutada e a corrente de carga é nula. O inversor está ligado e, em caso de PowerAssist, auxilia a entrada CA a fornecer mais energia à carga (ver secção 2.1). |
![]() | Interruptor Ligar / Desligar / Só Carregador = Ligar Sistema de Armazenagem de Energia (ESS): A tensão da entrada CA é comutada. O inversor está ligado e fornece energia para a carga ou o excesso à rede elétrica. |
Só carregador
![]() | Interruptor Ligar / Desligar / Só Carregador = Só Carregador A tensão de entrada CA é comutada e o carregador funciona no modo de carga inicial ou de absorção. |
![]() | Interruptor Ligar / Desligar / Só Carregador = Só Carregador A entrada CA é comutada e o carregador funciona no modo de flutuação ou armazenagem. |
O MultiPlus irá desligar-se em caso de ocorrências anormais num período de 30 s. Pode ser reiniciado colocando o interruptor em Desligar e depois em Ligar.
