MultiPlus 12/2000/80 | MultiPlus 24/2000/50 | MultiPlus 48/2000/25 | |||
PowerControl / PowerAssist | Sim | ||||
Interruptor de transferência | 50 A | ||||
INVERSOR | |||||
Intervalo da tensão de entrada | 9,5 - 17 VCC | 19 - 33 VCC | 38 - 66 VCC | ||
Tensão de saída | 120 VCA ± 2 % | ||||
Frequência de saída(1) | 60 Hz ± 0,1 % | ||||
Potência cont. de saída a 25 ºC (77 ºF) (3) | 2000 VA | ||||
Potência cont. de saída a 25 ºC (77 ºF) | 1600 W | ||||
Potência cont. de saída a 40 ºC (104 ºF) | 1400 W | ||||
Potência cont. de saída a 65 ºC (150 ºF) | 1000 W | ||||
Pico de potência | 3500 W | ||||
Eficácia máxima | 93 % | 94% | 95 % | ||
Consumo em vazio | 10 W | 19 W | 19 W | ||
Consumo em vazio no modo de Procura | 3 W | 4 W | 4 W | ||
CARREGADOR | |||||
Intervalo da tensão de entrada CA | 95 - 140 VCA | ||||
Gama de frequência de entrada CA | 45 Hz - 65 Hz | 55 - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | ||
Tensão de carga em absorção | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensão de carga em flutuação | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Modo de armazenagem | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Corrente de carga para bateria de serviço (4) | 80 A | 50 A | 25 A | ||
Corrente de carga - bateria de arranque | 1 A | 1 A | n/a | ||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | ||||
GERAL | |||||
Relé programável (5) | Sim | ||||
Proteção (2) | a – g | ||||
Temperatura de funcionamento | -40 a +65 °C (-40 a 140 °F) arrefecido por ventilador | ||||
Humidade | Máximo 95 %, sem condensação | ||||
CAIXA | |||||
Material e cor: | Aço/ABS, azul RAL 5012 | ||||
Classe de proteção: | IP 21 | ||||
Ligações da bateria | Pernos M8 | ||||
Ligação 230 VCA | Terminais de parafuso de 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 15,5 kg (34,2 lb) | ||||
Dimensões (a x l x p) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 in) | ||||
NORMAS | |||||
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Veículos rodoviários | ECE R10-4 | ||||
