MultiPlus 12/2000/80 | MultiPlus 24/2000/50 | MultiPlus 48/2000/25 | |||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
Omschakel automaat | 50 A | ||||
OMVORMER | |||||
Ingangsspanningsbereik | 9,5 – 17 VDC | 19 – 33 VDC | 38- 66 VDC | ||
Uitgangsspanning | 120 VAC ± 2 % | ||||
Uitgangsfrequentie(1) | 60 Hz ± 0,1% | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C (77 °F) (3) | 2000 VA | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C (77 °F) | 1600 W | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C (104 °F) | 1400 W | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C (149 °F) | 1000 W | ||||
Piekvermogen | 3500 W | ||||
Maximale efficiëntie | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Zonder belasting | 10 W | 11 W | 11 W | ||
Kracht zoek-modus zonder belasting | 3 W | 4 W | 4 W | ||
LADER | |||||
AC-ingangsspanning bereik | 95 - 140 VAC | ||||
AC ingangsfrequentiebereik | 45 - 65 Hz | 55 - 65 Hz | 45 - 65 Hz | ||
Laadspanning “absorptie” | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Laadspanning “druppel | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Opslagmodus | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Laadstroom huisaccu (4) | 80 A | 50 A | 25 A | ||
Laadstroom start accu | 1 A | 1 A | nvt | ||
Accu temperatuursensor | Ja | ||||
ALGEMEEN | |||||
Programmeerbaar relais (5(5)) | Ja | ||||
Bescherming (2) | a - g | ||||
Bedrijfstemperatuur | -40 tot +65 °C (-40 to + 140 °F), ventilator ondersteunde koeling | ||||
Vochtigheid | Maximaal 95 %, niet-condenserend | ||||
BEHUIZING | |||||
Materiaal & kleur: | Staal/ABS, blauw RAL 5012 | ||||
Beschermingscategorie: | IP 21 | ||||
Accu-aansluiting | M8 bouten | ||||
230 VAC-connectie | Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Gewicht | 15,5 kg (34,2 lb) | ||||
Afmetingen (h x b x d) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 inch) | ||||
NORMEN | |||||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Weg voertuigen | ECE R10-4 | ||||
