MultiPlus 12/2000/80 | MultiPlus 24/2000/50 | MultiPlus 48/2000/25 | |||
PowerControl / PowerAssist | Sì | ||||
Commutatore di trasferimento | 50 A | ||||
INVERTER | |||||
Intervallo tensione di ingresso | 9,5 - 17 VCC | 19 - 33 VCC | 38 - 66 VCC | ||
Tensione di uscita | 120 VCA ± 2 % | ||||
Frequenza in uscita(1) | 60 Hz ± 0,1% | ||||
Potenza di uscita continua a 25 °C ( 77 ºF )(3) | 2000 VA | ||||
Potenza di uscita continua a 25 °C ( 77 ºF) | 1600 W | ||||
Potenza di uscita continua a 40 °C ( 104 ºF) | 1400 W | ||||
Potenza di uscita continua a 65 °C ( 150 ºF) | 1000 W | ||||
Potenza di picco | 3500 W | ||||
Efficienza massima | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Alimentazione carico zero | 10 W | 19 W | 19 W | ||
Alimentazione carico zero modalità di ricerca | 3 W | 4 W | 4 W | ||
CARICABATTERIE | |||||
Intervallo tensione di ingresso CA | 95 - 140 VCA | ||||
Intervallo della frequenza di ingresso CA | 45 - 65 Hz | 55 - 65 Hz | 45 - 65 Hz | ||
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Modalità conservazione | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 80 A | 50 A | 25 A | ||
Corrente di carica batteria avviamento | 1 A | 1 A | n. d. | ||
Sensore di temperatura batteria | Sì | ||||
GENERALE | |||||
Relè programmabile (5) | Sì | ||||
Protezione (2) | a - g | ||||
Temperatura di esercizio | da -40 a +65 °C (-40 a 140 °F ) raffreddamento a ventola | ||||
Umidità | 95 % Massima , senza condensa | ||||
CARCASSA | |||||
Materiale e Colore: | Acciaio/ABS, blu RAL 5012 | ||||
Protezione: | IP 21 | ||||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | ||||
Collegamento in CA 230 V | Morsetti a vite 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 15,5 kg (34,2 lb) | ||||
Dimensioni (a x l x p) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 pollici) | ||||
NORMATIVE | |||||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Veicoli stradali | ECE R10-4 | ||||
