5. Configuratie
Waarschuwing
Instellingen kunnen slechts door een gekwalificeerde technicus worden gewijzigd.
Lees de instructies zorgvuldig door alvorens u wijzigingen aanbrengt.
Batterijen moeten tijdens het laden in een droge en goed geventileerde ruimte worden geplaatst.
5.1. Standaard instellingen: klaar voor gebruik
Bij levering is de MultiPlus ingesteld op de standaard fabriekswaarden. Over het algemeen zijn deze instellingen geschikt voor werking met één enkele eenheid.
Waarschuwing
Mogelijk is de standaard acculaadspanning niet geschikt voor uw accu's! Raadpleeg de documentatie van de fabrikant of uw batterij leverancier!
Standaard MultiPlus fabrieksinstellingen
Omvormer frequentie | 50 Hz |
Ingangsfrequentiebereik | 45 - 65 Hz |
Ingangsspanningsbereik | 180 - 265 VAC |
Omvormerspanning | 230 VAC |
Losstaand / parallel / 3-fasen | alleenstaand |
Zoek modus | uit |
Aarderelais | aan |
Lader aan/ uit | aan |
Acculaadalgoritme | 4-traps adaptief met BatterySafe-modus |
Laadstroom | 100 % van de maximale oplaad stroom |
Accutype | Victron Gel Deep Discharge (ook geschikt voor Victron AGM Deep Discharge) |
Automatisch egalisatie-opladen | uit |
Absorptievermogen | 14,4 / 28,8 / 57,6 V |
Absorptietijd | tot 8 uur (afhankelijk van bulktijd) |
Druppellaadspanning | 13,8 / 27,6 / 55,2 V |
Opslagspanning | 13,2 / 26,4 / 52,8 V (not aanpasbaar) |
Herhaalde absorptietijd | 1 uur |
Absorptie herhaling | 7 dagen |
Bulk-beveiliging | uit |
AC-ingangsstroombeperking | 12 A (= instelbare stroomlimiet voor PowerControl en PowerAssist-functies) |
UPS-functie | aan |
Dynamische stroombeperker | uit |
WeakAC | uit |
BoostFactor | 2 |
Programmeerbaar relais | alarmfunctie |
5.2. Verklaring van instellingen
De instellingen die niet vanzelfsprekend zijn, worden hieronder kort beschreven. Voor meer informatie, raadpleeg alstublieft de help bestanden in de software configuratie programma's (zie Sectie 5.3).
Omvormer frequentie
Uitgangsfrequentie als er geen AC aanwezig is op de ingang.
Aanpasbaarheid: 50 Hz; 60 Hz
Ingangsfrequentie bereik geaccepteerd door de MultiPlus. De MultiPlus synchroniseert binnen dit bereik met de AC ingangsfrequentie. De uitgangsfrequentie is dan gelijk aan de ingangsfrequentie.
Aanpasbaarheid: 45 – 65 Hz; 45 – 55 Hz; 55 – 65 Hz
Voltage bereik geaccepteerd door de MultiPlus. De MultiPlus synchroniseert binnen dit bereik met het AC ingangsvoltage. De uitgangsspanning is dan gelijk aan de ingangsspanning.
Aanpasbaarheid:
Ondergrens: 180 - 230 V
Bovengrens: 230 - 270 V
Omvormerspanning
Uitgangsvoltage van de MultiPlus bij werking op batterijen.
Aanpasbaarheid: 210 – 245 V
Losstaand/parallelle werking/2- of 3-faseninstelling
Wanneer men gebruikt maak van meerdere apparaten, dan is het mogelijk om:
het totale omvormervermogen (meerdere apparaten parallel) te verhogen
een gespleten fasen systeem creëren
een 3-fasensysteem te creëren.
De standaard product instellingen zijn voor alleenstaande werking. Voor parallele of driefasen werking zie secties 4.4.5 en 4.4.6.
Zoek modus
Als de zoek-modus “aan” is, zal het stroomverbruik in onbelaste werking afnemen met ongeveer 70 %. In deze modus zal de MultiPlus, indien werkend in omvormer modus, uitgeschakeld zijn indien er geen verbruik of een zeer laag verbruik is en zal elke twee seconden inschakelen voor een korte periode. Wanneer de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijd zal de omvormer blijven werken. Wanneer dit niet het geval is, wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.
Zoek modus kan ingesteld worden door middel van een DIP schakelaar.
De zoek-modus “schakel uit” en “blijf aan” verbruiks niveaus kunnen ingesteld worden met VEConfigure.
De standaard instellingen zijn:
Uitschakelen: 30 Watt (lineaire belasting)
Inschakelen: 60 Watt (lineaire belasting)
AES (Automatic Economy Switch)
In plaats van de zoek-modus kan ook de AES modus gekozen worden (alleen met behulp van VEConfigure).
Indien deze instelling “aan” is zal het verbruik in onbelaste werking of bij lage belasting verminderen met ongeveer 20 % door het sinusvormig voltage iets te versmallen.
Grondrelais (zie bijlage B)
Met dit relais (H) wordt de nuldraad van de AC uitgang geaard aan het chassis wanneer het back-feed veiligheidsrelais open is. Dit zorgt voor de juiste werking van aardlekstroomonderbrekers in de uitgang.
Wanneer een niet-geaarde uitgang benodigd is gedurende de werking van de omvormer moet deze functie uitgeschakeld worden. (Gebruik VEConfigure)
De standaardinstelling is “vier-traps aanpasbaar met BatterySafe modus”. Zie Sectie 2 voor een beschrijving.
Dit is de aanbevolen laad-curve. Zie de Hulp-bestanden in de softwareconfiguratieprogramma's voor andere functies.
Accutype
De standaardinstelling is het meest geschikt voor Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 en stationaire buisjesplaat -accu's (OPzS). Deze instelling kan ook worden gebruikt voor vele andere accu's: bijvoorbeeld de Victron AGM Deep Discharge en andere AGM-accu's, en vele soorten natte vlakke plaataccu's. Vier laad-voltages kunnen ingesteld worden met DIP schakelaars.
Deze instelling is bedoeld voor tractiebatterijen met buis-platen. Tijdens de absorptie neemt de spanningsgrens toe tot 2,83 V/cel (34 V voor een 24 V-accu) zodra de laadstroom is gedaald tot minder dan 10 % van de ingestelde maximale stroom.
Absorptietijd
De absorptietijd is afhankelijk van de bulk tijd (adaptieve laad-curve) om te zorgen dat de batterij altijd optimaal opgeladen is. Als de ‘vaste’ laad-karakteristiek wordt geselecteerd, is de absorptietijd vast. Voor de meeste batterijen is een maximale absorptietijd van acht uur geschikt. Als een extra hoge absorptiespanning wordt gekozen voor snel-laden (alleen mogelijk bij geopende, natte accu's!), dan heeft vier uur de voorkeur. Met DIP schakelaars kan een tijd van vier of acht uur ingesteld worden. Voor de adaptieve laad-curve bepaalt dit de maximale absorptietijd.
Opslag voltage, Herhaalde Absorptietijd, Absorptie Herhalings-interval
Zie Sectie 2.
Bulk-beveiliging
Standaard instelling; uit. Wanner deze instelling “aan” is, zal de bulk laad tijd gelimiteerd zijn tot 10 uur. Een langere oplaadtijd kan wijzen op een systeemfout (bv. een kortsluiting van de accu-cel).
Dit zijn de stroomlimiets-instellingen waarbij PowerControl en PowerAssist in werking treden. De fabrieksinstelling is 16 A.
Zie Sectie 2, het boek “Energy Unlimited”, of de vele beschrijvingen van deze unieke functie op onze website www.victronenergy.nl.
Opmerking: de laagste toegestaane stroom instelling voor PowerAssist: 2,7 A.
(2,7 A per unit in het geval van parallele werking)
UPS-functie
Als deze instelling ‘aan’ is en AC op de ingang uitvalt, schakelt de MultiPlus praktisch zonder onderbreking over op omvormer bedrijf. De MultiPlus kan daarom gebruikt worden als ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) voor gevoelige apparatuur zoals computers of communicatiesystemen. Het uitgangs-voltage van sommige kleine generatorsets is te instabiel en vervormd om deze instelling te gebruiken* - De MultiPlus zou continu omschakelen op omvormer bedrijf. Om deze reden kan de instelling worden uitgeschakeld. De MultiPlus zal minder snel reageren op AC ingangs-voltage afwijkingen. De omschakeltijd naar de omvormerwerking duurt dus iets langer, maar de meeste apparatuur (de meeste computers, klokken of huishoudelijke apparaten) wordt daardoor niet nadelig beïnvloed. Aanbeveling: Schakel de UPS functie uit wanneer het de MultiPlus niet lukt om te synchroniseren of continu terugschakelt naar omvormer bedrijf.
*In het algemeen kan de instelling voor UPS “aan” blijven indien de MultiPlus is aangesloten op een generator met een “synchrone AVR-geregelde alternator”.
De UPS modus moet wellicht op “uit” gezet worden indien de MultiPlus is verbonden met een generator met een “synchrone condensator geregelde alternator” of een asynchrone alternator.
Bedoeld voor generatoren, waarbij de AC spanning wordt opgewekt door middel van een statische omvormer (zogenaamde “omvormer” generatoren). Bij deze generatoren wordt het toerental naar beneden gestuurd als de belasting laag is: dit vermindert lawaai, brandstof-verbruik en vervuiling. Een nadeel is dat de uitgangsspanning ernstig zal dalen of zelfs volledig zal falen in het geval van een plotselinge belastingverhoging.
Meer belasting kan pas worden geleverd nadat de motor op volle snelheid is.
Indien deze instelling “aan” is zal de MultiPlus de laad stroom verlagen totdat het ingestelde stroom limiet is bereikt. Hierdoor kan de generatormotor op snelheid komen.
Deze instelling wordt ook vaak gebruikt voor “klassieke” generatoren die langzaam reageren op een plotselinge belasting-variaties.
WeakAC
Sterke vervorming van de ingangsspanning kan ertoe leiden dat de lader nauwelijks of helemaal niet werkt. Als WeakAC is ingesteld, accepteert de acculader ook een sterk vervormde spanning, ten koste van een grotere vervorming van de ingangsstroom.
Aanbeveling: Schakel WeakAC in als de acculader nauwelijks of helemaal niet oplaadt (wat vrij zeldzaam is!). Indien nodig, schakel ook gelijktijdig de dynamische stroom-begrenzer in en verlaag de maximale laadstroom om overbelasting van de generator te voorkomen.
BoostFactor
Verander deze instelling alleen na overleg met Victron Energy of met een door Victron Energy opgeleide ingenieur!
Standaard is het programmeerbare relais ingesteld als een alarmrelais, d.w.z. het relais zal spanningsloos worden in geval van een alarm of een vooralarm (omvormer bijna te heet, rimpel op de ingang bijna te hoog, batterijspanning bijna te laag).
VEConfigure software
Met de VEConfigure software kan het relais ook geprogrammeerd worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het geven van een generator start signaal.
5.3. Configuratie van de MultiPlus
De volgende hardware is vereist:
Een MK3-USB (VE.Bus naar USB) interface.
Als alternatief kan het interface MK2.2b (VE.Bus naar RS232) gebruikt worden (vereist een RJ45 UTP kabel).
5.3.1. VE.Bus Quick Configure-opstelling
VE.Bus Snelle Configuratie-instellingen is een software programma waarmee systemen met een maximum van drie MultiPlus (parallel of driefasen werking) ingesteld kunnen worden op een simpele manier. De software kan gratis gedownload worden op www.victronenergy.nl.
5.3.2. VE.Bus-systeemconfigurator
Voor het configureren voor geavanceerde toepassingen en/of systemen met vier of meer MultiPlussen, moet de VE.Bus Systeem Configurator software gebruikt worden. De software kan gratis gedownload worden op www.victronenergy.nl
5.4. Configuratie door middel van DIP schakelaars
Sommige instellingen kunnen gewijzigd worden door middel van DIP schakelaars.
Procedure:
a) Schakel de MultiPlus in, bij voorkeur zonder belasting en zonder AC voltage op de ingang. De MultiPlus zal werken in omvormer modus.
b) Stel de DIP schakelaars in zoals gewenst.
c) Sla de instellingen op door DIP schakelaar 3 een maal te schakelen.
5.4.1. DIP schakelaar 1 tot 3
Deze DIP schakelaars kunnen gebruikt worden om het volgende in te stellen:
Batterij laad-voltage en absorptietijd
Zoek modus
Ds1-ds2: Stel het laad algoritme in (Voor meer systeem instellingen gebruik VEConfigure)
Ds1-ds2 | Absorptievermogen | Druppellaadspanning | Opslag Voltage | Absorptietijd (uur) | Geschikt voor |
Ds1=uit Ds2=uit (standaard) | 14.4 28.8 57.6 | 13.8 27.6 55.2 | 13.2 26.4 52.8 | 8 | Gel Victron diepe ontlading Gel Exide A200 AGM Victron diepe ontlading |
Ds1=aan Ds2=uit | 14.1 28.2 56.4 | 13.8 27.6 55.2 | 13.2 26.4 52.8 | 8 | Gel Victron lange levensduur (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK batterij Li-ion (LiFePO4) |
Ds1=uit Ds2=aan | 14.7 29.4 58.8 | 13.8 27.6 55.2 | 13.2 26.4 52.8 | 5 | AGM Victron diepe ontlading Buisplaat of OPzS accu in semi-float modus AGM spiraalcel |
Ds1=aan Ds2=aan | 15.0 30.0 60.0 | 13.8 27.6 55.2 | 13.2 26.4 52.8 | 6 | Buisplaat of OPzS accu in cyclus modus |
DS3 dubbele functie.
Ds3: Zoek modus en opslaan | uit = uit | aan = aan |
5.4.2. Voorbeeld instellingen
Voorbeeld 1 zijn de fabrieksinstellingen (doordat alle fabriekinstellingen zijn ingevoerd door een computer zijn alle DIP schakelaars van een nieuw product ingesteld op “uit”).
De LEDs “lader” en “alarm” zullen knipperen om aan te geven dat de instellingen zijn geaccepteerd.
