7. Tabel voor probleemoplossing
Ga als volgt te werk om veelvoorkomende storingen snel te detecteren.
DC-belastingen moeten worden losgekoppeld van de accu's en de AC-belastingen moeten worden losgekoppeld van de omvormer voordat de omvormer en/of acculader wordt getest.
Neem contact op met uw Victron Energy dealer indien de fout niet opgelost kan worden.
Probleem | Oorzaak | Oplossing |
De omvormer werkt niet indien deze is ingeschakeld | Het accu voltage is te hoog of te laag | Verzeker dat het accu voltage binnen de juiste waardes valt. |
De omvormer werkt niet | De processor is in de geen functie modus | Koppel de netspanning los. Schakel de schakelaar op de voorkant uit en wacht 4 seconden. Schakel de schakelaar op de voorkant in. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 1. Het DC ingangs-voltage is laag | Laad de accu op of controleer de accu-aansluitingen. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 2. De omgevingstemperatuur is te hoog | Plaats de omvormer in een koele en goed-geventileerde ruimte of verlaag de belasting. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 3. De belasting op de omvormer is hoger dan de nominale belasting | Verlaag de belasting. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 4. Voltage rimpeling op de DC ingang overschrijdt 1,25 Vrms | Controleer de accu-bekabeling en klemmen. Controleer de accucapaciteit, verhoog indien nodig. |
De alarm LED knippert met tussenpozen | Voor-alarm wisselt. 5. Laag accu voltage en een te hoge belasting | Laad de avvu's op, verlaag de belasting of installeer accu's met een hogere capaciteit. Gebruik kortere en/of dikkere accu-bekabeling. |
De alarm LED is ingeschakeld | De omvormer viel uit na een voor-alarm | Raadpleeg de tabel voor de juiste handelswijze. |
De lader functioneert niet | Het AC ingangs-voltage of frequentie valt niet binnen het bereik | Verzeker dat het ingangs-voltage is tussen de 185 Vac en 265 Vac en dat de frequentie gelijk is met de instellingen. |
De accu wordt niet volledig opgeladen | Incorrecte laad-stroom | Stel de laad-stroom in op 0,1 en 0,2 x de accu-capaciteit. |
Een kapotte accu verbinden | Controleer de accu klemmen. | |
Het absorptievoltage is ingesteld op een foute waarde | Stel het absorptievoltage in op de juiste waarde. | |
Het float-voltage is ingesteld op een foute waarde | Stel het float-voltage in op de juiste waarde. | |
De interne DC zekering is defect | De omvormer is beschadigd. | |
De accu is overladen | Het absorptievoltage is ingesteld op een foute waarde | Stel het absorptievoltage in op de juiste waarde. |
Een defecte accu | Vervang de accu. | |
De accu is te klein | Verlaag de laad-stroom of gebruik een accu met een hogere capaciteit. | |
De accu is te warm | Verbind een temperatuur sensor. | |
De accu laad-stroom valt naar 0 wanneer het absorptievoltage is bereikt | Alternatief 1: Te hoge temperatuur van de accu (> 50 °C) |
Alternatief 2: accu temperatuur sensor defect | Koppel de accu temperatuur sensor los van de MultiPlus. Reset de MultiPlus door deze uit te schakelen, te wachten voor 4 seconden en deze dan weer in te schakelen. Indien de MultiPlus nu normaal laad is de accu temperatuur sensor defect en dient deze vervangen te worden. |
