8. Technische Gegevens
MultiPlus 12/2000/80 MultiPlus 24/2000/50 MultiPlus 48/2000/25 | ||||
PowerControl & PowerAssist | Ja | |||
Transfer schakelaar | 32 A | |||
OMVORMER | ||||
Ingangsspanningsbereik |
Uitgang |
Continu uitgangs-vermogen bij 25°C (3) | 2000 VA | |||
Voortd. uitgangsvermogen bij 25 °C | 1600 W | |||
Voortd. uitgangsvermogen bij 40 °C | 1400 W | |||
Voortd. uitgangsvermogen bij 65 °C | 1000 W | |||
Piekvermogen | 3500 W | |||
Maximale efficiëntie in % | 93 / 94 / 95 | |||
Nul laadvermogen | 10 / 11 / 11 W | |||
Kracht zoek-modus zonder belasting | 3 / 4 / 4 W | |||
LADER | ||||
AC Ingang | Ingangsspanningsbereik 180 - 265 VAC Ingangsfrequentiebereik 45 – 65 Hz | |||
Laad voltage “absorptie” | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | |||
Laad voltage “float” | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | |||
Opslagmodus | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | |||
Laad-stroom huis accu (4) | 80/50/25 A | |||
Laadstroom start accu | 1 A (alleen van toepassing op 12 V en 24 V modellen) | |||
Accu temperatuur sensor | Ja | |||
ALGEMEEN | ||||
Programmeerbaar relais (5) | Ja | |||
Bescherming (2) | a - g | |||
Gemeenschappelijke kenmerken | Bedrijfstemperatuur bereik: -40 to +65 °C (ventilator ondersteunde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % | |||
BEHUIZING | ||||
Gemeenschappelijke kenmerken | Materiaal & Kleur: Staal/ABS (blauw RAL 5012) Beschermings categorie: IP 21 | |||
Accu-aansluiting | M8 bouten | |||
230 VAC-connectie | Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG) | |||
Gewicht | 15,5 kg | |||
Afmetingen (h x b x d) | 506 x 236 x 147 mm | |||
NORMEN | ||||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Weg voertuigen | ECE R10-4 | |||
