8. Dados técnicos
MultiPlus 12/2000/80 MultiPlus 24/2000/50 MultiPlus 48/2000/25 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Sim | |||
Interruptor de transferência | 32 A | |||
INVERSOR | ||||
Intervalo da tensão de entrada |
Saída |
Potência de saída contínua a 25 °C (3) | 2000 VA | |||
Potência cont. de saída a 25 °C | 1600 W | |||
Potência cont. de saída a 40 °C | 1400 W | |||
Potência cont. de saída a 65 °C | 1000 W | |||
Pico de potência | 3500 W | |||
Eficácia máxima em % | 93 / 94 / 95 | |||
Consumo em vazio | 10 / 11 / 11 W | |||
Consumo em vazio no modo de Procura | 3 / 4 / 4 W | |||
CARREGADOR | ||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz – 65 Hz | |||
Tensão de carga em absorção | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | |||
Tensão de carga em flutuação | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | |||
Modo de armazenagem | 13,2 V / 26,4 V / 52,8 V | |||
Corrente de carga para bateria de serviço (4) | 80 A / 50 A / 25 A | |||
Corrente de carga - bateria de arranque | 1 A (apenas modelos de 12 V e 24 V) | |||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | |||
GERAL | ||||
Relé programável (5) | Sim | |||
Proteção (2) | a – g | |||
Características comuns | Temperatura de funcionamento: -40 °C a +65 °C (arrefecido por ventilador) Humidade (sem condensação): máx. 95 % | |||
CAIXA | ||||
Características comuns | Material e cor: Aço / ABS (azul RAL 5012) Classe de proteção: IP 21 | |||
Ligações da bateria | Pernos M8 | |||
Ligação 230 VCA | Terminais de parafuso de 13 mm² (6 AWG) | |||
Peso | 15,5 kg | |||
Dimensões (a x l x p) | 506 mm x 236 mm x 147 mm | |||
NORMAS | ||||
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Veículos rodoviários | ECE R10-4 | |||
