7. Tabela de resolução de problemas
Realize os seguintes procedimentos para detetar rapidamente as anomalias comuns.
As cargas CC devem ser desconectadas das baterias e as cargas CA desligadas antes de o inversor e/ou do carregador da bateria ser testado.
Consulte o seu distribuidor Victron Energy se não conseguir resolver a avaria.
Problema | Causa | Resolução |
O inversor não funciona ao ser ligado | A tensão da bateria é demasiado alta ou baixa | Certifique-se de que a tensão da bateria está no intervalo de valores correto. |
O inversor não funciona | O processador está no modo sem função | Tensão da rede elétrica desligada. Desligue o interruptor frontal e aguarde 4 s. Ligue o interruptor frontal. |
O LED de alarme pisca | Alt. pré-alarme 1. A tensão de entrada CC é baixa | Carregue a bateria ou verifique as ligações. |
O LED de alarme pisca | Alt. pré-alarme 2. A temperatura ambiente é demasiado alta | Instale o inversor num ambiente fresco e bem ventilado ou reduza a carga. |
O LED de alarme pisca | Alt. pré-alarme 3. A carga no inversor ultrapassa a carga nominal | Reduza a carga. |
O LED de alarme pisca | Alt. pré-alarme 4. A flutuação de tensão na entrada CC supera 1,25 Vrms | Verifique os cabos e os terminais da bateria. Verifique a capacidade da bateria; aumente, se for necessário. |
O LED de alarme pisca | Alt. pré-alarme 5. Tensão da bateria baixa e carga excessiva | Carregue as baterias, reduza a carga ou instale baterias com uma capacidade superior. Instale cabos de bateria mais curtos e/ou mais grossos. |
O LED de alarme aceso | O inversor realizou um corte após um pré-alarme | Consulte o procedimento correto na tabela. |
O carregador não está a funcionar | A tensão de entrada ou a frequência está fora do intervalo definido | Certifique-se de a tensão de entrada varia de 185 VCA a 265 VCA e que a frequência corresponde à definição. |
A bateria não está a ser completamente carregada | Corrente de carga incorreta | Defina a corrente de carga de 0,1 a 0,2 vezes a capacidade da bateria. |
Ligação da bateria defeituosa | Verifique os terminais da bateria. | |
A tensão de absorção foi definida num nível incorreto | Defina a tensão de absorção para o valor correto. | |
A tensão de flutuação foi definida num nível incorreto | Defina a tensão de flutuação num nível correto. | |
O fusível CC interno é defeituoso | O inversor está danificado. | |
Sobrecarga da bateria | A tensão de absorção foi definida num nível incorreto | Defina a tensão de absorção para o valor correto. |
Bateria defeituosa | Substitua a bateria. | |
A bateria é demasiado pequena | Reduza a corrente de carga ou utilize uma bateria com uma capacidade superior. | |
A bateria está demasiado quente | Conecte um sensor de temperatura. | |
A corrente de carga da bateria cai para 0 quando a tensão de absorção é atingida | Alt. 1: Temperatura excessiva da bateria (> 50 °C) |
Alt. 2: Avaria no sensor de temperatura da bateria | Desligue o sensor de temperatura da bateria do MultiPlus. Reinicialize o MultiPlus desligando-o, depois aguarde 4 s e volte a ligá-lo. Se o MultiPlus carregar normalmente, o sensor de temperatura da bateria está defeituoso e deve ser substituído. |
