Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 - PMR482602020 | |
PowerControl & PowerAssist | Ja |
Omschakelautomaat | 50 A |
Maximale AC-ingangsstroom en doorvoerstroom | 50 A |
OMVORMER | |
DC-ingangsspanning bereik (1) | 38 – 62 V DC |
AC-uitgang (2) | Uitgangsspanning 230 V AC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % (1) Maximale continue omvormerstroom: 25 A AC |
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | Verhoogt lineair van 4800 W bij 46 V DC tot 5300 W bij 52 V DC |
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 4500 W |
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 3000 W |
Piekvermogen (3) | 9 kW gedurende 3 seconden 7 kW gedurende 4 minuten |
Uitvoerstroom kortsluiting | 45 A |
Max. te hoge stroom beveiliging AC-uitgang | 30 A |
Maximale efficiëntie | 96,5 % bij 1 kW belasting 94 % bij 5 kW belasting |
Vermogen zonder belasting | 20 W |
Lage accuspanning uitschakeling | 37,2 V (regelbare) |
Lage accuspanning herstart | 43,6 V (regelbare) |
ZONNE-ENERGIE | |
Maximale DC-spanning (4) | 450 V |
Opstartspanning | 120 V |
MPPT-spanningsbereik | 65 – 450 V |
Maximale PV-bedrijfsingangsstroom | 13 A |
Max. PV kortsluitstroom | 16 A |
Maximaal DC PV-laadvermogen | 6000 W total - 3000 W per tracker |
Aardlek uitschakel niveau | 30 mA |
Isolatiestoringsniveau (detectie vóór opstarten) | 100 kΩ |
LADER | |
AC-Ingang | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 V AC Ingangsfrequentie: 45-65 Hz Nominale spanning 230 V AC Nominale frequentie 50 Hz AC inschakelstroom: N.v.t. |
Programmeerbare lader spanningbereik (5) | 36 - 60 V DC |
Laadspanning “absorptie” | Standaard instelling: 57,6 V (instelbaar) |
Laadspanning “float” | Standaard instelling: 55,2 V (instelbaar) |
Maximale laadstroom van AC (6) | 88 A @ 57,6 V |
Totale maximale gecombineerde laadstroom (AC + PV) | 100 A |
Accu temperatuur sensor | Inbegrepen |
Accu spanning sensor | Ja |
ALGEMEEN | |
Parallelle en 3-fasen werking | 3 Phase supports 1 unit per phase. Parallel not supported. 3-fasen ondersteunt 1 eenheid per fase. Parallel-schakeling niet ondersteund. |
Hulpuitgang (AC-OUT-2) (7) | Ja |
Programmeerbaar relais (8) | Ja |
Bescherming (9) | a - g |
Gegevenscommunicatie (10) | VE.Direct port, VE.Can port & Bluetooth |
Bluetooth-frequentie | 2402 - 2480 Mhz |
Bluetooth-vermogen | 4 dBm |
Analoog/digitaal ingang | Ja, 2x |
Remote Aan/Uit-functie | Ja |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 to +65 °C (ventilator ondersteunde koeling) |
Maximale hoogte | 2000 m |
Vochtigheid (niet-condenserend) | max 95 % |
BEHUIZING | |
Materiaal & Kleur | staal, blauw RAL 5012 |
Beschermingscategorie | IP21 Beschermingsklasse: I |
Accu-aansluiting | M8 bouten |
PV-aansluiting | 2 reeksen, elk met positieve en negative MC4 |
230 V AC-aansluiting | Schroefklemmen 10 mm² (6 AWG) |
Gewicht | 12.3 kg |
Afmetingen (hxbxd) | 462 x 425 x 127 mm |
NORMEN | |
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Vervuilingsgraad 2 |
Te hoge spanningscategorie | Accu: OVC I PV-poort: OVC II AC in / AC uit: OVC III |
1) Minimale opstartspanning is 41 V DC. Ontkoppeling bij te hoge spanning: 65,5 V DC. 2) Kan aangepast worden tot 240 V AC en 60 Hz 3) Piekvermogencapaciteit en duurtijd hangt af van starttemperatuur van warmteopnemer. Vermelde tijden zijn met koude eenheid. 4) De maximale PV-spanning mag 8x accu druppellaadspanning niet overschrijden. Als bijvoorbeeld de druppellaadspanning van de accu 50 V is, dan mag de maximale PV-spanning 8 x 50 = 400 V niet overschrijden. 5) De instelpunten (druppel & absorptie) kunnen worden ingesteld op maximaal 60 V. De uitgangsspanning op de aansluitklemmen kan hoger zijn, vanwege de temperatuurcompensatie en de compensatie voor spanningsdalingen via de accukabels. De maximale uitvoerstroom is verminderd op lineaire basis van volledige stroom op 60 V tot 5 A op 62 V. De egalisatiespanning kan ingesteld worden op max. 62 V, het egalisatiestroompercentage kan ingesteld worden op max. 6 %. 6) De maximale laadstroom van AC-bronnen hangt af van ingangsspanning en accustroom. Bij 230 V ingang and 57,6 V accuspanning, en 25 °C omgeving bedraagt de maximale laadstroom 88 A. Raadpleeg handleiding, sectie beperkingen, voor meer informatie. 7) AC-OUT-2 is rechtstreeks verbonden met de AC-ingang en bedoeld voor niet-cruciale belastingen. Er wordt door PowerControl & PowerAssist rekening gehouden met de AC-OUT-2-belasting. 8) Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC onder spanning of aggregaat start/stop-functie. DC-vermogen: 4 A tot 35 V DC en 1 A tot 70 V DC 9) Beveiligingssleutel: a) uitgangskortsluiting b) overbelasting c) accuspanning te hoog d) accuspanning te laag e) temperatuur te hoog f) 230 V AC op omvormeruitgang g) PV-aardlek. 10) Op dit moment niet compatibel met VE.Smart netwerken. Aansluiting op een GX-apparaat (i.e. Cerbo GX) moet uitgevoerd worden via de VE.Can interface. De VE.Direct interface is voor verbinding met de GlobalLink 520. |
