- 4.1. Locatie van de Multi RS Solar
- 4.2. Vereisten voor accu en bekabeling
- 4.3. Configuratie PV reeks
- 4.4. MPPT RS aarding en detectie van isolatiefouten in de PV reeks
- 4.5. Kabel aansluit volgorde
- 4.6. Procedure voor het aansluiten van de accu
- 4.7. Verbinding van AC bekabeling
- 4.8. VE.Direct
- 4.9. VE.Can
- 4.10. Bluetooth
- 4.11. I/O gebruiker
- 4.12. Aggregaat programmeren
- 4.13. ESS Energieopslagsysteem
- 4.14. Aansluiten op externe AC PV omvormers
- 4.15. Instelling PV omvormer
- 4.16. Een externe energiemeter aansluiten
- 4.17. Grote systemen - 3-fasen
- 4.18. 3-fasen installatie
- 4.19. 3-fasen programmeren
Om een probleemloze werking van de Multi RS Solar te garanderen, moet deze worden gebruikt op locaties die aan de volgende vereisten voldoen: a) Voorkom elk contact met water. Stel de omvormer niet bloot aan regen of vocht. b) Installeer de Multi RS Solar rechtop en verticaal. Zorg voor een speling van 30 cm erboven en eronder. c) De Multi RS Solar moet worden geïnstalleerd op een niet ontvlambaar oppervlak en de constructiematerialen rondom de installatie moeten ook niet ontvlambaar zijn. b) Plaats de eenheid niet in direct zonlicht. De omgevingstemperatuur zou tussen de -40 °C en 60 °C moeten zijn (vochtigheid < 95 % niet condenserend) e) Installeer de Multi RS Solar niet in een omgeving in een omgeving waar de lucht verontreinigd kan zijn met deeltjes zoals roet, stof of zout. Bijvoorbeeld geleidend roet uit de uitlaat van een dieselaggregaat kan in de eenheid worden gezogen en kortsluiting veroorzaken. f) Installeer de Multi RS Solar niet waar ontvlambare of corrosieve gassen of dampen in de buurt van de installatie kunnen komen. g) Belemmer de luchtstroom niet rond de Multi RS Solar. h) Als de Multi RS Solar wordt geïnstalleerd in een ruimte die wordt gebruikt voor algemene opslag, zorg er dan voor dat er geen brandbare materialen, zoals kartonnen dozen, in de buurt van de installatie worden opgeslagen. Zorg ervoor dat de eindgebruiker zich bewust is van deze vereisten. | |
![]() | Dit product bevat potentieel gevaarlijke spanningen. Het dient alleen geïnstalleerd te worden onder toezicht van een geschikte gekwalificeerde installateur met de juiste opleiding en in overeenkomst met de lokale vereisten. Neem contact op met Victron Energy voor meer informatie of de benodigde training. |
![]() | Een hoge omgevingstemperatuur resulteert in het volgende: · Verminderde levensduur. · Verminderde laadstroom. · Verminderde piek capaciteit of uitschakeling van de omvormer. Plaats de omvormer nooit rechtstreeks boven loodzuuraccu's. De omvormer is geschikt voor wandmontage. Voor montagedoeleinden bevinden zich een haak en twee gaten aan de achterzijde van de behuizing. Voor optimale koeling moet de omvormer verticaal gemonteerd worden. |
![]() | Voor veiligheidsdoeleinden moet dit product in een hittebestendige omgeving worden geïnstalleerd. Vermijd de aanwezigheid van bijv. chemicaliën, synthetische componenten, gordijnen of ander textiel enz. |
Probeer de afstand tussen de omvormer en de accu tot een minimum te beperken om spanningsverlies in de kabels te minimaliseren
Om de volledige capaciteit van de omvormer te benutten, moeten accu's met voldoende capaciteit en accukabels met een voldoende kernoppervlakte worden gebruikt. Het gebruik van te kleine accu's of te dunne accukabels leidt tot:
Vermindering van de efficiëntie van het systeem,
Ongewenste systeem alarmen of -uitschakelingen
Permanente schade aan het systeem
Zie tabel voor MINIMUM accu en kabel vereisten.
Accucapaciteit | Loodzuur | 200 Ah |
Lithium | 50 Ah | |
Aanbevolen DC zekering | 35 mm2 kabel | 125 A |
70 mm2 kabel | 200 A | |
Minimale kernoppervlakte (mm2) per + en - aansluitklem | 0 - 2 m | 35 mm 2 |
2 - 5 m | 70 mm 2 |
Waarschuwing
Raadpleeg de aanbevelingen van de accu fabrikant om ervoor te zorgen dat de accu's de totale laadstroom van het systeem kunnen opnemen. Beslissingen over de grootte van de accu moeten worden genomen in overleg met de systeemontwerper.
![]() | Gebruik een momentsleutel met geïsoleerde steeksleutel om kortsluiting van de accu te voorkomen. Maximum aanhaalmoment: 14 Nm Vermijd het kortsluiten van de accukabels. |
Maak, voor toegang tot de accuklemmen, de twee schroeven aan de onderkant van de behuizing los en verwijder de afdekking om het servicepaneel bloot te leggen.
De Multi RS Solar Dubbele tracker-model moet de individuele tracker ingangen geïsoleerd van elkaar houden. Dat betekent één PV-reeks per ingang, probeer niet dezelfde reeks aan te sluiten op meerdere tracker ingangen.
Waarschuwing
Gebruik altijd echte Staubli MC4 connectoren voor de PV aansluitingen op de Multi RS Solar.
Connectoren van andere merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met de Staubli connectoren op de Multi RS Solar.
De Multi RS Solar is gebouwd met Staubli MC4 connectoren. Er zijn veel andere merken verkrijgbaar, maar door sommige fabricagefouten kunnen ze slecht contact maken en te veel hitte veroorzaken. Er zijn ook inferieure merken op de markt die waarschijnlijk problemen zullen veroorzaken.
Waarschuwing
De maximale nominale spanning van de PV lader is 450 V. Een te hoge PV spanning beschadigt de PV lader. Deze schade wordt niet door de garantie gedekt.
Als de PV reeks gelokaliseerd is in koudere klimaten kan de PV reeks meer uitvoeren dan de nominale Voc. Gebruik de MPPT calculator op de productpagina van PV lader om deze variabele te berekenen. Behoud, als vuistregel, een extra 10 % veiligheidsmarge
De maximale operationele ingangsstroom voor elke tracker is 12 A..
MPPT PV ingangen zijn beschermd tegen omgekeerde polariteit, tot een maximale kortsluitstroom van 16 A per tracker.
Waarschuwing
Houd er rekening mee dat de productgarantie vervalt als een PV reeks met een kortsluitstroom groter dan 16 A in omgekeerde polariteit wordt aangesloten.
Let op
Als de MPPT overschakelt naar de druppellaadfase dan vermindert de laadstroom van de accu door het verhogen van de PV Power Point spanning.
De maximale open circuit spanning van de PV reeks moet minder zijn dan 8 keer de minimale accuspanning bij druppellading.
Als een accu bijvoorbeeld een druppellaadspanning heeft van 54,0 volt, dan mag de maximale open circuit spanning van de aangesloten reeks niet hoger zijn dan 432 volt.
Als de spanning van de panelen deze parameter overschrijdt, dan wordt in het systeem de foutmelding “Bescherming tegen te veel laden” weergegeven en wordt het uitgeschakeld.
Om dit te corrigeren, moet ofwel de druppellaadspanning van de accu verhoogd of de PV spanning verlaagd worden door de PV panelen van de reeks te verwijderen om de spanning weer binnen de specificatie te brengen.
Let op
Dit is een voorbeeld van een configuratie van een PV reeks. Beslissingen over de specifieke configuratie, grootte en ontwerp van de PV reeks voor het systeem moet worden genomen in overleg met de systeemontwerper.
Type paneel | Voc | Vmpp | Isc | Impp | # panelen | Max PV reeks spanningen | Totaal vermogen |
Victron 260 W (60 cel) | 36,75 V | 30 V | 9,30 A | 8,66 A | #1 - 8 #2 - 8 | 304 V | 4160 W |
De Multi RS Solar test op voldoende isolatieweerstand tussen PV+ en GND, en PV- en GND.
Als de weerstand beneden de grens komt (indicatie van een aardfout), dan stopt de omvormer en schakelt de AC uitgangen uit (mppt blijft de accu laden daar dit geen invloed heeft op veiligheid vanwege isolatie aan accukant).
Als er een hoorbaar alarm en / of e-mailnotificatie van deze fout nodig is, dan moet er ook een GX apparaat (zoals een Cerbo GX) aangesloten worden. E-mailnotificaties vereisen een GX apparaat met internetverbinding en het instellen van een VRM account.
De positieve en negatieve geleiders van de PV reeks moeten van de grond af worden geïsoleerd.
Aard het frame van de PV reeks volgens lokale vereisten. De aardingsnok op het chassis moet worden aangesloten op de gemeenschappelijke aarding.
De geleider van de aardingsnok op het chassis van de eenheid naar de aarde moet ten minste de kernoppervlakte hebben van de geleiders die voor de PV reeks worden gebruikt.
Als er een PV weerstand isolatiefout wordt aangegeven, raak dan geen metalen onderdelen aan en neem onmiddellijk contact op met een gekwalificeerde technicus om het systeem op fouten te inspecteren.
De accuklemmen zijn galvanisch geïsoleerd van de PV reeks. Dit zorgt ervoor dat PV reekspanningen niet kunnen lekken naar de accuzijde van het systeem bij een storing.
Ten eerste: Bevestig de juiste polariteit van de accu, sluit de accu aan.
Ten tweede: Sluit indien nodig de remote Aan/Uit schakelaar aan, het programmeerbare relais en de communicatiekabels
Ten derde: Controleer dat PV polariteit juist is en sluit vervolgens de PV reeks aan (indien onjuist aangesloten met omgekeerde polariteit, zal de PV spanning dalen, de regelaar zal opwarmen maar de accu zal niet opladen).
Ga als volgt verder om de accukabels te verbinden:
Waarschuwing
Gebruik een momentsleutel met geïsoleerde steeksleutel om te voorkomen dat de accu wordt kortgesloten. Vermijd kortsluiting van de accukabels.
Waarschuwing
Er moet specifieke zorg en aandacht worden besteed bij het aansluiten van de accu. Met een multimeter moet de juiste polariteit worden bevestigd, voordat de accu wordt aangesloten. Het aansluiten van een accu met een verkeerde polariteit zal het apparaat vernielen en dat valt niet onder de garantie.
Maak de twee schroeven aan de onderzijde van de behuizing los en verwijder het servicepaneel.
Sluit de accukabels aan. Eerst de - kabel dan de +. Houd er rekening mee dat er een vonk kan optreden bij het aansluiten van de accu.
Draai de moeren vast met het voorgeschreven aanhaalmoment voor minimale contactweerstand.
Waarschuwing
Zorg er steeds voor dat de Multi RS Solar uitgeschakeld is en dat de AC ingang geïsoleerd is vóór het verwijderen van de afdekking van het bedradingscompartiment.
Waarschuwing
Dit is een product met veiligheidsklasse I (geleverd met een aardklem voor veiligheidsdoeleinden). De AC en/of uitgangsklemmen en/of het aardingspunt in het product moeten voor veiligheidsdoeleinden voorzien zijn van een ononderbreekbaar aardingspunt..
In een vaste installatie kan een onderbrekingsloze aarding worden vastgezet door middel van de aardingsdraad van de AC ingang. Anders moet de behuizing worden geaard.
Dit product is voorzien van een aardrelais dat automatisch de nul uitgang met het chassis verbindt als er geen externe AC voeding aanwezig is. Als er een externe AC voeding aanwezig is, gaat het aardrelais H open voordat het ingangsveiligheidsrelais sluit. Dit zorgt voor de juiste werking van een aardlekschakelaar die is aangesloten op de uitgang.
Bij een mobiele installatie (bijvoorbeeld met een walstroomcontactstop) verbreekt het onderbreken van de walstroomverbinding tegelijkertijd de aardingsverbinding. In dat geval moet de behuizing worden aangesloten op het chassis van het voertuig.
Opmerking
De Multi RS Solar levert geen volledig galvanische isolatie tussen PV DC ingang en AC aansluitklemmen.
In overeenstemming met IEC62109-1 en IEC62109-2 zorgt een interne Reststroombewakingseenheid (RCMU) ervoor dat er geen DC stroom aan de AC zijde verschijnt. Zowel DC- als AC foutstroom component types worden bewaakt. Als een fout gedetecteerd wordt, schakelt de omvormer automatisch uit, waarbij het AC systeem wordt afgekoppeld.
Zorg ervoor dat de AC installatie voldoet aan lokale voorschriften voor aardlekbeveiliging. Raadpleeg de RCD informatie op Multi RS document voor verdere begeleiding.
Opmerking
Er is een volledige galvanische scheiding tussen AC en accu DC.
De AC aansluitingklemmenblokken zijn te vinden aan de rechterkant van het bedradingscompartiment.
De AC aansluitblokken zijn van het type met schroefklemmen.
Waarschuwing
De isolatie van de geleider moet worden verwijderd om 10 mm van de geleider bloot te leggen.
Maximaal aandraaimoment is 1,2 Nm.
Waarschuwing
Draai de polariteit van de nul- en fase draden NIET om bij het aansluiten van AC bekabeling.
AC-OUT-1 De AC uitgang kabel kan direct verbonden worden met het aansluitblok 'AC out'. Van links naar rechts: "N" (nul) - "PE" (aarding) - "L" (fase). Met de PowerAssist functie kan de Multi tot 6 kVA (dat is 6000 / 230 = 26 A) toevoegen aan de uitgang tijdens momenten waar piekvermogen nodig is. De Multi RS kan tot 50 A doorvoeren naar de belastingen. De AC ingang relais zijn beperkt tot 50 A (Multi RS - 2 trackers) en de omvormer kan tot 25 A continu onder de beste omstandigheden toevoegen (als het heter wordt, dan vermindert dit getal).
Waarschuwing
De AC uitgang aansluitklemmen moeten worden beschermd tegen overbelasting door een zekering of een stroomonderbreker met een waarde van 50 A of minder en de kabel moet een passende kernoppenvlakte hebben.
AC-OUT-2 Er is een tweede uitgang beschikbaar die de verbinding verbreekt met zijn belasting bij accu bedrijf. Op deze aansluitklemmen is apparatuur aangesloten die alleen kan werken als er AC spanning beschikbaar is op de AC-IN-1, bijvoorbeeld een elektrische boiler of een airco. De belasting op de AC-OUT-2 wordt onmiddellijk losgekoppeld als de omvormer/acculader overschakelt op de accu. Nadat AC vermogen beschikbaar is op de AC-IN-1, wordt de belasting op AC-OUT-2 onmiddellijk opnieuw aangesloten.
AC in De AC ingangskabel kan worden aangesloten op het klemmenblok “AC–IN”. Van links naar rechts: “N” (nul), “PE” (aarding) en “L” (fase). De AC ingang moet tegen overbelasting beschermd worden door een zekering of magnetische stroomonderbreker met een vermogen van 50 A of minder, en de kernoppervlakte van de kabel moet dienovereenkomstig aangepast worden. Als de AC ingangsstroom een lagere waarde heeft, moet de zekering of magnetische stroomonderbreker dienovereenkomstig worden verlaagd.
Dit kan gebruikt worden om een pc/laptop aan te sluiten om de omvormer te configureren met een VE.Direct naar USB accessoire. Kan ook gebruikt worden om een Victron GlobalLink 520 aan te sluiten om gegevensbewaking op afstand mogelijk te maken.
Let op: de VE.Direct poort op de Multi RS Solar kan niet gebruikt worden om verbinding te maken met een GX apparaat, en in plaats daarvan moet de VE.Can verbinding gebruikt worden.
De VE.Can poorten kunnen worden gebruikt om met andere apparaten te verbinden, zoals:
Een GX apparaat voor bewaking en communicatie.
Andere Multi RS Solar apparaten vormen een 3-fasensysteem.
Een energiemeter zoals de Victron VM-3P75CT.
Extra MPPT's zoals de MPPT RS of andere VE.Can MPPT regelaars.
VE.Can afsluitweerstanden moeten altijd geïnstalleerd worden in de apparaten aan beide uiteinden van het VE.Can netwerk.
Gebruikt om verbinding te maken met het apparaat via VictronConnect om instellingen te doen.
Houd er rekening mee dat deze Bluetooth interface niet compatibel is met VE.Smart Networking (bijv. Smart Battery Sense).
De remote Aan/Uit aansluiting heeft twee aansluitklemmen, de “Remote L”- en de “Remote H” aansluitklem.
De wordt geleverd met de remote aan/uit aansluitklemmen, die via een draadlus met elkaar verbonden zijn.
Houd er rekening mee dat de hoofd aan/uitschakelaar op de Multi op “aan” dient te staan als de remote aansluiting gebruikt wordt.
De remote Aan/Uit aansluiting heeft twee verschillende bedrijfsmodi:
Aan/uit modus (standaard):
De standaardfunctie van de remote Aan/Uit aansluiting is om het apparaat op afstand aan of uit te schakelen.
Het apparaat wordt ingeschakeld als de “Remote L” en de “Remote H” met elkaar verbonden zijn (via een remote schakelaar, relais of draadverbinding).
Het apparaat wordt uitgeschakeld als de “Remote L” en de “Remote H” niet met elkaar verbonden zijn, en zwevend zijn.
Het apparaat wordt ingeschakeld als “Remote H” is aangesloten op de positieve accupool (Vcc).
Het apparaat wordt ingeschakeld als “Remote L” is aangesloten op de negatieve accupool (Min).
2-draads BMS modus:
Deze functie kan worden ingeschakeld via VictronConnect. Ga naar „accu instellingen” pagina en vervolgens naar ”remote modus".
Stel de afstandsbedieningsmodus in van "aan/uit" naar "2-draads BMS".
In deze modus worden de signalen "belasting", "belasting loskoppelen" of "toegestaan om te ontladen" en de signalen “lader”, “oplader loskoppelen” of “toegestaan om op te laden” van een Victron lithium accu BMS gebruikt om het apparaat te bedienen. Ze schakelen respectievelijk de omvormer uit als ontlading niet is toegestaan, en schakelen de PV lader uit als opladen niet door de accu is toegestaan.
Sluit de BMS aansluitklemmen "belasting", "belasting loskoppelen" of "toegestaan om te ontladen" aan op de “Remote H” aansluitklem van de RS Smart omvormer.
Sluit de BMS aansluitklemmen “lader”, “lader loskoppelen” of “toegestaan om op te laden” aan op de “Remote L” aansluitklem van de RS Smart omvormer.
Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC te lage spanning of start/stop functie van een aggregaat. DC waarde: 4 A tot 35 VDC en 1 A tot 70 VDC
Voor het compenseren van mogelijk kabelverliezen tijdens het opladen, kunnen twee sensedraden rechtstreeks met de accu verbonden worden of met de positieve en negatieve verdeelpunten. Gebruik draad met een kernkernoppervlakte van 0,75 mm².
Tijdens het opladen van de accu compenseert de acculader de spanningsval over de DC kabels tot maximaal 1 Volt (d.w.z. 1 V over de positieve aansluiting en 1 V over de negatieve aansluiting). Als de spanningsval groter dreigt te worden dan 1 V, dan wordt de laadstroom zodanig beperkt dat de spanningsval beperkt blijft tot 1 V.
Voor temperatuurgecompenseerd opladen kan de temperatuursensor (meegeleverd bij het apparaat) worden aangesloten. De sensor is geïsoleerd en moet op de negatieve pool van de accu worden aangebracht. De temperatuursensor kan ook gebruikt worden voor lage temperatuur afsluiting bij het opladen van lithium accu's (instelbaar in VictronConnect).
Het product is uitgerust met 2 analoge/digitale ingangen, ze zijn AUX_IN1+ en AUX_IN2+ gelabeld op het afneembare Gebruiker I/O aansluitblok.
De digitale ingangen zijn 0-5 V, en als er een ingang naar 0 V wordt getrokken wordt deze geregistreerd als “gesloten”
Deze ingangen kunnen ingesteld worden in VictronConnect.
Ongebruikt: de aux ingang heeft geen functie.
Veiligheidsschakelaar: het apparaat is ingeschakeld als de aux ingang actief is.
AC IN verbonden: maak alleen verbinding met AC ingang als AUX ingang actief is. Een voorbeeld van wanneer dit nuttig kan zijn is om het laden via de AC ingang uit het net uit te schakelen tijdens een hoge tariefperiode.
Er kunnen verschillende functies worden toegewezen aan elke aux ingang. Als dezelfde functie toegewezen wordt aan beide aux ingangen dan worden ze behandeld als een EN functie dus beiden moeten actief zijn zodat het apparaat de ingang herkent.
De I/O aansluiting voor de gebruiker bevindt zich linksonder in het aansluitgebied, het schema toont 3 perspectieven. Linkerzijde - Bovenzijde - Rechterzijde
Nummer | Aansluiting | Omschrijving |
1 | Relais_NO | Programmeerbaar relais Normaal Open aansluiting |
2 | AUX_IN - | Gemeenschappelijk negatief voor programmeerbare aux ingangen |
3 | AUX_IN1+ | Programmeerbare aux ingang 1 positieve aansluiting |
4 | AUX_IN2+ | Programmeerbare aux ingang 2 positieve aansluiting |
5 | REMOTE_L | Remote Aan/Uit aansluiting Laag |
6 | REMOTE_H | Remote Aan/Uit aansluiting Hoog |
7 | RELAY_NC | Programmeerbaar relais normaal gesloten aansluiting |
8 | RELAY_COM | Programmeerbaar relais gemeenschappelijk negatief |
9 | TSENSE - | Temperatuursensor negatief |
10 | TSENSE + | Temperatuursensor positief |
11 | VSENSE - | Spanningssensor negatief |
12 | VSENSE + | Spanningssensor positief |
De Multi RS Solar heeft een tolerantie voor onregelmatigheden op de AC ingang zoals snelle frequentiewijzigingen of spanningswijzigingen om betrouwbaarheid te verbeteren bij het verbinden met aggregaten.
Het gebruik van een aggregaat met de Multi vereist firmware versie v1.11 of later.
Stel de volgende optie in op de Algemene Instellingen pagina:
Als geen netcode ingesteld is, stel dan het volgende in:
Als een netcode ingesteld is, stel dan de volgende twee parameters in:
Zorg ervoor dat de ESS modus ingesteld is ”Houd accu's geladen". |
Het programmeerbare relaiscontact van de Multi RS Solar kan gebruikt worden om een aggregaat te starten en stoppen. Deze instellingen worden uitgelegd in de VictronConnect rubriek.
Raadpleeg Beperkingen hoofdstuk voor extra laadvermogenbeperkingen.
Belangrijk
Deze informatie heeft specifiek betrekking op het 'Dubbele Tracker' model (PMR482602020).
Terugleveren via een Energieopslagsysteem wordt niet ondersteund door het oudere 'Enkele Tracker' model (PMR482602000).
De Multi RS Solar kan ingesteld worden als een Energieopslagsysteem. In deze opstelling werkt het apparaat in net parallel geschakelde modus, waardoor energie aan het elektriciteitsnet teruggeleverd kan worden via de AC ingangsklemmen.
Opmerking
Voor de Multi RS Solar zijn alle ESS instellingen ingesteld in VictronConnect. Er zijn beperkte instellingsopties in het ESS menu van een GX apparaat.
Om terug te leveren aan het net moet in Victron Connect de juiste netcode voor het land geselecteeerd worden. In de meeste gevallen is toelating van de netbeheerder vereist vóór het instellen van een Energieopslagsysteem op terugleveren.
Als er geen toelating van de netbeheerder is of als de installatie de vereisten voor terugleveren niet naleeft, stel de netcode dan in op 'Geen'. In dit geval wordt geen energie teruggeleverd aan het net.
Belangrijk
Certificatie voor terugleveren varieert per land voor de Multi RS Solar, en het is momenteel niet in alle landen gecertificeerd.
Huidige certificaten voor dit product zijn beschikbaar in de Downloads & Ondersteuning-rubriek van de website.
Gebruik VictronConnect om de Multi RS Solar voor ESS zoals onderaan in te stellen:
Selecteer vanuit de hoofd instellingenpagina de ESS instellingenpagina.
Eigen verbruik vanuit accu opties:
Opmerking
Netcode instellingen vereisen een wachtwoord voor bescherming tegen ongeoorloofde storing.
Na een eerste maal een netcode in te stellen, kan dit niet gedeactiveerd of aangepast worden zonder een wachtwoord. Als er hulp nodig is bij het wijzigen van de netcode, neem dan contact op met de installateur.
Ga naar de net instellingen pagina, kies een geschikte netcode voor het gebied en selecteer het. Afhankelijk van de selectie komen er extra opties beschikbaar, wat kan variëren per regio. In dit voorbeeld gebruiken we Duitsland als de geselecteerde netcode. Bepaalde instellingen worden grijs weergegeven en kunnen niet worden gewijzigd zonder het instellen van het wachtwoord voor de netcode. Zorg ervoor deze instellingen niet te wijzigen tenzij de netbeheerder hierom vraagt.
Verlies van netspanningsdetectie: De meeste van deze instellingen worden kenmerkend grijs weergegeven en zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. De waarden worden bepaald door de geselecteerde netcode.
Teruglever instellingen
De Multi bevat een ingebouwd AC PV omvormerdetectiesysteem.Als er een terugkoppeling is van AC PV (een overschot) vanuit de AC-OUT aansluiting, dan past de Multi de AC uitgangsfrequentie automatisch aan.
Hoewel geen verdere instellingen vereist zijn, is het belangrijk dat de AC PV omvormer juist ingesteld is om op de frequentieaanpassing te reageren door zijn uitgang te verlagen.
Let op de 1:1 regel van AC PV omvormer grootte met Multi grootte en het toepassen van de minimale accu groottes. Meer informatie over deze beperkingen zijn beschikbaar in de AC Koppeling handleiding en het lezen van dit document is vereist bij gebruik van een AC PV omvormer.
Het frequentie aanpassingsbereik is niet instelbaar en bevat een ingebouwde veiligheidsmarge.Als de absorptiespanning is bereikt, dan zal de frequentie toenemen. Dus het is nog steeds essentieel een DC PV component in het systeem te hebben om de accu volledig te laden (bijv. druppel-fase).
De PV-omvormer stop frequentie (fstop) is 53,2 Hz. Dit is niet instelbaar.
Het is wellicht mogelijk om de vermogensreactie op verschillende frequenties op de AC PV omvormer aan te passen.
De standaard configuratie is getest en werkt betrouwbaar met de Fronius MG50/60 netcodeconfiguratie.
De Multi RS Solar kan worden ingesteld als een PV omvormer zonder dat er een accu nodig is. Alle PV energie wordt via de AC ingang aan het net teruggeleverd.
Opmerking
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet het systeem op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Er moet een geschikte netcode voor de locatie ingesteld worden en de gebruiker moet de benodigde toestemming hebben om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet.
Let op
Sluit geen belastingen of externe PV omvormers aan op de AC-OUT 1.
Stel een netcode voor de regio in. Raadpleeg de netinstellingen pagina voor meer informatie.
Stel de volgende optie in op de ESS instellingenpagina:
Na het instellen van “Alleen PV omvormer modus (zonder accu's)” worden de volgende instellingen toegepast:
Systeem -> Systeeminstelling = Standalone
Algemeen -> Energiemeter ondersteuning = Uitgeschakeld
AC invoerbeheer -> Voorwaardelijke activering van AC ingang = uitgeschakeld
De Victron VM-3P75CT energiemeter kan gebruikt worden met de Multi RS Solar.
De Victron energiemeter kan worden aangesloten via VE.Can of Ethernet. Een GX apparaat is vereist voor de Ethernet verbinding. Zie voorbeeld schema's onderaan.
Opmerking
Voor de Ethernet verbinding moet de Multi RS Solar firmwareversie 1.26 of hoger geïnstalleerd hebben.
Het GX-apparaat moet firmware versie 3.65 of hoger draaien.
Raadpleeg de VM-3P75CT handleiding voor volledige details.
De energiemeter kan ingesteld worden voor 1-fase of 3-fasen systemen.
Als de rol geselecteerd wordt in de energiemeter instellingen kan de energiemeter ondersteuning steun ingesteld worden in de Multi instellingen:
Het bovenstaande bedradingsvoorbeeld kan gebruikt worden als de energiemeterrol ingesteld is als ”Netstroommeter" of ”Aggregaat". De inkomende stroom van de AC net of een aggregaat wordt gemeten vóór de AC ingang van de Multi. of enige niet kritieke AC belastingen.
Als ”Energiemeter ondersteuning" is ingeschakeld, kan er een stroomlimiet worden ingesteld op de energiemeter om te veel belasting op een zwak AC net te voorkomen. Als de niet-essentiële belastingen de stroomlimiet op de energiemeter overschrijden, begint de Multi met "PowerAssist" om te proberen de stroomlimiet op of onder het instelpunt te houden.
Als een gewone PV omvormer is aangesloten op de wisselstroomuitgang van de Multi moet de rol van de energiemeter worden ingesteld op ”PV omvormer" en worden aangesloten om de stroom te meten die door de PV omvormer wordt geproduceerd.
Als de rol van de energiemeter ingesteld wordt op ”AC belasting” kan de energiemeter a worden om specifieke belastingen te meten. Een boiler circuit kan bijvoorbeeld worden gemeten om het stroomverbruik te controleren en ook om bij te houden hoeveel energie het verbruikt.
Waarschuwing
3-fasen systemen zijn complex. We ondersteunen niet of bevelen niet aan dat niet-opgeleide en/of onervaren installateurs werken aan systemen van deze grootte.
Als je nieuw bent bij Victron start dan met kleine systeemontwerpen zodat je vertrouwd raakt aan noodzakelijke opleiding, materiaal en vereiste software.
Het wordt ook aanbevolen een installateur in te huren met ervaring in deze complexere Victron systemen, zowel voor ontwerp als voor ingebruikname.
Victron kan specifieke opleiding voor deze systemen leveren aan distributeurs via hun regionale salesmanager.
Opmerking
VE.Can parallel en 3-fasen netwerken verschillen van VE.Bus. Lees de documentatie volledig, zelfs als je ervaring hebt met grote VE.Bus systemen.
Het is mogelijk om verschillende modellen omvormer RS (d.w.z. het model met Solar en zonder Solar) door elkaar te gebruiken. Echter het mengen van Inverter RS met Multi RS wordt momenteel niet ondersteund.
DC- en AC bedrading
Elke eenheid moet individueel van zekering voorzien worden op de AC- en DC kant. Zorg ervoor hetzelfde type zekering te gebruiken op elke eenheid.
Het volledige systeem moet worden aangesloten op een enkelvoudige accubank. Momenteel ondersteunen we geen meerdere verschillende accubanken voor één verbonden 3-fasen en/of parallel systeem.
Communicatiebedrading
Alle eenheden moeten in serie gekoppeld zijn met een VE.Can kabel (RJ45 cat5, cat5e of cat6). De volgorde hiervoor is niet belangrijk.
Aan beide uiteinden van het VE.Can netwerk moet een afsluiting gebruikt worden.
De temperatuursensor kan op elke eenheid in het systeem aangesloten worden. Voor een grote accubank is het mogelijk meerdere temperatuursensoren aan te sluiten. Het systeem gebruikt de temperatuursensor met de hoogste temperatuur om de temperatuurcompensatie te bepalen.
Programmeren
Instellingen moeten handmatig worden ingesteld door de instellingen in elk apparaat te wijzigen. Sommige instellingen met betrekking tot 3-fasen bedrijf kunnen echter worden overgedragen naar andere eenheden met Systeeminstellingen sync.
Instellingen acculader (spanning en stroomlimieten) worden overschreven als DVCC ingesteld is en als er een BMS-Can BMS in het systeem actief is.
Systeembewaking
Het wordt sterk aanbevolen dat een GX Family product gebruikt wordt in combinatie met deze grotere systemen. GX producten bieden zeer waardevolle informatie over de geschiedenis en prestatie van het systeem.
Systeemmededelingen worden duidelijk getoond en veel extra functies zijn ingeschakeld. Gegevens van VRM versnellen ondersteuning enorm indien het vereist is.
De Multi RS Solar ondersteunt 1-fase en 3-fasen instellingen. Momenteel ondersteunt het geen gesplitste fase.
De fabrieksstandaardinstelling is voor zelfstandige, enkelvoudige eenheid werking.
Als er voor 3-fasen bedrijf geprogrammeerd moet worden dan vereist dat minstens 3 eenheden.
De maximaal ondersteunde systeemgrootte bedraagt 3 eenheden in totaal, met een enkelvoudige eenheid op elke fase.
Ze moeten met elkaar verbonden worden via VE.Can verbindingen, met een VE.Can afsluiter aan het begin en het einde van de bus.
Als de eenheden met de accu verbonden zijn en via VE.Can moeten ze ingesteld worden.
Driehoek schakelingen worden niet niet ondersteund
Voor eenheden in 3-fasen instelling: Onze producten zijn ontworpen voor een ster (Y) type 3-fasen schakeling. In een ster schakeling zijn alle nullen verbonden, een zogenaamde: “gedeelde nul”.
We ondersteunen geen driehoek (Δ)-schakeling. Een driehoek configuratie heeft geen gedeelde nul en leidt tot bepaalde omvormer kenmerken die niet zoals verwacht zullen werken.
Om een 3-fasen systeem in te stellen, moeten de Multi RS Solar juist geïnstalleerd worden en firmwareversie v1.13 of later draaien.
Het instellen van een systeem voor 3-fasen of 1-fase wordt uitgevoerd in VictronConnect in het Systeem menu.
Let op
AC uitgangvermogen wordt enkele seconden afgekoppeld bij het wisselen van systeeminstellingsmodi. Zorg ervoor dat het systeem ingesteld is VÓÓR het verbinden van omvormer AC uitgang met de belastingen.
Opmerking
Deze systeeminstellingen moeten individueel geprogrammeerd worden en juist ingesteld worden op alle verbonden eenheden voor gesynchroniseerde werking.
De standaardinstelling voor systeemconfiguratie is ”Autonoom". Tik in het vakje om een popup-menu op te roepen waar ”3-Fasen” geselecteerd kan worden.Er kan gekozen worden uit twee 3-fasen opties, met de klok mee of tegen de klok in, afhankelijk van de faserotatie op de installatie locatie. Op elke eenheid moeten dezefde instellingen toegepast worden |
Selecteer de juiste fase waarop elke speciifieke eenheid is aangesloten. Er kan maar één eenheid per fase zijn. Doe dit voor elke individuele eenheid. Het is ook raadzaam om elke eenheid fysiek te labelen en ook een bijpassende aangepaste naam op te geven in de instellingen van de productinfo. |
Opmerking over redundantie en voortdurende uitgang tijdens firmware-updates
Een 3-fasen systeem kan firmware bijgewerkt worden zonder vermogen te verliezen op de AC uitgang.
Zorg ervoor dat er een stabiele AC ingang beschikbaar is bij het starten van het bijwerken en dat de eenheid, die momenteel wordt bijgewerkt overschakelt naar de AC doorvoer modus.
Het AC synchronisatiemechanisme, gebruikt voor 3-fasen, heeft een ingebouwde 'protocol'-versie.
Eenheden kunnen samenwerken, zelfs met verschillende firmwareversies, zolang ze maar dezelfde protocolversie draaien.
Dit laat voortdurende ononderbroken voeding toe, zelfs bij het bijwerken van firmware, daar de eenheden individueel één voor één bijwerken, terwijl andere blijven synchroniseren en de stabiele AC uitgang leveren.
Als Victron het 'protocol' versienummer moet wijzigen, dan wordt het duidelijk genoteerd in het firmware wijzigingen-logboek. Lees dit steeds vóór het bijwerken.
Als er meerdere protocol versies draaien op dezelfde VE.Can bus, dan geven alle eenheden foutmelding #71 aan tenzij ze allemaal bijgewerkt zijn naar dezelfde versie.
Bekende problemen
De 'UPS functie' is te gevoelig bij 3-fasen werking in vergelijking met alleenstaande werking. Schakel de 'UPS functie' uit in geval de Multi regelmatig afsluit van de AC ingang.
Laadstromen zijn nog niet gebalanceerd over de 3-fasen als de lader in spanning bestuurde modus staat.
