Waarschuwing
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat het product geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen.
Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. De apparatuur mag alleen voor de aangewezen toepassingen gebruikt worden.
Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de accu om ervoor te zorgen dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu moeten altijd in acht worden genomen.
Bescherm de PV modules gedurende de installatie tegen invallend licht, bijvoorbeeld door ze te bedekken.
Raak nooit open kabeluiteinden aan.
Gebruik alleen geïsoleerde gereedschappen.
Aansluitingen moeten altijd worden aangebracht in de volgorde die wordt beschreven in het installatie gedeelte van deze handleiding.
De installateur van het product dient maatregelen te nemen voor trekontlasting om de overdracht van spanning op de aansluitingen te voorkomen.
Naast deze handleiding dient de bedieningshandleiding of onderhoudshandleiding een onderhoudshandleiding te bevatten die van toepassing is op de types accu die gebruikt worden. De accu moet geplaatst worden in een goed geventileerde ruimte.
Waarschuwing
KABELGELEIDER SELECTIE
Gebruik flexibele meerdradige koperen kabels voor de aansluitingen van de accu en PV modules.
De maximale diameter van de afzonderlijke draden is 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 inch/AWG26).
Een kabel van 25 mm² moet bijvoorbeeld minimaal 196 draden hebben (klasse 5 of hoger volgens VDE 0295, IEC 60228 en BS6360).
Een AWG2 kabel moet ten minste 259/26 draden hebben (259 AWG26-draden)
Maximale bedrijfstemperatuur: ≥ 90 °C
Voorbeeld van geschikte kabel: klasse 5 “Tri-rated”-kabel (met drie goedkeuringen: Amerikaans (UL), Canadees (CSA) en Brits (BS)).
Bij dikkere draden zal het contactoppervlak te klein zijn en zal de hoge contactweerstand ernstige oververhitting veroorzaken en uiteindelijk resulteren in brand.
Waarschuwing
RISICO OP LETSEL OF OVERLIJDEN
Er kan een DC spanning van 400-500 V de op interne onderdelen staan, zelfs als het product uit staat!
Er kan nog steeds een gevaarlijke spanning op de in- en/of uitgangsklemmen staan, zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld. Koppel altijd alle aansluitingen los (bijv. de accu, DC zonne-isolator, enz.) en wacht ten minste 5 minuten voordat er aan het product gewerkt wordt.
Het product is niet uitgerust met interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Verwijder de voorplaat niet tijdens bediening en bedien het product niet als een of meerdere panelen zijn verwijderd. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Lees de installatie instructies in de installatiehandleiding vóór het installeren van het apparaat.
Dit is een product van Veiligheidsklasse I (geleverd met een beschermende aardingsklem). Het chassis moet worden geaard. Als het waarschijnlijk is dat de aardbeveiliging is beschadigd, dan moet het product worden uitgeschakeld en beveiligd tegen onbedoeld gebruik; gelieve contact op te nemen met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Niet-geïsoleerde omvormers worden geleverd met installatie-instructies die PV modules vereisen met een IEC 61730 klasse A classificatie.
Als de maximale bedrijfsspanning van AC net hoger is dan de maximale systeemspanning van de PV reeks dan vereisen de instructies PV modules met een maximaal systeemspanningsbereik, gebaseerd op de spanning van het AC net.
Omgeving en toegang
Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt onder de juiste omgevingsomstandigheden. Het product nooit bedienen in een natte of stoffige omgeving. Het product nooit gebruiken op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden. Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is voor ventilatie boven en onder het product en controleer of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd.
Zorg ervoor dat het apparaat op een niet-brandbare ondergrond wordt geïnstalleerd en dat de omringende constructie materialen ook van niet-brandbare materialen zijn gemaakt.
Installatie van dit product moet gebeuren op een plaats met beperkte toegang voor personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
De aansluitingen op de onderdelen waar spanning op staat moeten na installatie afgedekt worden.
Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen of voorwerpen in de buurt van de installatie worden opgeslagen nadat deze in gebruik is genomen.
Behuizingssymbolen
Symbool op de behuizing | |
![]() | Let op: risico op elektrsiche schokken |
![]() | Raadpleeg de bedieningsinstructies |
IP21 beschermd tegen aanraking door vingers en voorwerpen die groter zijn dan 12 millimeter. Beschermd tegen condens. | |
![]() | Europese overeenstemming |
![]() | Naleving van de voorschriften voor Australië & Nieuw-Zeeland |
