O inversor tem um monitor LCD que visualiza a informação do funcionamento.
Estado do inversor: Mostra quando Multi RS Solar está a inverter. Saída de energia, Frequência e Tensão CA. | ![]() |
Estado de entrada CA: Mostra o estado da entrada CA. A saída de energia, a frequência e a tensão CA são mostradas. A linha inferior mostra o estado do relé de entrada de CA. | ![]() |
Bateria:
Potência da Bateria (a carregar visualiza um número positivo, a descarregar visualiza um número negativo), Corrente, Tensão CC, Temperatura (*), Estado da carga (*) e Tempo restante (*). Estado da bateria (p. ex., a descarregar, inicial, absorção, flutuação, etc.).
Estado da bateria: A segunda linha do monitor mostra o estado da bateria, medida pelos terminais da bateria do próprio Multi RS Solar. Estes valores não incluem outras fontes de carregamento ou cargas no sistema mais alargado. Potência da bateria, tensão de bateria e corrente. A terceira linha do ecrã mostra a temperatura e estado de carga de bateria. Estes valores podem ser provenientes do monitor de bateria do sistema. | ![]() |
Os valores negativos indicam a descarga da bateria. A linha inferior mostra um estado da bateria de «A descarregar». | ![]() |
Solar:
A potência solar, a tensão e a corrente são mostradas na segunda linha. Existe uma página separada para cada localizador MPPT. O rendimento diário e o rendimento total também são visualizados. | ![]() |
Se houver um inversor PV CA ligado, então a sua potência e o rendimento serão visualizados. | ![]() |
Na parte superior direita existem outros ícones de informação do sistema.
![]() | Comunicar em qualquer interface (p. ex., Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth ativado, as cores do ícone mudam quando estiver ligado |
![]() | MPPT Ativo |
![]() | (Intermitente) Erro ou Advertência |
![]() | Inversor ativo |
![]() | Bateria, carregada corresponde à tensão, pisca quando estiver vazia |
Algumas cargas, como motores ou bombas, produzem correntes de irrupção elevadas no arranque. Nestas circunstâncias, existe a possibilidade de a corrente de arranque ultrapassar o limite de sobreintensidade do inversor. Neste caso, a tensão de saída diminuirá rapidamente para limitar a corrente de saída do inversor. Se o limite de sobreintensidade for superado continuamente, o inversor vai desligar-se durante 30 s e depois reiniciar automaticamente. Após três reinícios seguidos de uma sobrecarga num período de 30 s desde o reinício, o inversor irá desligar-se e manter-se assim. Para reiniciar o funcionamento normal, desligue a carga e depois o inversor e volte a ligá-lo.
O inversor vai desligar-se quando a tensão de entrada CC for inferior ao nível de desligamento por bateria gasta. Após um período mínimo de desligamento de 30 s, o inversor vai reiniciar se a tensão for superior ao nível de reinício por bateria gasta.
Após três desligamentos e reinícios consecutivos, seguidos de um desligamento de bateria gasta no período de 30 s desde o reinício, o inversor vai desligar-se e parar as tentativas com base no nível de reinício por bateria gasta. Para desativar esta função e reiniciar, desligue e depois ligue o inversor e limite as cargas que permitem carregar a bateria com energia solar.
Consulte na tabela de Dados Técnicos os níveis predefinidos de desligamento por bateria gasta, reinício e carga. Podem ser ajustados com a VictronConnect (computador ou aplicação).
Adicionalmente também pode ser usado outro MPPT externo ou carregador de baterias para recarregar a bateria até atingir o nível de tensão de Reinício de Bateria e Deteção de Carga. !!! Se utilizar a função do sinal de autorização de carga, deve permanecer acima da tensão mínima, para que, se a bateria estiver completamente gasta, não permitir o início do carregamento. Neste caso, pode desativar esta função temporariamente na VictronConnect para permitir o reinício do carregamento e depois para o ativar.
Consulte na tabela de Dados Técnicos os níveis predefinidos de desligamento e de reinício por carga gasta. Podem ser alterados com a VictronConnect (computador ou aplicação). Em alternativa, pode ser implementado o Corte Dinâmico, consultar https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
Reduza a tensão de entrada CC e / ou verifique se há um carregador solar ou bateria com defeito no sistema. Após o desligamento devido a uma tensão da bateria elevada, a unidade vai primeiro aguardar 30 s e depois retomar o funcionamento se a tensão da bateria diminuir para um valor aceitável.
Uma temperatura ambiente alta ou uma carga alta duradoura pode resultar em desligamento por excesso de temperatura. O inversor será reiniciado após 30 segundos. O inversor continuará a tentar e retomar o funcionamento e não ficará desligado após várias tentativas. Reduza a carga e/ou mova o inversor para uma área mais bem ventilada.
