Multi RS Solar har en LCD-skärm som visar driftinformation.
Växelriktarstatus: Detta visas när Multi RS Solar inverterar. Effektutgång, frekvens och AC-spänning. | ![]() |
AC-ingångsstatus: Detta visar statusen för AC-ingången. effektutgång, frekvens och Ac-spänning visas. Den nedersta raden visar status för AC-ingångsreläet. | ![]() |
Batteri:
Batterieffekt (laddning visar positiva nummer, urladdning visar negativa nummer), ström, DC-spänning, temperatur (*), laddningsstatus (*), och tid-kvar (*). Batteriläge (t.ex. urladdning, bulk, absorption, float etc.)
Batteristatus: Den andra raden på skärmen visar batteriets status, som det är uppmätt på batterianslutningarna på Multi RS Solar själv. Dessa värden tar inte hänsyn till andra laddningskällor eller belastningar i det övergripande systemet. Batterieffekt, batterispänning och ström. Den tredje raden på skärmen visar batteritemperaturen och laddningsstatus. Dessa värden kan komma från systemets batteriövervakare om den är tillgänglig. | ![]() |
Negativa värden indikerar batteriets urladdning. Den nedersta raden visar en batteristatus för ”urladdning”. | ![]() |
Solceller:
Solcellseffekt, spänning och ström visas på den andra raden. Det finns en separat sida för varje MPPT tracker. Den dagliga produktionen och den totala produktionen visas också. | ![]() |
Om du har en AC-solcellsväxelriktare ansluten visas dess effekt och produktion. | ![]() |
På skärmens övre högra hörn finns andra ikoner med systeminformation.
![]() | Kommunicerar med alla gränssnitt (t.ex. Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth aktiverad, ikonens färg ändras vid anslutning |
![]() | MPPT Aktiv |
![]() | (Blinkar) Fel eller varning |
![]() | Växelriktare aktiv |
![]() | Batteri, fyllnad motsvarar spänning, blinkar när tomt |
Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar under uppstartningen. Under sådana omständigheter är det möjligt att uppstartningsströmmen överskrider växelriktarens strömbegränsning. I detta fall kommer utgångspänningen snabbt att minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om strömbegränsningen överskrids kontinuerligt kommer växelriktaren att stänga av i 30 sekunder för att sen starta om. Efter tre omstartningar som följs av överbelastning inom 30 sekunder kommer växelriktaren att stängas av helt. Koppla från belastningen, stäng av växelriktaren och slå på den igen för att återstarta normal drift.
Växelriktaren kommer att stängas av när DC-ingångsspänningen sjunker under nivån för avstängning vid lågt batteri. Efter att ha varit avstängd i minst 30 sekunder kommer växelriktaren att starta på nytt om spänningen har stigit över nivån för omstart vid lågt batteri.
Efter tre avstängningar och omstartningar, följt av en avstängning p.g.a. lågt batteri inom 30 sekunder efter omstart kommer växelriktaren att stängas av och sluta försöka starta om enligt nivån för omstart vid lågt batteri. För att förbigå detta och starta om växelriktaren måste du stänga av den och sedan slå på den samt begränsa belastningen för att möjliggöra laddning av batteriet med solcellsenergi.
Se tabellen med teknisk data för standardinställningen för avstängning vid lågt batteri, omstart- och laddningsdetekteringsnivåer. De kan justeras med VictronConnect (dator eller app).
Dessutom kan ytterligare en extern MPPT eller en batteriladdare användas för att ladda upp batteriet för att uppnå spännings- eller laddningsdetekteringsnivån för omstart. !!! Vid användning av signalfunktionen ”tillåt ladda” måste den hållas ovanför den lägsta spänningen så att den inte tillåter att laddningen påbörjas om batteriet är helt dött. I sådana fall kan du tillfälligt stänga av den här funktionen i VictronConnect för att låta laddningen starta igen och därefter sätta på den igen.
Se tabellen med teknisk data för standardinställningen för avstängning vid lågt batteri och omstartsnivåer. De kan anpassas med VictronConnect (dator eller app). Alternativt kan dynamisk avstängning implementeras, se https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
Minska DC-ingångsspänningen och/eller kolla efter en felaktig batteri- eller solcellsladdare i systemet. Efter avstängnings på grund av hög batterispänning kommer enheten först att vänta 30 sekunder och sen försöka att återuppta driften så fort batterispänningen har sjunkit till en godtagbar nivå.
En hög omgivningstemperatur eller varaktiga belastningar kan leda till avstängning på grund av övertemperatur. Växelriktaren kommer att starta om efter 30 sekunder. Växelriktaren kommer att fortsätta att försöka återgå i drift och kommer inte att förbli avstängd efter flera försök. Minska belastningen och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats.
