O conector E/S do utilizador está localizado no lado esquerdo inferior da área de ligação, o diagrama indica três perspetivas. Lado esquerdo - superior - direito
Número | Ligação | Descrição |
1 | Relé_NO | Ligação de relé programável normalmente aberto |
2 | AUX_IN - | Negativo comum para entradas auxiliares programáveis |
3 | AUX_IN1+ | Ligação positiva 1 de entrada auxiliar programável |
4 | AUX_IN2+ | Ligação positiva 2 de entrada auxiliar programável |
5 | REMOTE_L | Conector de Ligar/Desligar Remoto Low (baixo) |
6 | REMOTE_H | Conector de Ligar/Desligar Remoto High (alto) |
7 | RELAY_NC | Ligação de relé programável normalmente fechado |
8 | RELAY_COM | Relé programável negativo comum |
9 | TSENSE - | Sensor de temperatura negativo |
10 | TSENSE + | Sensor de temperatura positivo |
11 | VSENSE - | Sensor de tensão negativo |
12 | VSENSE + | Sensor de tensão positivo |
Consulte aqui os esquemas atualizados com uma resolução superior: https://www.victronenergy.pt/inverters-chargers/multi-rs-solar#system-schematic
