- 4.1. Multi RS Solar-enhetens placering
- 4.2. Krav för batteri och batterikablar
- 4.3. Konfiguration av solcellspanel
- 4.4. MPPT-jordning. detektering av isoleringsfel i solcellspanel och meddelande om jordfelslarm
- 4.5. Kabelanslutningssekvens
- 4.6. Procedur för batterianslutning
- 4.7. Anslutning av AC-kablage
- 4.8. VE.Direct
- 4.9. VE.Can
- 4.10. Bluetooth
- 4.11. Användarens in- eller utgång
- 4.12. Generatorprogrammering
- 4.13. Anslutning av AC-solcellsväxelriktare
- 4.14. Stora system - trefas
- 4.15. Trefasinstallation
- 4.16. Trefasprogrammering
För att säkerställa att Multi RS Solar fungerar utan problem måste den användas på en plats som uppfyller följande villkor: a) Undvik all kontakt med vatten. Utsätt inte produkten för regn eller fukt. b) Installera Multi RS Solar upprätt och vertikalt. Säkerställ att det är fritt 30 cm över och under enheten. c) Multi RS Solar måste installeras på en icke-antändbar yta och byggmaterialet runt omkring installationen får inte heller vara antändbart. d) Placera inte enheten i direkt solljus. Den omgivande lufttemperaturen ska vara mellan -40 °C och 60 °C (fuktighet < 95 % icke-kondenserande). e) Installera inte Multi RS Solar i en omgivning där luften kan vara kontaminerad av partiklar såsom sot, damm eller salt. Exempelvis kan ledande sot från avgassystemet på en dieselgenerator dras in i enheten och orsaka kortslutningar inuti den. f) Installera inte Multi RS Solar där lättantändliga eller korrosiva gaser eller ångor kan komma nära installationen. g) Blockera inte luftflödet runt Multi RS Solar. h) Om Multi RS Solar installeras i ett område som används för allmän förvaring måste det säkerställas att inga antändbara material såsom kartonger förvaras nära installationen. Säkerställ att slutanvändaren är medveten om dessa krav. | |
![]() | Denna produkt innehåller potentiellt farliga spänningar. Den bör endast installeras under översikt av en lämplig kvalificerad installatör med rätt utbildning och lokala föreskrifter ska följas. Kontakta Victron Energy för mer information eller nödvändig utbildning. |
![]() | För hög omgivningstemperatur kommer att leda till följande: · Minskad livslängd. · Minskad laddningsström. - Minskad toppkapacitet eller avstängning av växelriktaren. Placera aldrig apparaten direkt ovanför blybatterierna. Enheten passar för väggmontering. För monteringssyften tillhandahålls en krok och två hål på baksidan av höljet. Enheten måste monteras vertikalt för optimal kylning. |
![]() | Av säkerhetsskäl bör denna produkt installeras i en värmeresistent miljö. Du bör förhindra närvaron av exempelvis kemikalier, syntetiska komponenter, gardiner eller andra textilier m.m. i den omedelbara närheten. |
Försök att hålla avståndet mellan produkten och batteriet till ett minimum för att minimera kabelspänningsförluster.
För att utnyttja produktens fulla kapacitet bör batterier med tillräcklig kapacitet och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt användas. Användning av för små batterier eller batterikablar leder till:
Förminskad systemeffektivitet
Oönskade systemlarm eller nedstängningar
Permanent skada på systemet
Se tabell för de MINSTA batteri- och kabelkraven.
Modell | 450/100 | |
Batterikapacitet blysyra | 200 Ah | |
Batterikapacitet litium | 50 Ah | |
Rekommenderad DC-säkring | 125 A - 150 A | |
Minsta tvärsnitt (mm²) per + och - anslutningspol | 0 – 2 m | 35 mm2 |
2 – 5 m | 70 mm2 |
Varning
Kontrollera batterifabrikantens rekommendationer för att säkerställa att batterierna klarar av systemets totala laddningsström. Beslutet om batteristorlek ska göras i samråd med din systemdesigner.
![]() | Använd en isolerad hylsnyckel för att undvika kortslutning av batteriet. Maximalt vridmoment: 14 Nm Undvik att kortsluta batterikablarna. |
För att få åtkomst till batteriterminalerna ska du skruva loss de två skruvarna på botten av höljet och ta bort fronten för att få nå serviceutrymmet.
Multi RS Solar Dual tracker-modellen måste hålla de individuella tracker-ingångarna isolerade från varandra. Det innebär en solcellspanel per ingång, försök inte att ansluta samma panel till flera spåraringångar.
Varning
Använd alltid äkta Staubli Mc4-kontakter för solcellsanslutningarna till Multi RS Solar.
Det kan hända att kontakter från andra märken inte är fullständigt kompatibla med Staubli-kontakterna på Multi RS Solar.
Multi RS Solar är byggd med Staubli-MC4-kontakter. Det finns många andra märken tillgängliga men vissa produktionsvariationer innebär att de kan få dålig kontakt och orsaka överskottsvärme. Det finns även sämre märken på marknaden som troligen kommer att orsaka problem.
Varning
Solcellsladdarens högsta märkspänning är 450 V. Ett solcellsöverspänning kommer att skada solcellsladdaren. Denna typ av skada täcks inte av garantin.
Om solcellspanelen är placerad i ett kallt klimat kan solcellspanelen mata ut mer än sin angivna Voc. Använd MPPT-storlekskalkylatorn på solcellsladdarens produktsida för att räkna ut den här variabeln. Ha en säkerhetsmarginal på ytterligare 10 % som en tumregel.
Den högsta driftingångströmmen för varje spårare (Tracker) är 13 A.
MPPT solcellsingångar är skyddade mot omvänd polaritet, till en maximal kortslutningsström på 16 A för varje spårare.
Varning
Även om den fungerar med korrekt installation ska du vara MEDVETEN om att produktgarantin inte gäller om en solcellspanel med högre kortslutningsström än 16 A ansluts med omvänd polaritet.
Observera
När MPPT växlar till floatsteget minskar den batteriladdningsströmmen genom att öka solcellseffektsspänningen.
Den högsta tomgångsspänningen i solcellspanelen får inte vara högre än åtta gånger den lägsta batterispänningen i float.
Om ett batteri har en floatspänning på exempelvis 54,0 V kan den högsta tomgångsspänningen på den anslutna panelen inte överstiga 432 V.
När panelspänningen överstiger den här parametern skickar systemet ett felmeddelande om ”överladdningsskydd” och stänger av.
För att åtgärda detta kan du antingen öka batteriets floatspänning eller minska solcellsspänningen genom att ta bort solcellspaneler från raden så att spänningen hamnar inom specificerade värden igen.
Obs!
Detta är ett exempel på en panelkonfiguration. Beslutet om en särskild panelkonfiguration, samt storlek och design för ditt system bör tas tillsammans med din systemdesigner.
Paneltyp | VoC | Vmpp | Isc | Impp | # av paneler | Högsta radspänningar | Total effekt |
Victron 260 W (60 celler) | 36,75 V | 30 V | 9,30 A | 8,66 A | #1 - 8 #2 - 8 | 304 V | 4 160 W |
Multi RS Solar testar om det finns tillräcklig resistiv isolering mellan PV+ och GND, och PV- och GND.
Om motståndet hamnar under tröskelvärdet (vilket påvisar ett jordfel) stängs växelriktaren av och inaktiverar AC-utgångarna (MPPT fortsätter att ladda batteriet eftersom det inte har någon inverkan på säkerheten på grund av isoleringen på batterisidan).
Du måste även ansluta en GX-enhet (som Cerbo GX) om ett ljudlarm och/eller ett e-postmeddelande angående felet krävs. För att konfigurera e-postmeddelanden krävs en internetanslutning till GX-enheten och ett VRM-konto.
Plus- och minusledarna på solcellspanelen måste isoleras från jord.
Jorda solcellspanelens ram enligt lokala föreskrifter. Jorduttaget på chassit ska anslutas till den vanliga jorden.
Ledaren från jorduttaget på enhetens chassi till jord ska ha minst det gränssnitt som de kablar som används för att ansluta solcellspanelen.
När enheten visar på ett isoleringsfel i solcellsmotståndet ska du inte vidröra några metalldelar och omedelbart kontakta en lämplig utbildad tekniker för felsökning av systemet.
Batteriterminalerna är galvaniskt isolerade från solcellspanelen. Detta säkerställer att solcellsspänningarna inte kan läcka över till systemets batterisida vid ett fel.
För det första: Bekräfta att det är rätt batteripolaritet och anslut batteriet
Andra:vid behov, koppla ihop den fjärrstyrda av-och-påslagningen, det programmerbara reläet och kommunikationskablar.
Tredje:: Bekräfta att det är rätt solcellspolaritet och anslut sen solcellspanelen (om den är felaktigt ansluten med omvänd polaritet sjunker solcellsspänningen och regulatorn blir varm men laddar inte batteriet).
Gör följande för att ansluta batterikablarna:
Varning
Använd en isolerad hylsnyckel för att undvika kortslutning av batteriet. Undvik att kortsluta batterikablarna.
Varning
Speciell försiktighet och uppmärksamhet måste vidtas vid anslutning av batteriet. Innan anslutning måste den korrekta polariteten fastställas med en multimeter. Om ett batteri med fel polaritet ansluts kommer enheten att förstöras och det täcks inte av garantin.
Skruva loss de två skruvarna längst ner på höljet och avlägsna servicepanelen.
Anslut batterikablarna. Först -kabeln och sen +. Tänk på att det kan uppstå en gnista när du ansluter batterierna.
Skruva åt muttrarna till föreskrivet vridmoment för minimalt kontaktmotstånd.
Varning
Detta är en produkt av säkerhetsklass I (levereras med en jordplint av säkerhetsskäl). Dess AC-ingång och/eller utgångspoler och/eller jordningspunkt på insidan av produkten måste förses med en permanent jordningspunkt av säkerhetsskäl. Se bilaga A.
För en fast installation kan en oavbruten jordning säkras med hjälp av AC-ingångens jordkabel. Annars måste höljet jordas.
Den här produkten är utrustad med ett jordrelä (relä H, se bilaga B) som automatiskt ansluter den neutrala utgången till chasssit om ingen extern AC-källa är tillgänglig. Om en extern AC-källa är tillgänglig kommer jordrelä H att öppnas innan ingångssäkerhetsreläet stängs. Detta säkerställer korrekt funktion för en jordläckagebrytare som är ansluten till utgången.
För en rörlig installation (till exempel med en landströmkontakt), innebär bortkoppling av landanslutningen att även jordanslutningen kopplas bort samtidigt. I detta fall måste höljet anslutas till chassit (på fordonet) eller till skrovet eller jordningsplattan (på båten). När det gäller en båt rekommenderas inte direkt anslutning till landjordning på grund av möjlig galvanisk korrosion. Lösningen för detta är att använda en isoleringstransformator.
Terminalblocken återfinns på det tryckta kretskortet, se Appendix A.
Växla inte neutral och fas när du ansluter AC.
Växelriktaren tillhandahåller INTE fullständig galvanisk isolering mellan solcells-DC-ingången och Ac-utgången. Det är därför möjligt att DC-spänning och ström från DC-solcellsanslutningarna detekteras på AC-sidan.
Fullständig galvanisk isolering tillhandahålls mellan solcellls-DC och batteri-DC.
AC-out-1 AC-utgångskabeln kan anslutas direkt till kopplingsplinten ”AC-out”. Från vänster till höger: ”N” (neutral) - ”PE” (jord) - ”L” (fas). Med sin PowerAssist-funktion kan Multi-enheten lägga till upp till 6 kVA (det vill säga 6000/230 = 26 A) till utgången under perioder med behov av toppeffekt. Multi RS kan tillhandahålla genomströmning på upp till 50 A till belastningarna. AC-ingångsreläerna är begränsade till 50 A (Multi RS - 2-tracker) och växelriktaren kan lägga upp till 25 A kontinuerlig i de bästa omständigheterna (när det blir varmare minskar den här siffran).. Vridmoment: 1,2 Nm
Varning
AC-utgångsterminalerna måste skyddas med en säkring eller en kretsbrytare på 50 A eller lägre, och kabeltvärsnittet måste vara av lämplig storlek. En jordfelsbrytare kan även krävas enligt lokala föreskrifter.
AC-out-2 En andra utgång är tillgänglig som kopplar bort sin belastning i händelse av endast batteridrift. På dessa terminaler, ansluts utrustning som endast kan fungera om AC-spänning är tillgänglig på AC-in-1, t.ex. en elektrisk varmvattenberedare eller luftkonditioneringsapparat. Belastningen för AC-out-2 kopplas bort omedelbart när växelriktare/laddaren växlar över till batteridrift. Efter att AC-ström blir tillgänglig på AC-in-1, kommer även belastningen på AC-out-2 att återanslutas omedelbart. Vridmoment: 1,2 Nm.
AC-in AC-ingångskabeln kan anslutas till kopplingsplinten ”AC–in”. Från vänster till höger: ”N” (neutral) - ”PE” (jord) - ”L” (fas aktiv) AC-ingången måste skyddas av en säkring eller magnetisk kretsbrytare på 50 A eller mindre och kabelns tvärsnitt måste vara av lämplig storlek. Om den inkommande AC-tillförseln har ett lägre värde, bör säkringen eller den magnetiska brytaren ändras i enlighet med detta. Vridmoment: 1,2 Nm.
Kan används för att ansluta en PC/bärbar dator för att konfigurera växelriktaren med ett VE.Direct till USB-tillbehör. Kan även användas för att ansluta en Victron GlobalLink 520 för att möjliggöra fjärrstyrd dataövervakning.
Observera att VE.Direct-porten på Multi RS Solar inte kan användas för att ansluta till en GX-enhet. Och VE.Can-anslutningen måste användas istället.
Används för att ansluta till en GX-enhet och/eller för kedjekommunikationer till andra VE-Can kompatibla produkter såsom programmet VE.Can MPPT.
Används för att ansluta enheten via VictronConnect för konfigurering.
Observera att det här Bluetooth-gränssnittet inte är kompatibelt med VE.Smart Networking (ex. Smart Battery Sense).
Fjärrkontakten för på/av har två terminaler, ”Remote L” (Fjärr L) och ”Remote H” (Fjärr H).
Multi RS Solar levereras med de två terminalerna för fjärrstyrning på/av kopplade till varandra via en kabellänk.
Observera att för att fjärrkontakten ska fungera måste huvudbrytaren på Multi vara inställd på ”på”.
Fjärrkontakten på/av har två olika driftlägen:
På/av-läge (standard):
Standardfunktionen för fjärrkontakten är att på avstånd stänga av eller slå på enheten.
Enheten slås på om ”Remote L” (Fjärr L) och ”Remote H” (Fjärr H) är kopplade till varandra (via en fjärrbrytare, relä eller kabellänken).
Enheten stängs av om ”Remote L” (Fjärr L) och ”Remote H” (Fjärr H) inte är kopplade till varandra och flyter fritt.
Enheten slås på om ”Remote H” (Fjärr H) är kopplad till batteriets positiva pol (Vcc).
Enheten slås på om ”Remote L” (Fjärr L) är kopplad till batteriets negativa pol (GND).
2-kablar BMS-läge:
Den här funktionen kan aktiveras via VictronConnect. Gå till ”batteriinställningar” och sen till ”Fjärrläge”.
Ställ in fjärrläget från på/av till ”2-kablar BMS”
I det här läget används signalerna ”belastning”, ”belastningsfrånkoppling” eller ”tillåt urladdning” och signalerna ”laddare”, ”laddningsfrånkoppling” eller ”tillåt laddning” från ett Victron litiumbatteri-BMS för att styra enheten. De stänger av växelriktaren om urladdning inte är tillåten respektive slår på solcellsladdaren om laddning inte är tillåten av batteriet.
Koppla BMS-terminalen ”belastning”, ”belastningsfrånkoppling” eller ”tillåt urladdning” till växelriktaren RS Smart:s ”Remote H” (Fjärr H)-terminal.
Koppla BMS-terminalen ”laddare”, ”laddningsfrånkoppling” eller ”tillåt laddning” till enheten växelriktare RS Smart:s ”Remote L” (Fjärr L)-terminal.
Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. DC-klass: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 70 VDC
För att kompensera möjliga kabelförluster under laddning kan två kontrollkablar anslutas direkt till batteriet eller till de positiva eller negativa distributionspunkterna. Använd kabel med ett tvärsnitt på 0,75 mm².
Under batteriladdning, kommer laddaren att kompensera spänningsfall via DC-kablar på upp till max 1 volt (dvs. 1 V via den positiva anslutningen och 1 V via den negativa anslutningen). Om spänningsfallet riskerar att bli större än 1 V begränsas laddningsströmmen på ett sådant sätt att spänningsfallet förblir begränsat till 1 V.
För temperaturkompenserad laddning, kan temperatursensorn (levereras tillsammans med enheten) anslutas. Sensorn är isolerad och måste anslutas till batteriets negativa pol. Temperatursensorn kan även användas för avstängning vid för låg temperatur vid laddning av litiumbatterier (konfigureras i VictronConnect).
Produkten är utrustad med två analoga/digitala ingångsportar. De är märkta AUX_IN1+ och AUX_IN2+ på användarens borttagbara in- eller utgångskopplingsplintar.
De digitala ingångarna är 0-5 V och när en ingång dras till 0 V registreras den som ”stängd”.
Dessa portar kan konfigureras i VictronConnect.
Unused (oanvänd): aux-ingången har ingen funktion.
Safety switch (säkerhetsbrytare): enheten är på när aux-ingången är aktiv.
AC IN connect (AC IN-anslutning): anslut endast till AC-ingång när aux-ingången är aktiv. Ett exempel på när detta kan vara användbart är för att inaktivera Ac-ingångens nätladdning under en tid när nätpriset är högt.
Du kan ange olika funktioner till varje aux-ingång. Om samma funktion anges till båda aux-ingångarna kommer de att behandlas som en OCH-funktion, så båda måste vara aktiva för att enheten ska känna igen ingången.
Användarens in- eller utgångskontakt sitter på den nedre vänstra sidan av anslutningsområdet. Diagrammet visar tre perspektiv. Vänster sida - Topp - Höger sida
Nummer | Anslutning | Beskrivning |
1 | Relä_NEJ | Programmerbart relä Normalt öppen anslutning |
2 | AUX_IN - | Vanlig negativ för programmerbara extraingångar |
3 | AUX_IN1+ | Programmerbar extraingång 1 positiv anslutning |
4 | AUX_IN2+ | Programmerbar extraingång 2 positiv anslutning |
5 | REMOTE_L | Fjärrkontakt på/av Låg |
6 | REMOTE_H | Fjärrkontakt på/av Hög |
7 | RELAY_NC | Programmerbart relä Normalt stängd anslutning |
8 | RELAY_COM | Programmerbart relä vanlig negativ |
9 | TSENSE - | Temperatursensor negativ |
10 | TSENSE + | Temperatursensor positiv |
11 | VSENSE - | Spänningssensor negativ |
12 | VSENSE + | Spänningssensor positiv |
Multi RS Solar tolererar oregelbundenheter på AC-ingången, såsom snabba frekvensförändringar eller spänningsförändringar för att förbättra pålitligheten vid anslutning till generatorer.
Användning av en generator med Multi kräver fast programvaruversion v1.11 eller senare.
Vid användning av en generator rekommenderas följande justering av inställningar i VictronConnect:
Se kapitel Limitations för ytterligare begränsningar av laddningseffekt.
Multi RS Solar innehåller ett inbyggt avkänningssystem för AC-solcellsväxelriktare. När det förekommer en återmatning av AC-solceller (ett överskott) från AC-utgångsanslutningsporten aktiverar Multi RS Solar automatiskt en frekvensjustering av AC-utgången.
Även om ingen ytterligare konfigurering krävs är det viktigt att AC-solcellsväxelriktaren är korrekt konfigurerad för att svara på frekvensjusteringen genom att minska sin utgång.
Observera 1:1 regeln för AC-solcellsväxelriktarens storlek i förhållande till Multi RS Solar:s storlek och att minsta batteristorlek ska tillämpas. Mer information om dessa begränsningar finns tillgängliga i AC-kopplingsmanualen och det är obligatoriskt att läsa detta dokument vid användning av en AC-solcellsväxelriktare.
Frekvensjusteringsintervallen kan inte konfigureras och omfattar en inräknad säkerhetsmarginal. När absorptionsspänningen uppnås kommer frekvensen att öka. Det är därför mycket viktigt att inkludera en DC-solcellskomponent i systemet för fullständig batteriladdning (ex. floatsteget).
Det kan vara möjligt att justera effektutgångsresponsen till flera frekvenser på din AC-solcellsväxelriktare.
Standardkonfigureringen har testats och fungerar på ett pålitligt sätt tillsammans med Fronius MG50/60-nätkodskonfigurationen.
Varning
Trefassystem är komplexa. Vi stödjer eller rekommenderar inte att outbildade och/eller oerfarna installatörer arbetar med system i denna storlek.
Om du är ny hos Victron ber vi dig börja med små systemdesigner så att du får kännedom om all nödvändig utbildning, utrustning och programvara som krävs.
Vi rekommenderar att du anlitar en installatör som har erfarenhet med dessa mer komplexa Victron-system, både vad gäller design och idrifttagning.
Victron kan även erbjuda särskild utbildning för dessa system via distributörer genom deras regionala försäljningschefer.
Notera
VE.Can-trefasnätverk skiljer sig från VE.Bus. Vänligen läs all dokumentation i dess helhet även om du erfarenhet med stora VE.Bus-system.
Det är möjligt att blanda olika modeller av Växelriktare RS (ex. modell med solceller och utan solceller). Det är däremot inte möjligt att blanda Växelriktare RS med Multi RS.
DC- och AC-koppling
Varje enhet måste ha separata säkringar på AC- och DC-sidan. Se till att använda samma typ av säkring på varje enhet.
Det kompletta systemet måste kopplas till en enda batteribank. Vi stödjer för närvarande inte flera olika batteribanker för ett anslutet trefassystem.
Kommunikationskoppling
Alla enheter måste kedjekopplas med en VE.Can-kabel (RJ45 cat5, cat5e, eller cat6). Sekvensen för det är inte viktig.
Avslutare måste användas på båda ändarna av VE.Can-nätverket.
Temperatursensorn kan kopplas till vilken som helst i systemet. För en större batteribank är det möjligt att koppla flera temperatursensorer. Systemet använder den med högst temperatur för att fastställa temperaturkompensationen.
Programmering
Alla inställningar måste ställas in manuellt genom att ändra inställningar i varje enhet, en efter en. I nuläget stöds inte synkroniserade inställningar för alla enheter av VictronConnect.
Det finns delvis ett undantag för detta. En ändring av AC-utgångsspänningen kommer tillfälligt att föras över till andra synkroniserade enheter (för att undvika oönskad obalans i effektflödet via AC-utgången). Detta är dock inte en permanent inställningsändring och måste ändå manuellt ställas in på alla enheter om du vill ändra AC-utgångsspänningen.
Laddarinställningar (spännings- och strömbegränsningar) förbigås om DVCC är konfigurerad och om det finns en aktiv BMS-Can BMS i systemet.
Systemövervakning
Vi rekommenderar starkt att en produkt inom GX-familjen används i samspel i dessa stora system. De ger mycket värdefull information om systemets historik och prestanda.
Systemmeddelanden anges tydligt och många extrafunktioner aktiveras. Data från VRM kommer markant snabba på eventuell support om den behövs.
Multi RS Solar stödjer enfas- och trefaskonfigurering. Den stödjer i nuläget inte delad fas.
Fabriksinställningen är för fristående enfasdrift.
Om du vill programmera för trefasdrift kräver det minst tre enheter.
Den högsta systemstorleken som stödjs är sammanlagt tre enheter, med en enskild enhet på varje fas.
Notera
Observera att nätanslutna trefassystem för närvarande inte är tillåtna i Tyskland till dess att sådana system har godkänts.
De måste vara anslutna till varandra via VE.Can-anslutningar med en VE-Can-avslutare (medföljer) vid bussens start och slut.
När alla enheter är anslutna till batteriet och via VE.Can måste de konfigureras.
Delta-konfigureringar stödjs inte.
För enheter i trefaskonfigurering: Våra produkter är utformade för en trefaskonfigurering av stjärntyp (Y). I en stjärnkonfigurering är alla neutrala kopplade, en så kallad: ”fördelad neutral".
Vi stödjer inte en delta-konfigurering (Δ). En delta-konfigurering har inte en fördelad neutral och kommer leda till att vissa växelriktarfunktioner inte fungerar som förväntat.
För att kunna konfigurera ett trefassystem måste Multi RS Solar vara korrekt installerade. Och köras med fast programvaruversion v1.13 eller senare.
Konfigureringen av ett system för trefas eller enfas görs i VictronConnect i systemmenyn.
Observera
AC-utgångseffekt kommer att kopplas från i några sekunder när du växlar systemkonfigureringsläget. Säkerställ att systemet är konfigurerat INNAN du ansluter växelriktarens AC-utgång till belastningarna.
Notera
Dessa systeminställningar måste programmeras individuellt och ställas in korrekt på alla anslutna enheter för synkroniserad drift.
Den fabriksinställda systemkonfigurationen är ”Fristående”. Klicka på rutan för att öppna upp en popupmeny där du kan välja ”trefas”. Det finns två alternativ för trefas som du kan välja, antingen medsols eller motsols, beroende på fasrotationen på installationsplatsen. Du måste tillämpa samma inställningar för varje enskild enhet. |
Välj den korrekta fasen som varje specifika enhet är ansluten till. Det kan endast finns en enhet per fas. Gör detta för varje enskild enhet. Det är även rekommenderbart att fysiskt märka varje enhet och även ge den ett matchande anpassat namn i produktinformationsinställningar. |
Anmärkning om redundans och kontinuerlig utgång under uppdateringar av fast programvara
Ett trefassystem kan uppdatera den fasta programvaran utan att förlora effekt på AC-utgången.
Säkerställ att det finns en stabil AC-ingång tillgänglig när du påbörjar uppdateringen och den enhet som uppdateras kommer då att växla till AC-passthru-läge.
Den AC-synkroniseringsmekanism som används för trefasdrift har en inbäddad ”protokollversion”.
Enheter kan fungera tillsammans även med olika fasta programvaruversioner om de körs med samma protokollversion.
Detta möjliggör kontinuerlig oavbruten försörjning även under uppdatering av fast programvara eftersom enheterna uppdateras individuellt en i taget, medan de andra fortsätter att synkronisera och tillhandahålla en stabil AC-utgång.
Om Victron behöver ändra protokollversionnumret anges det tydligt i programvarans ändringslogg. Läs alltid den innan du uppdaterar.
Om det är flera protokollversioner som körs på samma VE.Can-buss kommer alla enheter ange fel #71 tills de är uppdaterade till samma version.
Kända problem
”UPS-funktion” är för känslig i trefasdrift jämfört med fristående drift. Inaktivera UPS-funktionen om Multi-enheten stängs av ofta från AC-ingången.
Laddningsströmmar är ännu inte balanserade över de tre faserna när laddaren är i spänningskontrollerat läge.
