- 3.1. Två AC-utgångar
- 3.2. PowerControl – maximal användning av begränsad växelström
- 3.3. PowerAssist - Utökad användning av AC-ingångsström
- 3.4. Programmerbar
- 3.5. Programmerbart relä
- 3.6. Programmerbara analoga/digitala ingångs- och utgångsportar
- 3.7. Inbyggd batteriövervakare
- 3.8. Hög effektivitet
- 3.9. Funktion för frekvensskifte
- 3.10. Högeffektsväxelriktare
- 3.11. Galvaniskt isolerat batteri
- 3.12. Läge med endast solcellsväxelriktare
- 3.13. Gränssnitt och kommunikation
- 3.14. Batteriladdare
- 3.15. Inställningsalternativ
- 3.16. Begränsningar
Multi RS Solar är en kombinerad växelriktare/laddare och MPPT-solcellsladdare.
Den är utformad för att drivas med en 48 V batteribank och den producerar en ren sinusvåg vid 230 V.
Förutom den normala avbrottsfria utgången(AC-out-1), finns en hjälputgång (AC-out-2) tillgänglig som kopplar bort sin belastning i händelse av endast batteridrift. Exempel: en elektrisk varmvattenberedare som endast får fungera om AC-ingången är tillgänglig. Det finns flera tillämpningar för AC-out-2
Produkten kan leverera en enorm laddningsström. Detta innebär tung belastning för AC-ingången. Därför kan en maxström ställas in. Produkten tar sedan hänsyn till andra kraftanvändare och använder endast ström som räknas som ”överskott” för laddning.
Denna funktion tar PowerControl-principen till ytterligare en nivå och gör det möjligt för produkten att komplettera den alternativa källans kapacitet. Eftersom toppeffekt ofta endast krävs under en begränsad period, kommer produkten att säkerställa att otillräcklig AC-ingångsström omedelbart kompenseras med ström från batteriet. När belastningen minskar, används överskottsströmmen för att ladda upp batteriet.
Multi RS kan tillhandahålla genomströmning på upp till 50 A till belastningarna. AC-ingångsreläerna är begränsade till 50 A (Multi RS - 2-tracker) och växelriktaren kan lägga upp till 25 A kontinuerlig i de bästa omständigheterna (när det blir varmare minskar den här siffran).
Effekten kommer antingen från batteriet och/eller DC-solcellsväxelriktaren (DC-solcellseffekten måste också gå genom växelriktaren innan den når AC-belastningarna)
Alla programmerbara inställningar för den här produkten kan ändras med antingen en mobiltelefon eller dator (Windows kräver VE.Direct till USB-dongle), genom att använda den kostnadsfria VictronConnect-programvaran som finns tillgänglig på din enhets Appstore, eller www.victronenergy.com.
Produkten är utrustad med ett programmerbart relä. Reläet kan programmeras för olika tillämpningar, exempelvis som ett startrelä.
Produkten är utrustad med två analoga/digitala ingångs-/utgångsportar.
Dessa portar kan användas till många olika ändamål. Ett användningsområde är för kommunikation med ett BMS-system på ett litiumjonbatteri.
Se bilaga.
Den ideala lösningen när produkten ingår i ett hybridsystem (AC-ingång, växelriktare/laddare, lagringsbatteri och alternativ energi). Den inbyggda batteriövervakaren kan ställas in för att öppna eller stänga reläet.
starta vid en förinställd % urladdningsnivå
starta (med en förinställd fördröjning) vid en förinställd batterispänning
starta (med en förinställd fördröjning) vid en förinställd belastningsnivå
stängas av vid en förinställd batterispänning
stängas av (med en förinställd fördröjning) efter att bulkladdningsfasen har avslutats
stängas av (med en förinställd fördröjning) vid en förinställd belastningsnivå
Enastående effektivitet för växelriktare/laddare - Maximal effektivitet på 96 %. Växelriktaren är skyddad mot kortslutning och överhettning, vare sig det beror på överbelastning eller hög omgivningstemperatur.
Ultrasnabb Maximum Power Point Tracking (MPPT) - Särskilt i molnig väderlek när ljusintensiteten växlar hela tiden kommer en snabb MPPT-algoritm att förbättra energiupptagningen med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och med upp till 10 % jämfört med långsammare MPPT-regulatorer.
Avancerad Maximum Power Point Detection i händelse av partiell skuggning - Om partiell skugga förekommer kan två eller flera maximala effektpunkter förekomma på effekt-spänningskurvan. Traditionella MPPT-enheter har en tendens att låsa mot en lokal MPP, vilket kanske inte är den optimala MPP-enheten. Den innovativa SmartSolar algoritmen maximerar alltid energiupptagningen genom att låsa mot en optimal MPP.
Notera
Informationen i det här avsnittet gäller inte när AC-ingången är ansluten och fungerar korrekt, eller när ESS är i normal drift. Frekvensskifte är inte möjligt när AC-ingången är ansluten.
Frekvensskifte är endast möjligt när Multi RS Solar:s AC-ingång är frånkopplad.
När externa solcellsväxelriktare är kopplade till kombinerad växelriktare/laddare och MPPT-solcellsladdare:s AC-utgång används överskottsenergin till att ladda batterierna. När batteriet har uppnått sin absorptionsspänning minskar Multi RS Solar automatiskt sin utgångsfrekvens för att minska laddningseffekten från solcellsväxelriktaren (ingen konfigurering krävs). AC solcellsväxelriktaren kan dock behöva ytterligare konfigurering.
Denna funktion används för att skydda batteriet mot överladdning och solcellsassistans.
Multi RS Solar kan inte ladda batteriet till 100 % laddningsstatus genom att använda en AC-solcellsväxelriktare.
Det är en säkerhetsfunktion för att förhindra att batteriet överladdas när utgången på AC-solcellsväxelriktaren inte kan justeras snabbt nog för att förhindra en systemnedstängning. Det kommer därför alltid finnas lite kapacitet kvar i batteriet för att absorbera det här överskottet.
Anslut solcellsväxelriktaren till den interna MPPT-solcellsladdaren eller en annan DC-kopplad MPPT för att slutföra en fullständig laddning från solceller.
Hög toppeffekt - Växelriktaren klarar av att leverera en maximal AC-utgångseffekt upp till en topp på 9 000 W eller 50 A AC i tre sekunder. Detta möjliggör en smidig drift vid motorstart och andra krävande belastningar.
Kontinuerlig effektutgång, med solcellshöjning - Kontinuerlig utgångseffekt vid 25 °C i omgivning, vid 52 VDC, är 5 300 W. Detta ökar med ungefär 10 % till 5 800 W när den kombineras med solcellsenergin från den inbyggda MPPT:n.
Isolerade solcellsanslutningar för ytterligare säkerhet - En komplett galvanisk isolering mellan solceller och batterianslutningar ger ytterligare övergripande systemsäkerhet.
Temperaturskyddad - Skydd mot övertemperatur och effektminskning vid hög temperatur.
Batteriterminalerna är galvaniskt isolerade från solcellsingångarna och AC-anslutningarna.
Varning
Solcellsingångarna är INTE galvaniskt isolerade från AC-anslutningarna.
Multi RS Solar kan användas som en solcellsväxelriktare utan ett batteri. De två MPPT-spårarna (tracker) på 3 kW tillåter separata solcellspaneler att mata in direkt via AC-ingången.
VE.Direct-port och två VE.Can-portar
Multi RS Solar stödjer endast en dataanslutning till en GX-enhet (ex. Cerbo GX) via VE.Can-porten och inte VE.Direct-porten. VE.Direct-porten kan användas för att ansluta en GlobalLink 520 för fjärrstyrd dataövervakning, eller USB till VE.Direct-dongle för VictronConnect-åtkomst på en Windows-dator.
Enhetsskärm
En 4-raders LCD-skärm med bakgrundsbelysning visar driftinformation såsom batterinivåer, solcellsproduktion och systemikoner.
Användarens I/O-kontakt
Extra ingång 1, 2
Programmerbart relä
Batterispänningskontroll (Vsense)
Temperaturkontroll (Tsense)
Fjärr H och Fjärr L - konfigurerbara
Inbyggd Bluetooth Smart
Den trådlösa lösningen för att ställa in, övervaka och uppdatera regulatorn genom att använda Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra kompatibla enheter.
Konfigurera och övervaka med VictronConnect
Konfigurera med appen VictronConnect. Finns tillgänglig för iOS, Android-enheter samt för macOS- och Windows-datorer. Ett VE.Direct till USB-tillbehör krävs för Windows-system, ange VictronConnect i sökfältet på vår hemsida och se nedladdningssidan för VictronConnect för mer information.
Batterierna kan laddas med solenergi med den inbyggda MPPT-solcellsregulatorn, en kompatibel AC-källa kopplad till AC-ingången, eller en AC-solcellsnätväxelriktare kopplad till AC-utgången. Den inbyggda MPPT:n har en strömbegränsning på 6000 W total - 3000 W per tracker. Om ytterligare en solcellsnätväxelriktare ansluts (max. 5 000 W) är den högsta laddningsströmmen begränsad till 100 A. Den högsta laddningsströmmen på 100 A minskar om batterispänningen överstiger 60 V. En installatör kan även anpassa gränsen för högsta laddningsström i VictronConnect. Om du använder en solcellsnätväxelriktare laddar den endast till ~95 %.
Laddningsalgoritmen är den samma som för BlueSolar MPPT-solcellsregulatorer. Det innebär förinställda parametrar för det inbyggda batteriet och gör det möjligt att ställa in ytterligare laddningsparametrar i expertläge.
Adaptiv 4-stegs laddningsalgoritm: Test - bulk- absorption - float - förvaring
Det mikroprocessorstyrda anpassningsbara batterihanteringssystemet kan justeras för olika typer av batterier. Anpassningsfunktionen anpassar automatiskt laddningsprocessen till batterianvändningen.
Rätt mängd laddning: Variabel absorptionstid
I händelse av lätt batteriurladdning hålls absorptionen kort för att förhindra överladdning och för hög gasbildning. Efter djup urladdning förlängs absorptionstiden automatiskt för att ladda upp batteriet fullständigt.
Förhindra skador på grund av för hög gasning: BatterySafe-läge
Om en hög laddningsström i kombination med en hög absorptionsspänning har valts för att snabbt ladda upp ett batteri, kommer enheten att förhindra skador orsakade av för hög gasutveckling genom att automatiskt begränsa hastigheten för spänningsökning så snart som gasspänningen har uppnåtts.
Mindre underhåll och åldrande när batteriet inte används: Förvaringsläge
Förvaringsläget aktiveras alltid när batteriet inte har utsatts för urladdning under 24 timmar. I förvaringsläget reduceras floatspänningen till 2,2 V/cell för att minimera gasning och korrosion av de positiva plattorna. En gång i veckan höjs spänningen tillbaka till absorptionsnivån för att ”utjämna” batteriet. Denna funktion förhindrar avlagringar av elektrolyt och sulfat, en av huvudorsakerna till alltför tidiga batterifel.
Batterispänningssensor: korrekt laddningsspänning
Spänningsförlust på grund av kabelmotstånd kan kompenseras genom att använda spänningssensorn för att mäta spänningen direkt på DC-bussen eller på batterianslutningarna.
Batterispännings- och temperaturkompensation
Temperatursensorn (som medföljer produkten) har som uppgift att reducera laddningsspänningen när batteritemperaturen stiger. Detta är särskilt viktigt för underhållsfria batterier som annars kan torka ut på grund av överladdning.
Victron Lithium Battery Smart-batterier
När du använder Lithium Battery Smart-batterier måste systemet kopplas med ett kompatibelt Victron BMS.
Lynx Smart BMS - Detta BMS rekommenderas när du även använder en GX-enhet i systemet. Det ansluts via VE.Can-buss-gränssnittet. Observera att när du använder detta BMS ska du ställa in fjärrläget på Fjärrstyrning av/på när du sätter igång produkten i VictronConnect.
SmallBMS - Detta BSM ansluts genom att använda kontakterna för ”tillåt laddning” och ”tillåt urladdning” från Victron smallBMS till ingångs-/utgångsanslutningsporten. Observera att när du använder detta BMS ska du konfigurera för fjärrläge 2-koppla BMS när du sätter igång produkten i VictronConnect.
Kompatibla BMS-Can-litiumbatterier
Kompatibla BMS-Can-litiumbatterier kan användas med Multi RS Solar, men det är dock ett krav att dessa batterier kopplas via BMS-Can-porten på GX-enheten (såsom Cerbo GX), och inte till Multi RS Solar:s kommunikationsgränssnitt direkt. Se Victrons batterikompatibilitetsguide för mer specifik information.
Vår bok ”Energy Unlimited” erbjuder ytterligare information om batterier och batteriladdning och finns gratis på vår webbplats: https://www.victronenergy.se/support-and-downloads/technical-information
Se även Allmän teknisk information på vår webbplats för mer information om adaptiv laddning.
Victron tillhandahåller ett omfattande utbildningsprogram online via webbportalen https://www.victronenergy.se/information/training. Det bör anses nödvändigt för systemdesigner och installatörer att genomföra det här programmet, som belönas med ett intyg efter att alla moment är avklarade.
Anpassningsbar trestegsladdning
Laddningsregulatorn är konfigurerad för en laddningsprocess i tre steg: Bult - Absorption - Float.
Även en vanlig utjämningsladdning kan programmeras.
Bulk- Under detta steg levererar regulatorn så mycket laddningsström som möjligt för att snabbt ladda batterierna.
Absorption - När batterispänningen når absorptionsspänningsinställningen, växlar regulatorn till konstant spänningsläge. När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att förhindra överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt.
Dessutom avslutas även absorptionstiden när laddningsströmmen minskar till under 2 A.
Float - I detta steg appliceras floatspänningen på batteriet för att hålla det fulladdat.
Extern spänning- och temperatursensor (tillval).
Kabelanslutningar finns tillgängliga för batterispänning- och temperaturkontroll. Solcellsladdaren använda dessa mätningar för att optimera dess laddningsparametrar. Datans exakthet förbättrar batteriladdningseffektiviteten och förlänger batteriets livstid.
Smart Battery Sense och andra VE.Smart Networking-funktioner stöds för närvarande inte.
Fjärrstyrd av/på ingång
Fjärr L fungerar som ”tillåt laddning” om man väljer litiumbatteri och Fjärr H fungerar som ”tillåt urladdning”. Använd smallBMS för RS med Victrons litiumbatterier.
Programmerbart relä
Kan programmeras (med en smarttelefon) att öppnas eller stängas vid larm eller andra händelser.
ESS stöds inte helt
Multi RS Solar stödjer ännu inte alla nätkoder och stödjer därför inte heller helt ESS-installationer än. Se inlägg om ESS-funktioner för mer information.
Obs: ESS-läget ska vara inställt på ”Hålla batterierna laddade” för icke-nätansluten drift och för att förhindra nät- eller generatorinmatning.
Assistenter och avancerad styrning stöds inte
Multi RS Solar stödjer inte programmering av VE-Configure-assistenter. Anpassning och styrning är för närvarande begränsade till det som visas i inställningarna för Multi RS Solar i VictronConnect. Du kan använda Multi RS Solar demoläge i VictronConnect för att se vilka funktioner som finns tillgängliga för närvarande. Vi förväntar oss att ytterligare liknande styrningsfunktioner kommer att läggas till med tiden.
Parallella enheter stöds inte
Multi RS Solar stödjer inte synkronisering av sinusvågor från AC-utgången mellan parallella enheter. Det är fortfarande okänt om den nuvarande maskinvaran kommer att kunna stödja parallella konfigureringar via en framtida uppdatering av den fasta programvaran.
Begränsningar av maximal laddningseffekt
Multi RS Solar dual tracker kan ladda batterierna från tre källpor, AC-ingång, DC Solar MPPT och AC-utgång med AC-solcellsväxelriktare.
Max. från AC-källor är 88 A (DC) vid 230 VAC och 57,6 VDC, se tabellen nedan för andra spänningar.
Max. från DC MPPT-tracker är 6 KW totalt, 3 kW per tracker (spårare) för den dubbla tracker-modellen. För modellen med en enskild tracker (har upphört) är detta 4 kW.
Kombinerat maximalt totalvärde är 100 A DC
Den högsta laddningsströmmen varierar beroende på batterispänningen och AC-ingångsspänningen.
En vanlig variationsintervall för utgångsströmmen är exempelvis 100 A vid 48 VDC/180 VAC till 67 A vid 60 VDC/180 VAC.
Det är normalt beteende att utgången kan sjunka under de här specifikationerna för högsta laddningsström på grund av omgivningstemperatur och luftflöde.
AC2-utgången är inte programmerbar eller relästyrd.
AC2-utgången är internt fast kopplad till AC-ingången. Det finns ingen intern reläkontaktbrytare som kan koppla ifrån, eller återkoppla den via programmering. Det finns heller ingen fördröjning från när AC-ingången är ansluten till när den flyter igenom till AC2-utgången.
