A | Collegamento del carico. AC-out-1. Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) |
B | Collegamento del carico. AC-out-2. Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) |
C | AC in 2: Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) |
D | AC in 1: Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) |
E | Contatto allarme: (da sinistra a destra) NO, NC, COM. |
F | Pulsante A - Per eseguire un avvio senza assistenti |
G | Collegamento primario di terra M6 (PE). |
H | Carica di compensazione (solo modelli a 12 V e 24 V) |
I | Collegamento positivo della batteria M8. |
J | Collegamento negativo della batteria M8. |
K | interruttore: 1=On, 0=Off, ||=charger only |
L | Connettore per interruttore remoto: Fare cortocircuito per “accendere”. |
M | 2x connettori VE.Bus RJ45 per controllo remoto e/o funzionamento parallelo / trifase |
N | Morsetto per: dall’alto in basso:
* Vedere la tabella al Capitolo 4.2 “Fusibile CC consigliato”.
Carica a 4 fasi:
Massa
Si attiva all'avviamento del caricabatterie. Si applica corrente costante finché viene raggiunta la tensione nominale della batteria, in base alla temperatura e alla tensione di ingresso, dopodiché l'alimentazione costante viene applicata fino al punto in cui inizia il degasaggio (rispettivamente fino a 14,4 V, 28,8 V o 57,6 di temperatura compensata).
BatterySafe
La tensione applicata alla batteria è aumentata gradualmente finché si raggiunge la tensione di assorbimento. La modalità BatterySafe è parte del tempo di assorbimento calcolato.
“Absorption” (assorbimento)
Il periodo di assorbimento dipende dal periodo di prima fase di carica. Il periodo di assorbimento max è impostato sul tempo di assorbimento max.
“Float” (mantenimento)
La tensione di mantenimento viene applicata per mantenere la batteria completamente carica.
“Storage” (accumulo)
Dopo un giorno di carica di mantenimento, la tensione di uscita viene ridotta al livello di accumulo. Tale carica è di 13,2 V per batterie da 12 V, 26,4 V per batterie da 24 V e 52,8 V per batterie da 48 V. Ciò limiterà la perdita di acqua al minimo, quando la batteria viene stoccata per la stagione invernale. Dopo un periodo di tempo regolabile (predefinito = 7 giorni), il caricabatterie entra in modalità di Assorbimento ripetuto per un tempo regolabile (predefinito = un'ora) per “aggiornare” la batteria.
La tabella qui sopra mostra le tensioni di uscita predefinite per Mantenimento e Assorbimento a 25 °C per banchi batterie da 12 e 24 V. Per un banco batterie da 48 V, moltiplicare le tensioni di quello da 24 V per 2.
Il Mantenimento ridotto segue la Tensione di mantenimento e l'Assorbimento maggiorato segue la Tensione di assorbimento.
La compensazione della temperatura non si applica in modalità di regolazione.
