Quattro-II 230 V | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sì | |||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz | |||
Massima corrente di ingresso | 50 A | |||
INVERTER | ||||
Intervallo tensione di ingresso | 19 – 33 V | 38 – 66 V | ||
Uscita in modalità inverter (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | |||
Potenza di uscita cont. a 25 °C / 77 ºF (3) | 5000 VA | |||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF | 4000 W | |||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF | 3700 W | |||
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF | 3000 W | |||
Max potenza di aliment. | 5000 VA | |||
Potenza di picco | 9000 W | |||
Efficienza massima | 96 % | |||
Alimentazione carico zero | 18 W | |||
Potenza a vuoto in modalità AES | 12 W | |||
Potenza a vuoto in modalità search | 2 W | |||
CARICABATTERIE | ||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz Fattore di potenza: 1 | |||
Tensione di carica “assorbimento” | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensione di carica “mantenimento” | 27,6 V | 55,2 V | ||
Modalità accumulo | 26,4 V | 52,8 V | ||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 120 A | 70 A | ||
GENERALE | ||||
Uscita ausiliare (5) | Sì (32A) | |||
Relè programmabile (6) | Sì | |||
Protezione (2) | a - g | |||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, monitoraggio da remoto e integrazione di sistema | |||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | |||
Caratteristiche Comuni | Temp. di esercizio: da -40 a +65 °C (-40– 150 °F) (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 % Altezza massima 2000 m | |||
CARCASSA | ||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 Protezione: IP21 Grado di contaminazione 2, OVC3 | |||
Connessioni batteria | Bulloni M8 | |||
Collegamenti 230 VCA | Morsetti a vite 13mm² (6 AWG) | |||
Peso | 31 kg | 29 kg | ||
Dimensioni (axlxp) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||
NORMATIVE | ||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||
Gruppo di continuità (UPS) | Consultare i certificati sul nostro sito web | |||
Anti isolamento | Consultare i certificati sul nostro sito web | |||
