Si le chargeur est installé correctement, il doit être configuré pour s'adapter à la batterie connectée.
Pour configurer le chargeur, appliquez l'alimentation secteur et entrez dans le menu de configuration en appuyant sur « SETUP » (configuration) pendant trois secondes.
Le chargeur passera en mode Veille (aucune puissance appliquée aux bornes de la batterie), et l'utilisateur peut configurer l'unité en fonction.
Consulter le tableau suivant pour les réglages disponibles.
Le menu de supervision est visible lorsque le chargeur est allumé.
Le tableau suivant montre les lignes consécutives lorsqu'on fait défiler les touches Haut/Bas :
Info affichée | Icônes | Segments | Unités | ||
Tension / courant de batterie | ![]() |
| A | ||
Tension de la batterie | ![]() |
| V | ||
Courant de charge de batterie | ![]() |
| A | ||
Température de batterie *1 | ![]() |
| °C/°F | ||
Courant secteur | ![]() |
| A | ||
Sortie de tension de batterie 1 *2 | ![]() |
| V | ||
Sortie du courant de charge de batterie 1 *2 | ![]() |
| A | ||
Sortie de tension de batterie 2 *2 | ![]() |
| V | ||
Sortie du courant de charge de batterie 2 *2 | ![]() |
| A | ||
Sortie de tension de batterie 3 *2 | ![]() |
| V | ||
Sortie du courant de charge de batterie 3 *2 | ![]() |
| A | ||
Message d'avertissement*3 *4 | ![]() |
Message d'erreur*3 *4 | ![]() |
Fonctionnement du BMS*3 | ![]() |
*1 Une valeur de température valide est affichée. « --- » signifie qu'il n'y aucune information provenant de la sonde, ou « Err » signifie que les données de la sonde sont incorrectes.
*2 Le numéro du canal de sortie est affiché dans le premier segment, visible uniquement dans un modèle à trois sorties.
*3 Ces valeurs ne sont visibles que si elles sont importantes.
*4 Après un court délai, un texte déroulant apparait décrivant l'erreur.
À l'aide des touches Haut/Bas, l'utilisateur peut faire défiler le menu de supervision.
En maintenant la touche Haut ou Bas pendant trois secondes, le mode de défilement automatique démarrera : tous les éléments du menu Supervision (monitor) s'afficheront pendant 5 secondes.
Pour quitter ce mode de défilement automatique, il suffit d'appuyer sur la touche Haut ou Bas une fois.
Pour entrer dans le menu de configuration, appuyez sur « SETUP » pendant trois secondes.
Texte déroulant | Icônes | Segments | Unités | Fonction ou paramètre | ||||
| Interrupteur ON / OFF | |||||
| A | Intensité de recharge maximale | ||||
| V | Tension du système (lecture seule) | ||||
| Type | Algorithme de charge | ||||
| V | Tension d'absorption | ||||
| V | Tension Float | ||||
| V | Tension d'égalisation | ||||
| Égalisation automatique | |||||
| Égalisation manuelle | |||||
| Fonction relais | |||||
| V | Configurer l’alarme de tension de batterie faible | ||||
| V | Annulation de l'alarme de tension de batterie faible | ||||
| V | Configurer l’alarme de tension de batterie élevée | ||||
| V | Annuler l’alarme de tension de batterie élevée | ||||
| Période minimale de fermeture du relais (minutes) | |||||
| Mode adaptatif | |||||
| °C mV | Compensation de température de batterie par cellule | ||||
| A | Temps de protection Bulk | ||||
| h | Durée d'absorption | ||||
| Mode stockage | |||||
| h | Durée maximale Float | ||||
| h | Durée d'absorption répétée | ||||
| Jour | Intervalle d'absorption répétée | ||||
| °C | Niveau de température bas (pour point 29) | ||||
| A | Courant de charge maximal en dessous du niveau bas de température (point 28) | ||||
| Fonction d'observation (démarrage en mode stockage si la tension de batterie est > à 13 V). | |||||
| BMS présent | |||||
| V | Tension d'alimentation | |||||
| A | Limite de courant d'entrée | |||||
| Intensité du rétroéclairage | |||||
| Sur la position « Auto » le rétroéclairage s'éteint automatiquement au bout de 60 s | |||||
| Vitesse de défilement du texte | |||||
| Buzzer | |||||
| Adresse réseau VE.Can | |||||
| Instance d'appareil VE.CAN | |||||
| Version du logiciel | |||||
| Système réinitialisé aux paramètres par défaut | |||||
| Paramètres de verrouillage | |||||
| Unité de température °C/°F |
Une fois dans le menu de configuration, l'utilisateur peut faire défiler le menu avec les touches Haut/Bas.
« Select » permet de choisir un élément du menu dont la valeur actuelle s'affichera. Avec les touches Haut/Bas, l'utilisateur peut faire défiler les modes disponibles ou augmenter/réduire la valeur.
En appuyant à nouveau sur Select (sélectionner), le paramètre de la valeur/élément est confirmé.
En appuyant rapidement sur « SETUP », on retourne au menu de configuration.
Lorsque la configuration est terminée, quittez le menu en appuyant à nouveau sur « SETUP » pendant trois secondes.
L'algorithme de charge du chargeur doit s'adapter au type de batterie raccordée au chargeur. Le tableau suivant montre les types de batterie prédéfinis disponibles dans le menu de sélection de l'algorithme de charge.
# | Description | Type Unité | Absorption V | Float V | Veille V | Égalisation V max @% d'Inom | dV/dT mV/°C |
1 | Gel Victron long life (OPzV) Gel exide A600 (OPzV) Gel MK | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % maxi 1 h | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % maxi 1 h | 32 | ||
2 | Configuration par défaut Gel Victron deep discharge, Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS) Batteries marines Rolls (batterie à électrolyte liquide), Batteries solaires Rolls (batterie à électrolyte liquide) | 12 V | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % maxi 1 h | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % maxi 1 h | -32 | ||
3 | AGM à cellules en spirale Batterie AGM Rolls | 12 V | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % maxi 1 h | -16 |
24 V | 29.4 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % maxi 1 h | -32 | ||
4 | Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou Batteries OPzS en mode cyclique 1 | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9@6 % maxi 4 h | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8@6 % maxi 4 h | -32 | ||
5 | Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou Batteries OPzS en mode cyclique 2 | 12 V | 14.4 | 13.8 | 26.4 | 15,9@6 % maxi 4 h | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 13.2 | 31,8@6 % maxi 4 h | -32 | ||
6 | Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou Batteries OPzS en mode cyclique 3 | 12 V | 15 | 13.8 | 13.2 | 15,9@6 % maxi 4 h | -16 |
24 V | 30 | 27.6 | 26.4 | 31,8@6 % maxi 4 h | -32 | ||
7 | Batteries à phosphate de lithium-fer (LiFePo4) | 12 V | 14.2 | n.d. | 13.50 | n.d. | 0 |
24 V | 28.4 | n.d. | 26.7 | n.d. | 0 | ||
8 | Réglable : le courant de charge maximal ainsi que les tensions d'absorption, Float, stockage et égalisation peuvent être modifiés dans le menu de configuration (Set-Up). | 12 V | Réglable | Réglable | Réglable | Réglable @6 % max 4 h | Réglable |
24 V | Réglable | Réglable | Réglable | Réglable @6 % max 4 h | Réglable | ||
9 | Mode alimentation électrique | 12 V | 12.0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 |
24 V | 24.0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 |
Le chargeur peut être configuré pour opérer comme une source d'alimentation CC.
Sous ce mode, le chargeur fonctionne comme une source de tension constante :
une tension de sortie réglable de 8,0 à 15,9 V (type de 12 V) ou 16,0 à 31,8 V (type 24 V) resp.
un courant de sortie maximal de 60 A (type 12 V) ou 30 A (type 24 V) resp.
La sonde de température doit être connectée au pôle positif ou négatif de la batterie.
La compensation de température est un paramètre fixe (voir tableau et illustration 4) et il s'applique à tous les états de charge.
La sonde de température doit être installée si :
on s'attend à ce que la température ambiante de la batterie soit régulièrement inférieure à 15 °C, ou régulièrement supérieure à 30 °C.
le courant de charge dépasse 15 A par capacité de batterie de 100 Ah
La compensation de température n'est pas requise pour les batteries au lithium-ion.
Une limite maximale de courant-secteur peut être configurée afin d'éviter l'interruption d'un fusible externe dans l'alimentation secteur.
