Nº erreur | Description | Cause possible | Solution possible |
1 | Température de batterie trop élevée | Surcharge ou charge trop rapide | Vérifiez l'aération à proximité de la batterie Améliorez le refroidissement de l'environnement. Le chargeur s'arrête automatiquement, et il se rallumera dès que la batterie aura refroidi. |
2 | Tension de batterie trop élevée | Erreur de câblage, ou un autre chargeur est en surcharge | Vérifiez tous les équipements de charge. Vérifiez les câbles et connexions |
3, 4, 5 | erreur de sonde de temp. | Erreur de câblage ou sonde de température cassée | Vérifiez le câblage de la sonde de température, et si cela ne change rien, remplacez-la |
6, 7, 8, 9 | Erreur de la sonde de tension | Erreur de câblage | Vérifiez le câblage de la sonde de tension. |
17 | Température du chargeur trop élevée | La chaleur générée par le chargeur ne peut pas être dissipée | Vérifiez l'aération de l'armoire. Améliorez le refroidissement du milieu ambiant. Le chargeur s'arrête automatiquement, et il se rallumera dès que le chargeur aura refroidi. |
18 | Erreur interne | Contactez votre revendeur. | |
20 | Le temps Bulk du chargeur a expiré | Après 10 heures de charge Bulk, la tension de la batterie n'a toujours pas atteint la tension d'absorption. | Possible défaillance de la cellule, ou un courant de charge supérieur est nécessaire |
24 | Défaillance du ventilateur | Cette erreur indique que le ventilateur est allumé, mais le circuit ne mesure aucun appel de courant par le ventilateur. Il est probable que le ventilateur soit cassé ou obstrué. | Contactez votre revendeur. |
34 | Erreur interne | Contactez votre revendeur. | |
37 | Pas de tension d'entrée (uniquement pour la version à trois sorties) | Réseau déconnecté ou fusible de l'entrée CA grillé | Vérifiez la disponibilité du secteur et le fusible. |
65 | le chargeur a disparu pendant l'opération | L'un des autres chargeurs avec lesquels ce chargeur se synchronisait a disparu pendant l'opération. | Pour effacer cette erreur, éteignez le chargeur et rallumez-le. |
66 | Appareil incompatible | Le chargeur est mis en parallèle avec un autre chargeur qui a des paramètres différents et/ou un algorithme de charge différent. | Assurez-vous que tous les paramètres sont les mêmes et mettez à jour le micrologiciel avec la version la plus récente sur tous les chargeurs. |
67 | Connexion au BMS perdue | Connexion au BMS perdue | Vérifier le câblage du Bus VE.Can. Si le chargeur doit fonctionner à nouveau en mode indépendant, allez dans le menu de configuration #31 (présence d'un BMS) et configurez-le sur N. |
113, 114 | Erreur interne | Contactez votre revendeur. | |
115 | Erreur de communications | Vérifiez le câblage et les terminateurs | |
116, 117, 118 | Erreur interne | Contactez votre revendeur. | |
119 | Paramètres incorrects | Restaurer les paramètres par défaut dans le menu SET-UP #62. |
