Problème | Cause possible | Solution possible |
Le chargeur ne marche pas | L’alimentation secteur ne marche pas | Vérifier la tension du secteur : 120 - 240 VCA |
Les fusibles d’entrée ou de sortie sont défectueux | Renvoyez le produit à votre revendeur | |
La batterie n'est pas complètement chargée | Raccordement défectueux de la batterie | Vérifiez la connexion de la batterie |
Le type de batterie erroné a été sélectionné dans le menu. | Sélectionnez le type correct de batterie dans le menu. | |
Pertes de ligne trop élevées | Utilisez des câbles avec une section efficace plus large. Utilisez une sonde de tension externe | |
La batterie est surchargée | Le type de batterie erroné a été sélectionné dans le menu. | Sélectionnez le type correct de batterie dans le menu. |
Une cellule de la batterie est défectueuse. | Remplacez la batterie | |
Température de la batterie trop élevée | Surcharge ou charge trop rapide | Raccordez la sonde de température externe |
Erreur sur l'écran | Voir section 9. | Vérifiez tous les équipements de charge. Vérifiez les câbles et connexions. |
Le fusible interne a grillé | Principalement en raison d’un problème interne, le fusible grille pour assurer la protection. | Essayer de remplacer le fusible revient souvent à le faire griller à nouveau. Le modèle 12 V utilise un fusible de 100 A, tandis que le modèle 24 V utilise un fusible de 50 A. |
