Quando o carregador estiver instalado corretamente, tem de ser configurado para a bateria ligada.
Para configurar o carregador, aplique a energia elétrica e aceda ao menu de configuração carregando em “SETUP” durante 3 s.
O carregador entrará num modo de espera (sem energia aplicada aos terminais da bateria) e o utilizador pode configurar a unidade em conformidade.
Consulte na tabela seguinte todos ajustamentos possíveis.
O menu do monitor fica visível ao aplicar energia ao carregador.
A tabela seguinte mostra as linhas consecutivas ao mover-se pelo menu com as teclas para cima / para baixo:
Informação visualizada | Ícones | Segmentos | Unidades | ||
Tensão / corrente da bateria | ![]() |
| A | ||
Tensão da bateria | ![]() |
| V | ||
Corrente de carga da bateria | ![]() |
| A | ||
Temperatura da bateria *1 | ![]() |
| °C/°F | ||
Corrente da rede elétrica | ![]() |
| A | ||
Tensão da bateria saída 1*2 | ![]() |
| V | ||
Corrente de carga da bateria saída 1*2 | ![]() |
| A | ||
Tensão da bateria saída 2*2 | ![]() |
| V | ||
Corrente de carga da bateria saída 2*2 | ![]() |
| A | ||
Tensão da bateria saída 3*2 | ![]() |
| V | ||
Corrente de carga da bateria saída 3*2 | ![]() |
| A | ||
Mensagem de advertência*3 *4 | ![]() |
Mensagem de erro*3 *4 | ![]() |
Funcionamento BMS*3 | ![]() |
*1 Uma temperatura válida é visualizada. “ --- “ significa nenhuma informação de sensor ou “Err” significa dados do sensor inválidos.
*2 O número do canal de saída é visualizado no primeiro segmento; apenas visível num modelo de três saídas.
*3 Estes itens apenas são visualizados se forem relevantes.
*4 Após um pequeno atraso, um texto navegável é visualizado com a descrição do erro.
Com as teclas para cima/para baixo, o utilizador pode navegar pelo menu do monitor.
Manter premida qualquer uma destas teclas durante 3 s irá iniciar o modo de autonavegação: todos os itens do menu do Monitor serão mostrados durante 5 s.
Pode sair do modo autonavegação se carregar uma vez para cima ou para baixo.
Pode aceder ao menu de configuração se carregar em “SETUP” durante 3 s.
Texto em deslocamento | Ícones | Segmentos | Unidades | Função ou parâmetro | ||||
| Botão ligar/desligar | |||||
| A | Corrente de carga máxima | ||||
| V | Tensão do sistema (apenas leitura) | ||||
| Tipo | Algoritmo de carga | ||||
| V | Tensão de absorção | ||||
| V | Tensão de flutuação | ||||
| V | Tensão de equalização | ||||
| Equalização automática | |||||
| Equalização manual | |||||
| Função de Relé | |||||
| V | Definir alarme de tensão de bateria baixa | ||||
| V | Remover alarme de tensão de bateria baixa | ||||
| V | Definir alarme de tensão de bateria alta | ||||
| V | Remover alarme de tensão de bateria alta | ||||
| Tempo fechado mínimo do relé (minutos) | |||||
| Modo adaptativo | |||||
| °C mV | Compensação da temperatura da bateria por célula | ||||
| A | Proteção de tempo inicial | ||||
| h | Tempo de absorção | ||||
| Modo de armazenagem | |||||
| h | Tempo de flutuação máximo | ||||
| h | Tempo de Absorção repetida | ||||
| Dia | Intervalo de absorção repetida | ||||
| °C | Nível baixo da temperatura (para item 29) | ||||
| A | Corrente de carga máx. sob o nível de baixa temperatura (item 28) | ||||
| Função de observação (início em armazenagem se a tensão da bateria >13 V) | |||||
| BMS presente | |||||
| V | Tensão da fonte de alimentação | |||||
| A | Limite da corrente de entrada | |||||
| A intensidade da retroiluminação | |||||
| A retroiluminação desliga-se automaticamente após 60 s | |||||
| Velocidade de deslocamento no texto | |||||
| Campainha | |||||
| Endereço de rede VE.Can | |||||
| Instância de dispositivo VE.Can | |||||
| Versão de “software” | |||||
| Restaurar as definições por defeito do sistema | |||||
| Bloquear configurações | |||||
| Unidade de temperatura °C/°F |
Ao entrar no menu de configuração, o utilizador pode navegar pelo mesmo com as teclas para cima/baixo.
Também pode selecionar e visualizar o valor atual de um item. Com as teclas do cursor pode explorar os modos disponíveis ou aumentar/diminuir o valor.
Se carregar em Selecionar novamente, define o valor/item.
Carregar em Configuração brevemente permite regressar ao menu de configuração.
Quando a configuração estiver concluída, pode sair do menu carregando novamente em “SETUP” durante 3 s.
O algoritmo de carga do carregador deve ser adequado ao tipo de bateria conectada ao carregador. A seguinte tabela mostra todos os tipos de bateria definidos disponíveis no menu de seleção do algoritmo de carga.
# | Descrição | Tipo de unidade | Absorção V | Flutuação V | Armazenagem V | Equalização Máx. V @% de Inom | dV/dT mV/°C |
1 | Gel Victron long life (OPzV) Gel exide A600 (OPzV) Gel MK | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx. 1 h | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx. 1 h | 32 | ||
2 | Definição por defeito Gel Victron descarga profunda, Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Placa tubular estacionária (OPzS) Rolls Marine (inundada), Rolls Solar (inundada) | 12 V | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx. 1 h | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx. 1 h | -32 | ||
3 | AGM SpiralCell Rolls AGM | 12 V | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx. 1 h | -16 |
24 V | 29.4 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx. 1 h | -32 | ||
4 | Baterias de tração de placa tubular PzS ou baterias OPzS em modo cíclico 1 | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx. 4 | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx. 4 | -32 | ||
5 | Baterias de tração de placa tubular PzS ou baterias OPzS em modo cíclico 2 | 12 V | 14.4 | 13.8 | 26.4 | 15,9 @ 6 % máx. 4 | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 13.2 | 31,8 @ 6 % máx. 4 | -32 | ||
6 | Baterias de tração de placa tubular PzS ou baterias OPzS em modo cíclico 3 | 12 V | 15 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx. 4 | -16 |
24 V | 30 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx. 4 | -32 | ||
7 | Baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePo4) | 12 V | 14.2 | n.a. | 13.50 | n.a. | 0 |
24 V | 28.4 | n.a. | 26.7 | n.a. | 0 | ||
8 | Regulável: a corrente de carga máxima e as tensões de absorção, flutuação, armazenagem e equalização podem ser alteradas no menu de configuração | 12 V | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. @ 6 % máx. 4 h | Reg. |
24 V | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. @ 6 % máx. 4 h | Reg. | ||
9 | Modo de alimentação elétrica | 12 V | 12.0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
24 V | 24.0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
O carregador pode ser definido para funcionar como uma fonte de alimentação CC.
Neste modo, as funções do carregador como uma fonte de tensão constante:
uma tensão de saída regulável de 8,0 V a 15,9 V (tipo 12 V) resp. 16,0 V a 31,8 V (tipo 24 V)
uma corrente de saída máxima de 60 A (tipo 12 V) resp. 30 A (tipo 24 V).
O sensor de temperatura deve ser ligado ao polo positivo ou negativo da bateria.
A compensação de temperatura é uma definição fixa (consulte a tabela e a figura 4) e aplica-se a todos os estados de carga.
O sensor de temperatura deve ser instalado quando:
houver a previsão de uma temperatura ambiente da bateria regularmente inferior a 15 ºC ou superior a 30 °C
a corrente de carga superar 15 A por 100 Ah de capacidade da bateria
A compensação da temperatura não é necessária para as baterias de Li-Ion.
É possível definir uma corrente máxima, de modo a evitar a interrupção de um fusível externo no abastecimento da rede elétrica.
