Localize uma área seca e bem ventilada para instalar o carregador Skylla-IP65 e a bateria. Mantenha o comprimento do cabo entre o carregador e a bateria inferior a 6 m.
O carregador pode ser montado na parede ou no chão. Certifique-se de que o ar flui sempre livremente na parte posterior do armário. Isto irá melhorar o arrefecimento do carregador e prolongar a sua vida útil.
Montagem mural
A unidade pode ser montada verticalmente numa parede. Consulte o apêndice para determinar as posições exatas dos orifícios de montagem.
Cablagem
As entradas do cabo principal, os cabos da bateria, as funções remotas e a ligação para conectar o cabo de terra estão localizados na partir inferior do alojamento; consulte as marcações no painel frontal.
parafuso de 6 mm na montagem do lado esquerdo | Ponto de aterramento |
Bloco de terminais cinzento | Sensor de tensão externo |
Sensor de temperatura externo | |
Desligamento remoto | |
Relé do utilizador | |
Bateria de arranque | |
Cabos VE.Can | |
Bucins de cabo negros: 2 ou 4 unidades | Cabos da bateria principal |
Bucim único do cabo negro: | Cabo da rede elétrica |
Atenção
Para uma melhor proteção contra a entrada de água e poeira, todas as aberturas no bloco de terminais cinzento devem estar fechadas, quer com um cabo adequado ou, quando não for usada nenhuma ligação, com uma peça apropriada de cabo.
Realizar a ligação de terra
Ligue o ponto de aterramento à terra de instalação. As ligações devem ser realizadas de acordo com as normas de segurança aplicáveis.
Num navio: ligue à placa de aterramento ou ao casco do navio.
Em terra: ligue ao aterramento da rede elétrica. A ligação ao aterramento da rede elétrica deve respeitar as normas de segurança aplicáveis.
Aplicações móveis (um veículo, um automóvel ou uma caravana): Ligação ao chassis do veículo.
As ligações da bateria do carregador estão completamente em flutuação relativamente ao ponto de aterramento
Antes de ligar a bateria principal ao carregador, certifique-se de que o este está configurado com o tipo de bateria correto.
Secção do cabo mínima entre a bateria principal e o carregador:
Tipo Skylla-IP65 | comprimento do cabo até 1,5 m | comprimento do cabo de 1,5 m a 6 m |
12/70 | 10 mm2 | 16 mm2 |
24/35 | 6 mm2 | 10 mm2 |
O maior terminal de cabo possível que se adaptará completamente aos bucins do cabo da bateria é o tamanho S6-16. O terminal do cabo irá adaptar-se a um diâmetro de cabo máximo de 16 mm² e adapta-se a um parafuso M6.
Atenção
O Skylla-IP65 NÃO dispõe de proteção contra a polaridade invertida da bateria principal. (“+” conectado ao “-” e “-” conectado ao “+”).
Cumpra o procedimento de instalação. A garantia é anulada se o Skylla-IP65 avariar devido a polaridade invertida.
Cuidado
Desligue a fonte de alimentação antes de realizar ou de interromper as ligações à bateria principal.
1. Desligar a alimentação elétrica | |
2. Desligue os cabos da bateria da bateria. | |
3. Remova a tampa cinzenta no painel frontal do carregador, permitindo assim o acesso aos terminais. | |
4. Ligue os cabos da bateria ao carregador. | positivo (vermelho) a “+BAT1”; negativo (negro) a “-BAT” |
5. Ligue os cabos da bateria à bateria: | positivo (vermelho) ao pólo positivo, negativo (negro) ao pólo negativo. |
6. Ligue a alimentação elétrica. |
Atenção
Ao desligar os cabos de bateria, tenha cuidado para não criar um curto-circuito acidental na bateria.
Desligue a alimentação elétrica.
Desligue os cabos da bateria do carregador.
Desligue todos os restantes cabos, como o sensor de temperatura e/ou o sensor de tensão utilizados nesta bateria particular.
Atenção
O Skylla-IP65 NÃO dispõe de proteção contra a polaridade invertida da bateria de arranque. (“+” conectado ao “-” e “-” conectado ao “+”).
Cuidado
A bateria de arranque tem de ser ligada usando um cabo de, pelo menos, 1,5 mm² (máx. 6 mm²).
Ligue o pólo da bateria positivo (+) ao conector “positivo da bateria de arranque”; consulte a Figura 1.
O polo negativo da bateria de arranque deve ser ligado ao conector “-BAT” do carregador.
A bateria de arranque pode retirar corrente da bateria ligada aos terminais da bateria principal, no caso de a tensão da bateria de arranque ser inferior à tensão da bateria principal. No entanto, a bateria principal não consegue retirar corrente da bateria de arranque, mesmo se esta estiver completamente carregada e a bateria principal estiver num nível de carga mínimo.
Os dois conectores VE.Can permitem aceder ao painel de funcionamento em paralelo sincronizado e ao controlo remoto.
É possível sincronizar até 10 controladores de carga com a “interface” CAN. Isto pode ser realizado ligando simplesmente os carregadores através de cabos RJ45 UTP (terminais “bus” necessários).
Os controladores de carga em paralelo devem ter configurações idênticas (p. ex., algoritmo de carga). A comunicação CAN assegura que os controladores vão mudar em simultâneo de um estado de carga para o outro (da carga inicial para a absorção, por exemplo).A corrente de saída de um carregador pode ser diferente da corrente de outro carregador, mesmo se estiverem ligados em paralelo.Se utilizar sensores remotos (tensão e/ou temperatura), estes devem ser ligados a um dos carregadores em funcionamento simultâneo. Todos os outros carregadores irão partilhar a informação através da “interface” CAN. Em caso de funcionamento em paralelo sincronizado, o ícone de rede irá piscar 3 s em todas as unidades em paralelo.
O limite da corrente de entrada CA de cada carregador está definida, no máximo, em 10,5 A e pode ser regulada com um dispositivo CCGX, NMEA 2000
ou com um painel remoto Skylla-i-control GX. Consulte https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/skylla-i-control-gx
A potência de entrada de um carregador nunca deve superar 1050 W. Isto significa que 100 VCA na corrente de entrada correspondem a um máximo de 10,5 A e que 230 VCA correspondem a uma corrente de entrada máxima de 4,5 A.
O limite da corrente de entrada de um grupo de carregadores em paralelo pode ser definido com um dispositivo CCGX ou com um painel remoto GX Skylla-i-control. O limite de corrente mostrado no dispositivo corresponde à corrente de cais do grupo.
A cablagem destes sinais deve ser realizada com a rede elétrica desligada do carregador.
Figura 1 Conectores para sensores externos de tensão/temperatura, Desligamento remoto, bus VE.Can e bateria de arranque.
O sensor de tensão externo pode ser utilizado se precisar de uma leitura da tensão da bateria precisa, como em correntes de carga elevadas em combinação com cabos longos.
Para ligar o sensor de tensão externo opcional, proceda da seguinte forma:
ligue um cabo vermelho (0,75 mm² ) entre o pólo da bateria positivo e o conector “+ Volt. sense”
ligue um cabo negro (0,75 mm² ) entre o pólo da bateria negativo e o conector “- Volt. sense”
O sensor de temperatura externo, fornecido com o carregador, pode ser ligado a estes terminais para realizar um carregamento compensado pela temperatura da bateria. O sensor está isolado eletricamente e deve ser ligado ao polo positivo e negativo da bateria.
Para ligar o sensor de temperatura, proceda da seguinte forma:
ligue o cabo vermelho ao conector “+ Temp. sense”
ligue o cabo negro ao conector “
Temp. sense”; monte o sensor de temperatura no polo positivo ou negativo da bateria
verifique a temperatura real no menu
Os terminais positivo e negativo estão unidos de fábrica por um cabo conector em ponte para ligar o carregador.
Para utilizar o controlo remoto no desligamento do carregador, retire o conector em ponte e ligue um cabo à entrada “remoto -”.
Comutar a entrada “remoto -” para a tensão da bateria permite ligar o carregador. Este cabo pode ser utilizado para ligar um BMS utilizado nas baterias de lítio para controlar o carregador.
O relé do utilizador é ativado por uma situação de subtensão na bateria (< 11,8 V). A função pode ser utilizada para uma qualquer ação pretendida: iniciar um gerador, ativar um alarme, etc.
Os valores nominais do relé estão disponíveis nas especificações.
# | Descrição | Menu de configuração # |
0 | Comportamento Skylla-i: ligado durante o carregamento (nenhuma condição de erro) e tensão da bateria entre as definições de alta e baixa tensão | 12,13,14 e 15 |
1 | Sempre desligado | |
2 | Temperatura alta (> 85 °C) | 12 e 13 |
3 | Tensão da bateria demasiado baixa | |
4 | Equalização ativa | |
5 | Condição de erro presente | |
6 | Temperatura baixa (< -20 °C) | |
7 | Tensão da bateria demasiado alta | 14 e 15 |
8 | Carregador em flutuação ou armazenagem |
ON | : CM ligado a NO |
Apagado | : CM ligado a NC |
Comprove se a bateria está ligada ao carregador.
Remova a tampa cinzenta no painel frontal do carregador para aceder ao conector de entrada CA; consulte a Figura 2.
Ligue o cabo de terra da rede elétrica (verde/amarelo) ao terminal CA do conector de entrada.
Ligue o cabo neutro da rede elétrica (azul) ao terminal N do conector de entrada CA.
Ligue o cabo de linha da rede elétrica (castanho) ao terminal L do conector de entrada CA.
Figura 2 Terminal de entrada da rede elétrica
