Erro n.º | Descrição | Causa possível | Resolução |
1 | temperatura da bateria demasiado alta | Sobrecarga ou carregamento rápido | Inspecione o caudal de ar próximo da bateria; melhore o arrefecimento ambiente. O carregador para automaticamente e recomeçará quando a bateria tiver arrefecido |
2 | tensão da bateria demasiado alta | Erro de cablagem ou outro carregador em sobrecarga | Inspecione todo o equipamento de carga. Inspecione os cabos e as ligações. |
3, 4, 5 | erro do sensor de temperatura | Erro de cablagem ou sensor de temperatura danificado | Verifique a cablagem do sensor de temperatura e, se isto não solucionar o problema, substitua o sensor |
6, 7, 8, 9 | erro do sensor de tensão | Erro de cablagem | Inspecione a cablagem do sensor de tensão. |
17 | temperatura do carregador demasiado alta | O calor gerado pelo carregador não pode ser eliminado | Verifique o caudal de ar do armário. Melhore o arrefecimento ambiente. O carregador para automaticamente e recomeçará a funcionar quando tiver arrefecido |
18 | Erro interno | Contacte o seu distribuidor | |
20 | carga inicial do carregador expirada | Após 10 horas de carga inicial, a tensão da bateria ainda não atingiu a tensão de absorção. | Eventual anomalia da célula ou uma corrente de carga superior necessária. |
24 | Avaria do ventilador | Este erro indica que o ventilador está ligado, mas que o circuito não deteta qualquer consumo de corrente pelo mesmo. Provavelmente o ventilador está danificado ou obstruído. | Contacte o seu distribuidor |
34 | Erro interno | Contacte o seu distribuidor | |
37 | Sem tensão de entrada (apenas para a versão de três saídas) | Rede elétrica removida ou disparo do fusível de entrada CA | Verifique a disponibilidade da rede elétrica e do fusível. |
65 | carregador “desapareceu” durante o funcionamento | Um dos outros carregadores com o qual este carregador estava sincronizado “desapareceu” durante o funcionamento | Para limpar o erro, desligue e volte a ligar o controlador. |
66 | Dispositivo incompatível | O carregador está a ser colocado em paralelo com outro carregador com configurações diferentes e/ou com um algoritmo de carga diferente. | Certifique-se de que todas as configurações são iguais e atualize o “firmware” em todos os carregadores para a versão mais recente. |
67 | Ligação BMS perdida | Ligação ao BMS perdida | Verifique a cablagem do bus VE.Can. Quando o carregador tiver de funcionar novamente no modo autónomo, aceda ao menu de configuração #31 (BMS Presente) e configure como N. |
113, 114 | Erro interno | Contacte o seu distribuidor | |
115 | Erro de comunicação | Verifique a cablagem e os terminais | |
116, 117, 118 | Erro interno | Contacte o seu distribuidor | |
119 | Definições inválidas | Restaure as definições por defeito no menu de configuração. |
