Problema | Causa possível | Resolução |
O carregador não funciona | A rede não funciona | Medir a rede elétrica: 120 - 240 VCA |
Os fusíveis de entrada e saída estão defeituosos | Devolver o equipamento ao seu distribuidor | |
A bateria não está completamente carregada. | Ligação de bateria incorreta | Verificar a ligação da bateria |
Foi selecionado o tipo de bateria incorreto no menu. | Selecione o tipo de bateria correto no menu. | |
Perdas por cabo demasiado elevadas | Utilize cabos com uma secção superior. Utilize um sensor de tensão externo. | |
A bateria está a ser sobrecarregada | Foi selecionado o tipo de bateria incorreto no menu. | Selecione o tipo de bateria correto no menu. |
A célula da bateria está defeituosa. | Substituir a bateria | |
A temperatura da bateria é demasiado elevada | Sobrecarga ou carga demasiado rápida | Conecte o sensor de temperatura externo |
Erro na visualização | Consulte a secção 9. | Inspecione todo o equipamento de carga. Inspecione os cabos e as ligações. |
Disparo do fusível interno | Principalmente devido a um problema interno, o fusível dispara por proteção. | Tentar substituir o fusível pode resultar novamente no seu disparo. O modelo de 12 V utiliza um fusível de 100 A, ao passo que o de 24 V utiliza um de 50 A. |
