När laddaren är korrekt installerad bör den ställas in för att passa det anslutna batteriet.
Slå på nätströmmen och gå in i inställningsmenyn genom att trycka ”SETUP” (inställning) i tre sekunder för att ställa in laddaren.
Laddaren går in i ett standbyläge (ingen ström tillämpas på batteriterminalerna) och användaren kan följaktligen ställa in enheten .
Se nästa tabell för alla möjliga justeringar.
Övervakningsmenys är synlig när laddaren är försedd med ström.
Följande tabell visar de på varandra följande linjerna när man skrollar genom menyn med upp/ned-knapparna:
Visad info | Symboler | Segment | Enheter | ||
Batterispänning/ström | ![]() |
| A | ||
Batterispänning | ![]() |
| V | ||
Laddningsström för batteriet | ![]() |
| A | ||
Batteritemperatur *1 | ![]() |
| °C/°F | ||
Nätström | ![]() |
| A | ||
Batterispänning ut 1*2 | ![]() |
| V | ||
Batteriladdningsström ut 1*2 | ![]() |
| A | ||
Batterispänning ut 2*2 | ![]() |
| V | ||
Batteriladdningsström ut 2*2 | ![]() |
| A | ||
Batterispänning ut 3*2 | ![]() |
| V | ||
Batteriladdningsström ut 3*2 | ![]() |
| A | ||
Varningsmeddelande*3 *4 | ![]() |
Felmeddelande*3 *4 | ![]() |
BMS-funktion*3 | ![]() |
*1 En giltig temperatur visas. ” --- ” betyder ingen sensorinformation eller ”Err” betyder ogiltig sensordata.
*2 Utgångskanalnumret visas i det första segmentet: endast synligt i en modell med tre utgångar.
*3 Dessa poster är enbart synliga när de är relevanta.
*4 Efter en kort fördröjning visas en skrollningstext med en felbeskrivning.
Med upp/ned-knapparna kan användaren skrolla genom övervakningsmenyn.
Genom att antingen hålla dem upp eller ned i tre sekunder startar det automatiska skrollningsläget där alla övervakningsmenyposter visas i fem sekunder.
Du lämnar det automatiska skrollningsläget genom att trycka på upp eller ned en gång.
Inställningsmenyn nås genom att trycka på ”SETUP” i tre sekunder.
Skrollningstext | Symboler | Segment | Enheter | Funktion eller parameter | ||||
| På/av brytare | |||||
| A | Maximal laddningsström | ||||
| V | Systemspänning (endast avläsning) | ||||
| Typ | Laddningsalgoritm | ||||
| V | Absorptionsspänning | ||||
| V | Floatspänning | ||||
| V | Utjämningsspänning | ||||
| Automatisk utjämning | |||||
| Manuell utjämning | |||||
| Reläfunktion | |||||
| V | Låg batterispänning larm inställt | ||||
| V | Låg batterispänning larm borttaget | ||||
| V | Hög batterispänning larm inställt | ||||
| V | Hög batterispänning larm borttaget | ||||
| Minimiinaktiveringstid för relä (minuter) | |||||
| Anpassningsbart läge | |||||
| °C mV | Batteri kompensationstemperatur per cell | ||||
| A | Bulktidsskydd | ||||
| h | Absorptionstid | ||||
| Förvaringsläge | |||||
| h | Maximal floattid | ||||
| h | Upprepad absorptionstid | ||||
| Dag | Upprepad absorptionsintervall | ||||
| °C | Låg temperaturnivå (för post 29) | ||||
| A | Max. laddningsström under den låga temperaturnivån (post 28) | ||||
| Bevakningsfunktion (uppstart i förvaring om batterispänning >13 V) | |||||
| BMS närvarande | |||||
| V | Strömförsörjningsspänning | |||||
| A | Strömbegränsning, ingång | |||||
| Bakgrundsbelysningens ljusstyrka | |||||
| Bakgrundsbelysningen släcks automatiskt efter 60 sek. | |||||
| Skrollningshastighet text | |||||
| Buzzer | |||||
| VE.Can nätverksadress | |||||
| VE.CAN enhet instans | |||||
| Programvaruversion | |||||
| Systemåterställning till standardinställningar | |||||
| Låsinställning | |||||
| Temperaturenhet °C/°F |
Efter att ha öppnat inställningsmenyn kan användaren skrolla igenom den med upp/ned-knapparna.
En menypost kan väljas med ”select” [välja) och det aktuella värdet visas. Med upp/ned-knapparna kan användaren skrolla genom de tillgängliga lägena eller öka/minska värdet.
Genom att trycka på select igen fastställs värdet/posten.
Genom att trycka snabbt på ”setup” igen återgår du till inställningsmenyn.
När inställningen är färdig lämnar du menyn genom att trycka på ”SETUP” igen i tre sekunder.
Laddarens laddningsalgoritm måste passa den batterityp som ansluts till laddaren. Följande tabell visar alla fördefinierade batterityper som finns tillgängliga i valmenyn över laddningsalgoritmer.
# | Beskrivning | Enhetstyp | Absorption V | Float V | Förvaring V | Utjämning Max V @% av Inom | dV/dT mV/°C |
1 | Gel Victron lång livslängd OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % max 1 tim | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % max 1 tim | 32 | ||
2 | Standardinställning Gel Victron fullständig urladdning, Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Stationära rörplattebatterier (OPzS) Rolls Marine (vätskefylld), Rolls Solar (vätskefylld) | 12 V | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % max 1 tim | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % max 1 tim | -32 | ||
3 | AGM spiralcell Rolls AGM | 12 V | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % max 1 tim | -16 |
24 V | 29.4 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % max 1 tim | -32 | ||
4 | PzS ”tubular plate traction” batterier eller OPzS-batterier i cykliskt läge 1 | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % max 4 tim | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % max 4 tim | -32 | ||
5 | PzS ”tubular plate träaction” batterier eller OPzS-batterier i cykliskt läge 2 | 12 V | 14.4 | 13.8 | 26.4 | 15,9 @ 6 % max 4 tim | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 13.2 | 31,8 @ 6 % max 4 tim | -32 | ||
6 | PzS ”tubular plate träaction” batterier eller OPzS-batterier i cykliskt läge 3 | 12 V | 15 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % max 4 tim | -16 |
24 V | 30 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % max 4 tim | -32 | ||
7 | Litiumjärnsulfatbatterier (LiFePo4) | 12 V | 14.2 | n.a. | 13.50 | n.a. | 0 |
24 V | 28.4 | n.a. | 26.7 | n.a. | 0 | ||
8 | Justerbar: maximal laddningsström och absorptions-, float-, förvarings- och utjämningsspänningar kan ändras i inställningsmenyn. | 12 V | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar @ 6 % max 4 tim | Justerbar |
24 V | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar @ 6 % max 4 tim | Justerbar | ||
9 | Nätströmsläge | 12 V | 12.0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
24 V | 24.0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
Laddaren kan ställas in att agera som en DC-strömkälla.
I det här läget fungerar laddaren som en konstant spänningskälla:
en justerbar utgångsspänning på 8,0 till 15,9 V (12 V-typ) resp. 16,0 till 31,8 V (24 V-typ)
en maximal utgångsström på 60 A (12 V-typ) resp. 30 A (24 V-typ).
Sensorn ska anslutas till batteriets plus eller negativa pol.
Temperaturkompensationen är en fast inställning, se tabell och bild 4, som tillämpas på alla laddarlägen.
Temperatursensorn måste installeras om:
batteriets omgivningstemperatur förväntas att regelbundet sjunka under 15 °C eller stiga över 30 °C,
Laddningsströmmen överstiger 15 A per 100 Ah batterikapacitet.
Temperaturkompensation krävs inte för litiumjonbatterier.
En maximal nätström kan ställas in för att undvika att en extern säkring i nätförsörjningen går.
