Fel nr | Beskrivning | Möjlig orsak | Lösning |
1 | batteritemperatur för hög | Överladdning eller snabb laddning | Kontrollera luftflöde nära batteriet. Förbättra nedkylning av omgivningen. Laddaren stoppas automatiskt och startar om när batteriet har kylts ner. |
2 | för hög batterispänning | Felaktig kabelanslutning eller en annan laddare överladdar | Kontrollera all laddningsutrustning. Kontrollera kablar och anslutningar |
3, 4, 5 | temperatursensorfel | Felaktig kabelanslutning eller trasig temperatursensor | Kontrollera temperatursensorns anslutningar och byt ut temperatursensorn om det inte hjälper. |
6, 7, 8, 9 | spänningssensorfel | Felaktig kabelanslutning | Kontrollera spänningssensorns anslutningar. |
17 | för hög laddartemperatur | Värmen som alstras av laddaren kan inte elimineras | Kontrollera skåpets luftflöde. Förbättra nedkylningen av omgivningen. Laddaren stoppas automatiskt och startar om när laddaren har kylts ner. |
18 | Internt fel | Kontakta din återförsäljare. | |
20 | laddarens bulktid har gått ut | Efter 10 timmar av bulkladdning har batterispänningen ännu inte uppnått absorptionsspänningen. | Möjligt cellfel eller högre laddningsström krävs. |
24 | Fläktfel | Det här felet indikerar att fläkten är på men att kretsen inte mäter någon strömförbrukning från den. Troligtvis är fläkten trasig eller blockerad. | Kontakta din återförsäljare. |
34 | Internt fel | Kontakta din återförsäljare. | |
37 | Ingen ingångsspänning (endast för versionen med tre utgångar) | Nätström bortkopplad eller ac-ingångssäkring har gått. | Kontrollera om det finns nätström samt säkringen. |
65 | laddaren försvann under drift | En av de andra laddarna som den här laddaren synkroniserade med har försvunnit under drift | För att rensa felet, slå av laddaren och slå sedan på den igen. |
66 | Icke kompatibel enhet | Laddaren har parallellkopplats till en annan laddare som har en annan inställning och/eller en annan laddningsalgoritm. | Se till att alla inställningar är desamma och uppdatera hårdvaran på alla laddare med den senaste versionen. |
67 | BMS anslutning förlorad | Anslutning till BMS har förlorats | Kontrollera VE.Can-buskablar. Gå till inställningsmeny #31 (BMS närvarande) och ställ in på N när laddaren måste fungera i fristående läge igen. |
113, 114 | Internt fel | Kontakta din återförsäljare. | |
115 | Kommunikationsfel | Kontrollera kablar och uttag | |
116, 117, 118 | Internt fel | Kontakta din återförsäljare. | |
119 | Ogiltiga inställningar | Återställ standardinställningar i inställningsmenyn # 62. |
