Problem | Möjlig orsak | Lösning |
Regulatorn fungerar inte | Nätförsörjningen är inte ok | Mät nätström: 120 - 240 VAC |
Ingångs- eller utgångssäkringar är defekta | Lämna tillbaka produkten till din återförsäljare | |
Batteriet är inte fulladdat | Dålig batterianslutning | Kontrollera batterianslutningarna |
Fel batterityp har valts i menyn. | Välj rätt batterityp i menyn. | |
Kabelförlusterna för höga | Använd kablar med större tvärsnitt. Använd extern spänningssensor. | |
Batteriet håller på att överladdas. | Fel batterityp har valts i menyn. | Välj rätt batterityp i menyn. |
En battericell är trasig. | Byt ut batteriet | |
Batteritemperatur för hög | Överladdning eller för snabb laddning | Anslut extern temperatursensor |
Fel i display | Se avsnitt 9. | Kontrollera all laddningsutrustning. Kontrollera kablar och anslutningar. |
Invändig säkring har gått | Säkringen går som skydd, huvudsakligen på grund av ett internt fel. | Att försöka byta ut säkringen leder ofta till att den går igen. 12 V-modellen använder en säkring på 100 A medan 24 V-modellen använder en säkring på 50 A. |
