SmartShunt | 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A |
Tensión de alimentación | 6,5 - 70 VCC |
Consumo de corriente | < 1 mA |
Rango de tensión de entrada, batería auxiliar | 6,5 – 70 V CC |
Capacidad de la batería (Ah) | 1 - 9999 Ah |
Rango de temperatura de trabajo | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Mide la tensión de una segunda batería, la temperatura* o el punto medio | Sí |
Rango de medición de la temperatura* | -20 +50 °C |
Puerto de comunicación VE.Direct | Sí |
RESOLUCIÓN Y PRECISIÓN | |
Corriente | ± 0,01 A |
Tensión | ± 0,01 V |
Amperios hora | ± 0,1 Ah |
Estado de carga (0 – 100 %) | ± 0,1 % |
Tiempo restante | ± 1 min |
Temperatura (0 - 50 °C o 30 - 120 °F)* | ± 1 °C/ °F |
Precisión de la medición de la corriente | ± 0,4 % |
Compensación | Inferior a 10 / 10 / 20 / 40 mA |
Precisión de la medición de la tensión | ± 0,3 % |
INSTALACIÓN Y DIMENSIONES | |
Dimensiones (al x an x p) | 300 A: 44 x 120 x 44 mm 500 A: 46 x 120 x 54 mm 1000 A: 68 x 168 x 75 mm 2000 A: 68 x 168 x 100 mm |
Tornillos de conexión del shunt | 300 A: M8 500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 pulgadas) |
Grado de protección | IP21 |
NORMATIVAS | |
Seguridad | EN 60335-1 |
Emisiones/Normativas | EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 |
Automoción | EN 50498 |
Cables (incluidos) | 2 cables rojos con fusible de fusión lenta de 1 A. Uno para la conexión “+” y otro para la conexión “Aux” |
Sensor de temperatura | Opcional (ASS000100000) |
Nota sobre el alcance de la señal del Bluetooth | El shunt y los cables eléctricos afectan negativamente el alcance de la señal del Bluetooth. El alcance resultante de 10-15 metros, sin embargo, es suficiente en la mayoría de los casos. La proximidad de otros elementos conductores de electricidad, como el chasis metálico de un vehículo o el agua de mar alrededor del casco de un barco podrían reducir el alcance de la señal del Bluetooth a un nivel insuficiente. En estos casos, la solución sería añadir una mochila VE.Direct Bluetooth Dongle (ASS030536011) al sistema y desactivar el Bluetooth del SmartShunt. |
* Solo si se conecta el sensor de temperatura opcional, el sensor de temperatura no está incluido
