SmartShunt | 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A |
Intervalo da tensão de alimentação | 6,5 VCC a 70 VCC |
Consumo de corrente | < 1 mA |
Tensão de entrada, bateria auxiliar | 6,5 VCC a 70 VCC |
Capacidade da bateria (Ah) | 1 Ah - 9999 Ah |
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +50 ºC (-40 ºF a 120 ºF) |
Medição da tensão de uma segunda bateria, da temperatura* ou do ponto médio | Sim |
Medição da temperatura* | - 20 ºC a 50 ºC |
Porta de comunicação VE.Direct. | Sim |
RESOLUÇÃO E PRECISÃO | |
Corrente | ± 0,01 A |
Tensão | 0,01 V |
Amperes-hora | ± 0,1 Ah |
Estado da carga (0 % a 100%) | ± 0,1 % |
Tempo restante | ± 1 min |
Temperatura (0 ºC a 50 ºC ou 30 ºF a 120 ºF)* | ± 1 ºC / ºF |
Precisão da medição de corrente | ± 0,4 % |
Desvio | Inferior a 10 / 10 / 20 / 40 mA |
Precisão da medição de tensão | ± 0,3 % |
INSTALAÇÃO E DIMENSÕES | |
Dimensões (a x l x p) | 300 A: 44 mm x 120 mm x 44 mm 500 A: 46 mm x 120 mm x 54 mm 1000 A: 68 mm x 168 mm x 75 mm 2000 A: 68 mm x 168 mm x 100 mm |
Parafusos para as ligações do derivador «shunt» | 300 A: M8 500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 in) |
Classe de proteção | IP21 |
NORMAS | |
Segurança | EN 60335-1 |
Emissões / Imunidade | EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 |
Automóvel | EN 50498 |
Cabos (incluído) | 2 cabos vermelhos com um fusível de fusão lenta de 1 A. Um para a ligação «+» e o outro para a ligação «Aux» |
Sensor de temperatura | Opcional (ASS000100000) |
Nota sobre o alcance do sinal de «bluetooth» | O derivador «shunt» e os cabos elétricos influenciam negativamente o alcance do sinal de «bluetooth». No entanto, o alcance resultante de 10 m a 15 m é suficiente na maioria dos casos. A proximidade de outros elementos eletricamente condutores, como o chassi metálico de um veículo ou a água marinha em redor do casco de uma embarcação, pode reduzir o alcance do sinal de «bluetooth» até um nível inaceitável. Neste caso, a solução consiste em adicionar ao sistema um «dongle» VE.Direct Bluetooth (ASS030536011) e em desligar o «bluetooth» no SmartShunt. |
* Apenas quando o sensor de temperatura estiver conectado, o sensor da temperatura não está incluído
